Gelöschter User hat geschrieben: 01 Nov 2019 16:35Auch Diesel-Motoren kann man mit LPG-Anlagen ausstatten.
[/quote)
Schau hier mal.
https://www.motor-talk.de/news/lpg-im-s ... 94708.html
Spritverbrauch senken
Re: Spritverbrauch senken
Gruß von Werner
Wenn in 10 Jahren der Diesel aus irgendein Grund nicht mehr bezahlbar, rentabel oder teilweise unerwünscht sein sollte dann baue ich lieber dann in meinen jetzigen Diesel-Sprinter Wohnmobil eine LPG-Anlage ein. Als das ich meinen mit Verlust verkaufe um mir einen neuen nackten Benziner-,Lpg- oder gar Elektro-Sprinter für viel Geld zu zulegen dürfen!
Ne ich bleib beim Diesel, aber danke für den Link.
Benziner ./. Diesel
Wer einmal einen Benziner-Sprinter gefahren hat, wird mutmaßlich nie mehr einen Diesel fahren wollen, schon gar nicht einen 4-Zylinder. Diese Ruhe + Geschmeidigkeit des Benziners
dagegen bleibt selbst der 6-Zylinder ein Traktor
ABER bei einem schweren Wohnmobil braucht man Drehmoment, daß der Diesel deutlich mehr hat, als der Benziner
Der Benziner kompensiert das über mehr Drehzahl und fängt entsprechend an, zu saufen
Na und
Na ich würde niemals mit einem Benziner fahren. Der schlechte thermodynamische Wirkungsgrad führt zu einem erheblich höheren Verbrauch und damit zur Beschleunigung des Klimawandels. Außerdem sind die verschiedenen emittierten Kohlenwasserstoffe krebserregend und die Feinstaub-Emissionen bei den meisten Modellen mit Einspritzung erheblich. Das leicht verdampfende Benzin ist geruchsbelästigend und brandgefährlich.
Ein moderner Euro 6 Diesel Sprinter ist übrigens ein fahrender Feinstaubsauger. Am Auspuff kommt weniger Feinstaub heraus als vorne durch den Luftfilter angesaugt wird. Eine weitgehend unbekannte Tatsache. Die Verteufelung des Diesels hat ja lange Tradition und liegt einzig daran, dass der Staat weniger Mineralölsteuer bekommt und die Ölindustrie weniger Absatz hat - alles bedingt durch den Minderverbrauch gegenüber dem Benzin.
Gruß Winfried
Gruß Winfried
Sprinter 316 KA 4x4 3665 - Bj.2017 - Getriebe mech. 6-Gang mit ZG3 - AT Reifen 245/75 R16 - sonst keine überflüssigen Extras
Mit gutem Argument und zwar weil der Diesel mehr Stickoxide und Russpartikel erzeugt als der Benziner.Winni2506 hat geschrieben: 02 Nov 2019 22:14 Die Verteufelung des Diesels hat ja lange Tradition und liegt einzig daran, dass der Staat weniger Mineralölsteuer bekommt und die Ölindustrie weniger Absatz hat - alles bedingt durch den Minderverbrauch gegenüber dem Benzin.
Ich bin ja eher dafür das der reine Diesel-Kraftstoff überarbeitet werden sollte (s.Link). Denn dann könnten sogar ältere Fahrzeuge sauberer fahren. https://www.heion-diesel.com/
rollieexpress
- Fühlt sich wie zu Hause
Aber nicht vergessen, dass der Diesel lediglich ein "Abfallprodukt" der Produktion von Benzin ist und daher eins das andere nicht ausschliesst.
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
"Abfallprodukt" ? Der Anteil bei der Gewinnung von Benzin ist nur geringfügig höher als von Diesel. Außerdem wurde früher Erdöl ausschließlich für die Gewinnung von Petroleum genutzt und somit waren alle Stoffe zuerst "Abfall".
Rechnet man dann zu dem Mehrverbrauch von gut 10% ( eher 20% in der täglichen Praxis....habe einen V8 gut 250tsd mit LPG gefahren) den erhöhten Serviceaufwand und unterschiedliche Intervalle und TÜV-Kosten dazu, dann ist dieser ganze LPG -Zauber für den Fahrzeughalter/ fahrer weitaus weniger attraktiv.... und auf der Kosten/Nutzen-Vergleichsrechnung muss man schon beide dicken Zehen und sämtliche Überbeine wohlwollend berücksichtigen um der Endrechnung etwas Positives abzuringen.
