Einbruchsversuch Sprinter Schiebetür
Re: Einbruchsversuch Sprinter Schiebetür
#31
Exilaltbier hat geschrieben: 24 Okt 2019 15:18 ...erstmal bremst eigentlich jede Folie, also auch eine leichte Tönungsfolie.
Dann gibts da noch die spezielle transparente Bruchschutzfolie...gibts auch für KFZ und sogar für die Windschutzscheibe...
Funktioniert so:
....oder eben nicht, siehe HIER
deswegen die Bemerkung mit dem "fetten Grinsen" des Einbrechers.
Grüße aus der Lausitz
Lack_Rick
#32
Beitrag von Lack_Rick »
Funktioniert so:
https://www.youtube.com/watch?v=ftEaTeFcciY
Für die Frontscheibe sehe ich es als total rausgeschmissenes Geld. Da kannst lieber mit der Dame deiner Wahl lecker Essen gehen. Denn Windschutzscheiben sind heute immer als Verbundsicherheitsglas gefertigt (VSG). Auf gut Deutsch Scheibe-Folie-Scheibe. Früher war das noch anders. Normales Einscheibensicherheitsglas (ESG) so wie es sich heute noch an Seitenscheiben und Heckscheiben finden lässt. Was Unterscheidet VSG von ESG? VSG Splittert nicht in tausende Teilchen wenn es platzt so wie man es von ESG kennt. ESG Glasscherben sollen Stumpf sein so das man sich an diesen nicht oder nur schwer schneiden kann. ESG wird in einem Ofen nach dem Schneiden und bearbeiten der Kanten und Fläche (Löcher bohren, säumen, schleifen etc) in verschiedenen Programmen erhitzt und kontrolliert unter bestimmten punkten abgekühlt. So entsteht eine Spannung im Glas welche dieses erstmal sehr standhaft macht wenn man zum Beispiel mit einem Hammer auf die Fläche schlägt. Hingegen ist dieses Sau empfindlich bei stößen an der Kante. Dort springt es sehr schnell. Die Norm von ESG ist erfüllt wenn auf 5x5cm 40 Glassplitter sind. Fensterglas kennen wir ja alle wie schön es bricht und wie sau scharf die kanten sind.
Dann gibt es noch Teilvorgespanntes Glas welches aber in der Automobilbranche quasi nicht zum Einsatz kommt.
Was ich damit sagen möchte, wer es schafft in eine Windschutzscheibe (VSG) welche in die Karosserie geklebt ist, ein ausreichend großes Loch bekommt um da hindurch zu passen der wendet enorm viel Zeit, Kraft und Lärm auf. Noch dazu machst das nicht mal eben mit nem 5KG Hammer.
Lack_Rick
Gut geglüht ist halb gestartet :D
#SieFahrenVerdächtigLangsam :mrgreen:
#33
...mal ´ne technische Frage dazu an Anton den Mopedfahrer.
Musst du nicht sehr aufpassen, dass beim versehentlichen Aufziehversuch der Schiebetüre durch Dritte die Glasscheibe durch das Vorhängeschloss anknackt ?! Also immer erst das Schloss abziehen ehe man mit Fernbedienung die Türen entriegelt.
Desweiteren sagt mir die Idee dieses simplen Drahtbügels zum Sichern der Hecktüren zu. Ich werde mal so ein Ding entweder aus dem Bügel einer alten Malerwalze oder aus einem alten Fahrrad-Gepäckträger nachbiegen.
https://www.youtube.com/watch?v=kr0pEwq8Dsk
Die Prick-Stop- Metallbügel für oben sind mir zu hoch...da werden die Türen einfach unten aufgebogen...den Drahtbügel kann ich auch in Höhe Türschloss einsetzen...Nachteil, das Ding ist für den Schmutzbuckel leider unsichtbar weil innen.
Daher dachte ich von aussen an die Montage einer Haspe mit Vorhängeschloss in dem Bereich auf der Kunststoffabdeckung unter dem Stern.
So eine Abus-Haspe passt dahin, ich würde sie nicht nur aus ästhetischen Gründen noch mattschwarz lackieren( so fällt sie weniger auf und es kommt so schnell Keiner aussen auf die lustige Idee, die Bewohner evtl. einzusperren)
https://www.abus.com/var/ImagesPIM/abus ... 0__b_3.jpg
oder man entscheidet sich gleich für die teurere Variante, die gibts in schwarz
https://www.abus.com/var/ImagesPIM/abus ... 80_b_3.jpg
ausserdem kann man bei Wagenverkauf die beiden schwarzen Plastikabdeckungen erneuern und die Bohrlöcher sind abgedeckt...
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 25 Okt 2019 14:44, insgesamt 3-mal geändert.
Mopedfahrer
#34
Beitrag von Mopedfahrer »
Exilaltbier hat geschrieben: 25 Okt 2019 12:02
nein, denn als erstes stößt der Führungsschlitten in der Schiene gegen das Schloss.
