wirklich gute USB-Steckdosen gesucht
Re: wirklich gute USB-Steckdosen gesucht
Peter hat geschrieben: 02 Okt 2019 16:33Gibt es da wirklich gute Produkte, oder ist der Umweg über den Wechselrichter doch die bessere Alternative?
Da brauchst du unbedingt einen passenden Adapter, der die 14,5V auf dem USB-Ausgang liefert. Außerdem muss er kompatibel zu dem angeschlossen Gerät sein. Zu den Kommunikationsprotokolle, die die Schnellladung ermöglichen, gibt es mehrere Varianten.
Ich hatte ein ähnliches Problem mit einem Samsung Schnellladeadapter. Sowohl die Schnelllade-USB-Buchse als auch das Anschlusskabel mussten kompatibel zu dem Gerät sein. Sonst fällt die Anordnung auf 5,2V/2A zurück, und die Ladezeit verlängert sich entsprechend.
Beitrag von Peter »
Abgesehen vom Formfaktor habe ich bereits das ideale Gerät gefunden
https://www.amazon.de/dp/B07KDZ2T44
Der liefert auf Anfrage sogar 20 Volt und kann mit den 90W sogar ein 15" MacBook Pro laden.
Genau sowas hätte ich gerne als Einbaugerät, da mich so ein klobiges Teil im Armaturenbrett stört. Es sieht aber so aus, als wenn das ein Traum bleibt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Peter für den Beitrag:
Iglmoos (23 Okt 2021 23:23)
James Cook 319 Cdi 7G-Tronic (2012) 3,5t - Es grüssen die James-Cook-Freunde mit einem Sprinter-Ballett
Liefert zwar nicht die 90W aber ist einbaubar: https://www.amazon.de/Ladebuchse-Steckd ... 5F7&sr=8-4
Beitrag von Peter »
Ausgang (PD-Anschluss): 5 V / 2,4 A, 9 V / 2A, 12 V / 1,5 A
Leider nur maximal 18 Watt. Gut für Tablets, zu wenig für Notebooks
Fragt sich, ob du den Anschluss zum Laden benötigst, oder zum Betrieb des Geräts. Zum Laden brauchst du nur eine geringere Leistung, zum Betrieb des Geräts dient während dessen der interne Akku als Puffer. Die hohe Leistung ist nur für eine schnellere Ladung oder für Akku-freien Betrieb nötig. Du musst auch bedenken, dass der Rechner, je nach ausgeführtem Programm, nur selten volle Leistung benötigt.
Peter hat geschrieben: 03 Okt 2019 17:04 Abgesehen vom Formfaktor habe ich bereits das ideale Gerät gefunden
Das ist ja nun die kleinste Hürde.
Das Ding zerlegen, Die einzelnen Komponenten in eine Schaltkiste verbauen, Strom an deiner beliebigen Stelle abgreifen, Schaltkiste fest an einem Platz der Wahl verdeckt montieren und von der Kiste eine Einbau-USB Verlängerung nutzen.
Diese gibt es im handlich kleinen und schönen Format.
Inspirationen:
https://www.google.com/search?q=usb+ein ... 36&bih=818
Lack_Rick
Gmog421
Beitrag von Gmog421 »
waldfurcht
Beitrag von waldfurcht »
Bei Amazon gibt es ein PWR+ USB-C 90W Netzteil. Das geht mit einem 15“ MacBook ganz gut. Mit Hilfe von einem USB-C Keystone Einsatz und einem Halter im XLR Format lässt sich eine Steckdose bauen.
PWR+ Netzteil
PWR+ Netzteil
induktives Ladefach für Mercedes Sprinter
Hat schon jemand induktives Laden im Mercedes nachgerüstet :?:
https://www.inbay.systems/product/ladef ... -sprinter/
Mit umfangreicher Anleitung zur Zerlegung der Mittelkonsole, um an den Zigarettenanzünder zu kommen.
https://www.inbay.systems/wp-content/up ... 0-53-1.pdf
Re: induktives Ladefach für Mercedes Sprinter
Rosi hat geschrieben: 07 Feb 2020 07:32 Hat schon jemand induktives Laden im Mercedes nachgerüstet :?:
An sich ne Mega Idee. Selber hat sowas (oben im Ablagefach auf dem Brett) ein Kumpel in seinen T6 eingebaut, mit einer "Matte" dafür welche unter eine Gummimatte oder eine Schale kommt. Funktioniert bei Ihm super.
