Suche Schaltplan für Anschluss der Anhängerdose
LTransporter
Beitrag von LTransporter »
Ich bin seit 2 Wochen stolzer Besitzer eines lt2.
Ich vermute irgendwo im Kabelbaum befindet sich ein Kurzschluss. Bei meiner Fehlersuche habe ich eine mit Wasser gefüllte und korrodierte Anhängersteckdose gefunden. Diese hat beim durchmessen auch einen Kurzschluss gezeigt.
Wie kann ich die Dose einfach von der Zentralelektrik abschließen? Hat jemand einen Stromlaufplan für mich um die Fehlersuche einzugrenzen?
Ich habe gestern die Batterie gewechselt. Seit dem brennt die Sicherung für den Scheibenwischer Motor durch sobald ich nach rechts der Blinke. Der Blinker wird dadurch auch außer Kraft gesetzt. Bei Betätigung der Warnblinkanlage fliegt ebenfalls die Sicherung dieser raus. Sicherungen in Steckplatz 6 (Scheibenwischermotor) und 9 (Warnblinkanlage) fliegen raus bei Betätigung des Blinkers
Nach links blinken funktioniert ohne Probleme.
Modell: VW Lt2
Bj: 2005
Motor: ANJ
200.000 km
LTransporter
Re: Suche Schaltplan für Anschluss der Anhängerdose
Kann mir jemand helfen und einen Schaltplan schicken?
Wolfgangfox
Beitrag von Wolfgangfox »
Ob dir ein Schaltplan bei der Suche nach einer Problemlösung schon so hilfreich sein wird, möchte ich bezweifeln.
Ich würde so daran gehen, dass ich erstmal alles abklemmen würde, was Probleme macht. Mach die Blinker vorn, hinten und wenn vorhanden auch den Seitenblinker auf , entferne die Leuchtmittel und kontrolliere, ob hier vielleicht ein Kabel an einer Blechkante durchgescheuert ist. Das gleiche würde ich an der Anhängerdose machen. Alle Kabel sauber freilegen und trocknen, evtl. komplett von der vergammelten Dose lösen und erstmal isolieren. Wenn dann immer noch der Kurzschluss vorhanden ist, wird es schwieriger. In dem Fall würde ich den Blinkerschalter freilegen und von dort aus die Leitungen kontrollieren. Vermutlich hängt der Scheibenwischer mit auf der Sicherung des Blinkers rechts.
Gruß Wolfgang
PS: mit Namen korrespondiert es sich leichter......
Sprintcruiser
Beitrag von Sprintcruiser »
LTransporter hat geschrieben: 28 Mär 2020 15:56 Moin,
Modell: VW Lt2
Bj: 2005
Motor: ANJ
200.000 km
...ich denke da liegt der Hase im Pfeffer!
MB Sprinter 413CDI Bj.03
Eck
Beitrag von Eck »
ich würde erstmal die AHK Dose tauschen - Kabel neu abisolieren, richtig krimpen und in der neuen Dose montieren.
Gruß Eck
LTransporter
Sprintcruiser hat geschrieben: 30 Mär 2020 03:06
Modell: VW Lt2
Bj: 2005
Motor: ANJ
200.000 km
Ja das vermute ich auch. :D
Ich fahre nie mit dem Anhänger. Deswegen würde ich gerne die Dose von der Zentralelektrik abziehen.
Hat jemand einen Tipp für mich wo der Kabelbaum angeschlossen ist? :?:
Gruß Laurens
Wolfgangfox
Hallo Laurens
Wenn du eine Anschlussdose für einen Hänger dran hast, dann ist doch bestimmt auch eine Anhängerkupplung verbaut. Ich glaube beim nächsten TÜV-Termin würde der Prüfer bemängeln, wenn da keine Anschlussdose mehr vorhanden wäre. Also entweder alles weg bauen oder fachgerecht sanieren.
Und deine Aussage, daß du nie mit Hänger fährst, mag heute gültig sein aber vielleicht später nicht mehr. Viele hier wären froh, wenn sie eine Hängerkupplung dran hätten.
Es kann doch nicht so schlimm sein, die vergammelte Dose auszutauschen und alles chic zu machen.
Wer soll wissen, wo bei deinem Auto der Kabelbaum verlegt und angeschlossen wurde. Selbst, wenn er original bei Auslieferung schon drin war. Aber meistens sind die Dinger nachgerüstet und da gibt es viele Möglichkeiten der Verlegung und des Anschlusses. Genau wirst du es wissen, wnn du dich unter das Auto legst und den Kabelbaum verfolgst.
Lass dir einen guten Rat geben und repariere den Schaden. Vielleicht lernst du dann gleich mal ein wenig für spätere Reparaturen, die meistens unterwegs erforderlich sind....
mfg Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Wolfgangfox für den Beitrag:
Kalanahanitzna (30 Mär 2020 20:40)
Kalanahanitzna
Beitrag von Kalanahanitzna »
Wolfgangfox hat geschrieben: 30 Mär 2020 20:31 Hallo Laurens
mfg Wolfgang
Diesem Beitrag möchte ich mich vollumfänglich anschließen ... wollte genau dasselbe schreiben. :lol:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Kalanahanitzna für den Beitrag:
Wolfgangfox (30 Mär 2020 21:16)
MAN TGE 4.180 4x4 Automatik / Bj. 2022 / Aufbau: Knaus Van TI Plus 650 MEG
VW T6 Transporter Kasten LR / Bj. 2016 / meine rollende Werkstatt