Max-Michael
- Lernt noch alles kennen
Um dem Fredersteller nochmal zu antworten: ich habe aus dem Grund meinen kurzzeitig besessenen 319 L2H2 mit dem 5-Gang Automaten und der verstärkten Dachklimaanlage verkauft. Längste mögliche Achse ist 3,9 nochirgendwas. Dauervollgas später Abend = 220km mit 75 Liter Tank. Anfangs dachte ich auch das da etwas undicht sein müsste, aber der verbrennt den Diesel wirklich so schnell. Vermutlich wurde da viel Sparpotential mit der Abstimmung kaputt gemacht, Handgeschaltet mit der längsten Achse und immer mit wenig Drehzahl gefahren dürfte der Verbrauch deutlich niedriger sein. Den 216er Schalter mit 3,9er Achse fahre ich jetzt mit ca. 10 Litern im gemischten Fahrprofil. Mit 3t am Haken und reichlich Windwiderstand nimmt er 14,5 Liter mit Tempomat 92km/h. Niedriger hatte ich den V6 selten, außer mit 86 und Tempomat ohne Anhänger hinter einem LKW. Nach oben wird der Verbrauch da anscheinend nur durch die Förderleistung der Hochdruckpumpe oder den Durchmesser der Injektoren begrenzt
Lennat1113
Nach all der Zeit ein kleines Update.
Der 318er mit dem Automatikgetriebe, wegen dem ich diese Frage nach dem Verbrauch eröffnete, ist glücklicher Weise seit längerem verkauft.
Zufällig kam ich an einen 318er mit Schaltgetriebe, in L2H2 und Anhängerkupplung (Auswirkung auf die verbaute Achse).
Diesen Wagen kann man gut unter 10 Litern fahren, wenn man unter 100kmh bleibt. Erfahrungsgemäß ist der Verbrauch ungefähr so zu beschreiben:
80 bis 90kmh = 9,5 Liter / 100km
100 bis 110kmh = 11 Liter / 100km
120kmh = 12 bis 12,5 Liter / 100km
140kmh = 14 Liter / 100km
Leider auch nicht mehr zeitgemäß, aber durchaus noch erträglich
Kann ich so bestätigen für 136PS Crafter L1H2 mit Hochdach und meist wenig Zuladung.
Bei mir allerdings mit 225 BFG KO2, die machen 0,75 bis ein Liter Mehrverbrauch aus. Ich bin im Schnitt über alles bei 10,5l, fahre aber auf der Bahn eher 115 gps. 100 ist mir zu lahm ....
- Eck
es gibt sogar Lehrgänge zum Thema spritsparend fahren:
1. Schubkarrenprinzip beim erreichen der Endgeschwindigkeit
2. rollen lassen
3. Wer bremst, vernichtet Energie.
Meinen 216ner bekomme ich mit 8 Litern bewegt (ohne als Wanderdüne negativ aufzufallen
Wir haben das mal mit 12m Bussen gemacht: der Unterschied betrug über 8 Liter vom besten zum schlechtesten Verbrauch (24 bis 32 Liter) für dieselbe Strecke.
Gruß Eck
2. rollen lassen
Gruß Eck
Was bedeutet das? Danke im Voraus!
- Eck
Zügig auf die Geschwindigkeit kommen. Macht man bei schweren Schubkarren auch......es ist einfacher am Anfang mehr Energie zu verbrauchen und es dann rollen zu lassen.
Langsames Beschleunigen kostet mehr Kraftstoff bzw.Energie.
Ich hab das mit einem MAN L2000 Pritsche gemacht. Der hat eine Momentanverbrauchsanzeige im Bordcomputer. Von der wusste unser Stammfahrer nur nichts und fuhr immer nie unter 18...20 Litern.Eck hat geschrieben: 13 Nov 2023 12:58
Gruß Eck
Leer hab ich den Boliden dauerhaft auf 9,8 Liter gebracht und voll auf 13....14 Liter, allerdings immer mit einem Auge auf der Anzeige
Den (4×4-) Sprinter kann ich fahren wie ich will. Den bekomme ich nicht unter 12.
- Eck (13 Nov 2023 19:33)