Die Scheibe ist da noch ein gutes Stück entfernt 😀
gonzlav
#35
Beitrag von gonzlav »
eine Einbruchssicherung muss schnell und ohne großen Aufwand machbar sein.
Wer spannt Ketten zwischen den Türen, und hängt Schlösser an die Schiebetür?
Nur weil man im südeuropeischen Supermarkt einkauft.
Ich habe aus dem Diebstahl ( 2000 ) gelernt, und nehme mir jetzt die Zeit das Womo zu sichern.
Gruß Gonzo
Crafter277
#36
Beitrag von Crafter277 »
Einer der besten Einbruchssicherungen ist für uns immer noch das Bauchgefühl.
Zum Beispiel auf dem Parkplatz eines Supermarktes. In der Nähe des Einganges zu parken ist immer noch sicherer als in der hintersten Ecke des Platzes. Oder wenn sich so Gestalten auf dem Platz herumtreiben von denen man nicht weiß was sie vorhaben, geht halt nur einer von uns zum Einkaufen usw. usw..
Gruß Wolfgang
gonzlav
#37
wenn ich mir die ganzen Beträge ansehe,
kann man einen Sprinter sichern, entweder ich bin ausserhalb und sichere mit einem Schloß wie Anton, oder ich bin im Fz. und sichere mit Kette, zwischen den Türen aber beides gleichzeitig geht nicht zumindest wenn ich innerhalb des Fz bin.
Deshalb habe ich ein System eingebaut, bei ich meinen Sprinter sichern kann,
wenn ich mich im Fz. befinde und auch beim verlassen des Fz.
hierbei sind Fahrer- und Beifahrertür, Schiebetür und die Hecktüren gesichert.
Ich habe auch im ganzen Kastenwagenaufbau kein Fenster drin ( Das fensterlose Womo ), wer will schon in einem Aquarium leben.
Gruß Gonzo
"Eingang" Dachluke(n) quasi ohne Werkzeug
#38
In Dänemark war´s passiert; alle Türen + Fenster waren verschlossen, aber der/die Schlüssel drinnen.
Ergo auf´s Dach, um die Luken abzuschrauben, jedoch keine Schrauben mehr daran, sondern noch einfacher; die Stifte der Scharniere ließen/lassen sich herausschieben :arrow: keinerlei Schaden = alles heile geblieben, aber ich kam in´s Wohnmobil :!: :shock:
"Einbau" der Dachluke = Einschieben der Scharnierbolzen
Crafter277
#39
Hallo Rosi,
danke für den Beitrag.
Hätte mir aber, wegen möglichen Nachahmer gewünscht das die Schilderung weniger ausführlich und ohne Bild gepostet worden wären :wink:
Grüße Wolfgang
#40
naja....das ist ja garantiert keine 10 Min Aktion gewesen sondern schon ein bischen aufwendiger.....ein Schmutzbuckel würde da wohl mal eben einen Kuhfuss ansetzen oder kurzerhand reintreten....
da bin ich dann schon froh, eine wesentlich stabilere Yachtluke mit verdeckten Scharnieren zu haben und den
Notschlüssel immer dabei.....
#41
... das ist ja garantiert keine 10 Min Aktion gewesen, sondern ...
wäre mit etwas Übung + ohne Rücksicht auf´s Material sogar <1 Minute erledigt gewesen :!: :shock:
Steffen80
#42
Beitrag von Steffen80 »
Ich finde einige Ideen hier sehr einfallsreich.
Ich selbst bin allerdings hin- & hergerissen: Einerseits ist die abschreckende Wirkung durch Vorhängeschlösser nicht zu unterschätzen; Andererseits sieht das oft so "gruselig" aus...
Hier noch ein paar nette Sachen: youtu_be/j1fStiuMTmY
Bitte _ durch . ersetzen.
Standort Mitteldeutschland.
gonzlav
#43
Hallo Rosi,
selbst ich komme mit ca. 110 kg bei 180cm Größe durch die Dachlucke durch.
Und die Dachlucke bietet keinen Wiederstand.
Ich werde ein Rohr in der Hälfte montieren.
Wir müssen den Banditen einfach einen Schritt voraus sein. :D
Gruß Gonzo
El_Lorenzo
#44
Beitrag von El_Lorenzo »
Jetzt ist es bei uns auch passiert. Letzte Nacht in Berlin, direkt vor unserer Haustür.
Heute Morgen als ich mit den Hunden raus ging habe ich sofort gesehen, dass alle Türen angelehnt waren. Keine Schäden von außen. Im Innenraum haben sie dann die Vorhänge zugezogen, alles abgedunkelt und wirklich alles durchsucht und auf den Boden geworfen. Aber da sie nix gefunden haben, blieb ihnen dann nur meine Brille kaputt zu machen...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor El_Lorenzo für den Beitrag:
jense (29 Okt 2019 18:02)
#45
Eieeheiih, Beileid....und schon erkennbar, wo man eingestiegen ist ? Funktionieren alle Verriegelungen noch ?
Da scheint sich der Schmutzbuckel wenigstens noch "anständig" benommen zu haben und kein Vandalismus...
