...mal ´ne technische Frage dazu an Anton den Mopedfahrer.
Musst du nicht sehr aufpassen, dass beim versehentlichen Aufziehversuch der Schiebetüre durch Dritte die Glasscheibe durch das Vorhängeschloss anknackt ?! Also immer erst das Schloss abziehen ehe man mit Fernbedienung die Türen entriegelt.
Desweiteren sagt mir die Idee dieses simplen Drahtbügels zum Sichern der Hecktüren zu. Ich werde mal so ein Ding entweder aus dem Bügel einer alten Malerwalze oder aus einem alten Fahrrad-Gepäckträger nachbiegen.
https://www.youtube.com/watch?v=kr0pEwq8Dsk
Die Prick-Stop- Metallbügel für oben sind mir zu hoch...da werden die Türen einfach unten aufgebogen...den Drahtbügel kann ich auch in Höhe Türschloss einsetzen...Nachteil, das Ding ist für den Schmutzbuckel leider unsichtbar weil innen.
Daher dachte ich von aussen an die Montage einer Haspe mit Vorhängeschloss in dem Bereich auf der Kunststoffabdeckung unter dem Stern.
So eine Abus-Haspe passt dahin, ich würde sie nicht nur aus ästhetischen Gründen noch mattschwarz lackieren( so fällt sie weniger auf und es kommt so schnell Keiner aussen auf die lustige Idee, die Bewohner evtl. einzusperren)
https://www.abus.com/var/ImagesPIM/abus ... 0__b_3.jpg
oder man entscheidet sich gleich für die teurere Variante, die gibts in schwarz
https://www.abus.com/var/ImagesPIM/abus ... 80_b_3.jpg
ausserdem kann man bei Wagenverkauf die beiden schwarzen Plastikabdeckungen erneuern und die Bohrlöcher sind abgedeckt...