Was ich zu bedenken gebe an dem gewählten Fach, was auch der Grund ist, weshalb ich es noch nicht in diesem dafür perfekten Ort gemacht habe ist einfach das meine Telefone da immer raus fallen beim fahren. Das 11er bleibt relativ lange da drin liegen aber das 8er Iphone ist nach der ersten Kurve am segeln und fliegt dann meist im Auto hin und her. Ach ja das Nokia der Frau hält kein Beschleunigen durch.
Habt ihr da andere Erfahrungen?
Leider stört mich die Optik ein wenig von dem Fach. Ich würde versuchen dieses neue Fach zu zerlegen/schneiden und dieses Perfekt und unsichtbar in das alte zu Integrieren.
Lack_Rick
mobiler Fernsprechapparat in induktivem Ladefach
Wenn ich will, bekomme ich zumindest das untere Fach auf Anhieb geleert (die oberen Fächer hatte ich nie), hoffe jedoch, daß die oberen etwas schräger in der Mittelkonsole stecken.
Bei mir geht´s um den 11er Apfel, der in das originale Fach paßt.
Ich fürchte jedoch, einen Denkfehler zu haben, denn ich brauche den Lightning-Stecker vom Telefon zum Radio für Apple CarPlay. Das Radio bringt USB 2.0 mit max. Stromaufnahme 1.500 mA (CDP Support).
Ich hadere zudem noch, ob es besser wäre, das Telefon während der Fahrt doch zu sehen, weil Nachrichten in unserem Vollkasko-Angsthasen-Deutschland nicht im Radio angezeigt, sondern maximal vorgelesen werden, damit der Fahrzeugführer nach seinem Telefon fummelt, um Nachrichten zu lesen und zu schreiben.
Hoffentlich erlöst uns die Künstliche Intelligenz alsbald von dieser schwindenden natürlichen :!:
Re: mobiler Fernsprechapparat in induktivem Ladefach
Rosi hat geschrieben: 07 Feb 2020 08:56 Wenn ich will, bekomme ich zumindest das untere Fach auf Anhieb geleert (die oberen Fächer hatte ich nie), hoffe jedoch, daß die oberen etwas schräger in der Mittelkonsole stecken.
Das Fach unter dem Radio hatte ich damals drin, ja es ist schräger und dort viel nichts raus. Nun Doppel-Din und Fach über. Liegt aufm Dachboden.
Eben, dieser Fakt nervt mich auch mit dem Vorlesen und dann hängt da was und dann geht das nicht richtig....alles unausgegoren.
Aber es gibt mittlerweile einen Funktionierenden AppleCarPlay Adapter (Schnurlos!!!) für unsere Radios etc.... Kostet um die 130€ und das Funzt mega! Läuft dann über W-Lan. Das Problem mit den Nachrichten lesen bleibt weiterhin. Ich denke da Aktiv über einen Halter von Brodit nach, passt mir aber noch nicht so recht. Dort sollte aber dann auch induktives Laden zu integrieren sein und eventuell der Adapter. Ich möchte das Steckdingzeugs auch alles aus dem KFZ haben.
Lack_Rick
inprojal USB-Lader statt 12V permanent ⁉️
andreolpe hat geschrieben: 07 Jun 2021 08:16 ... die USB Steckdose ... macht richtig komische Quietschgeräusche wenn ich was anschließe
Ich bemühte die Suche oben rechts und las die ersten Treffer quer, studierte diese jedoch mitnichten akribisch.
Mir war in Erinnerung, daß die USB-Steckdose(n) aufgrund deren eingebauter Spannungswandler quasi permanent an der Batterie saugen ⁉️
In meinem HYMER mit dem system 20.000 von inprojal funktioniert eine sog. Powersteckdose 12V 10A nicht mehr und ist zudem suboptimal im Oberschrank.
https://www.inprojal.de/index.php/fusea ... a5-2mb.pdf
Nun überlege ich, diese entweder an einen praktischeren Platz umzulegen + zu reparieren, oder durch deren USB-Lader 1x3A oder 2x 2,5A zu ersetzen, die mir mit je knapp 40€ jedoch wiederum unverschämt teuer erscheinen ⁉️
https://www.inprojal.de/index.php/fusea ... rs3ade.pdf
AllradPit61
Beitrag von AllradPit61 »
habe ich das richtig im Kopf, dass man hier Links veröffentlichen kann, wenn man 5 Beiträge gepostet hat?
Dann müsste es beim nächsten klappen.....
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
AllradPit61
das hier könnte auch interessant sein:
https://www.amazon.de/Steckdose-Wasserd ... th=1&psc=1
(Wahrscheinlich klappt das mit der Signatur auch erst jetzt...)
