Bremse
Schlabber
Bremse
Beitrag von Schlabber »
Habe einen Sprinter 212D Bj.98.
Habe letzte Woche das Problem gehabt das die Bremsleistung stark nachgelassen hat und gleichzeitig die Bremsbelag-Verschleißanzeige leuchtete wenn ich gebremst habe. Desweiteren mußte ich drei mal mit dem Pedal pumpen um überhaupt Bremsdruck zu haben, war echt Lebensgefährlich.
Habe nun alle Bremsen kontrolliert und stellte fest das alle Scheiben und Beläge super sind. Anschließend Bremsflüssigkeitsstand kontrolliert war auch OK allerdings sah die Flüssigkeit eher aus wie Öl. Also Bremsflüssigkeit erneuert, vernünftig enlüftet Bremsflüssigkeit bis max. aufgefüllt und siehe da, er bremst wieder :D . Nur die Kontrollleuchte nervt noch. Beim geradeaus fahren ist alles ok, sie geht nur an wenn ich bremse oder Kurven fahre. Die Helligkeit in der die Lampe leuchtet ist abhängig vom Bremsdruck oder vom Kurvenradius (je enger die Kurve desto heller das Licht). Hat vielleicht einer von euch eine Idee, habe ja einen der Verschleißanzeigen im Verdacht.
Freue mich über Hilfe
Gruß Schlabber
Kalanahanitzna
Re: Bremse
Beitrag von Kalanahanitzna »
Klingt nach einem Kabelbruch...
MAN TGE 4.180 4x4 Automatik / Bj. 2022 / Aufbau: Knaus Van TI Plus 650 MEG
VW T6 Transporter Kasten LR / Bj. 2016 / meine rollende Werkstatt
Otti82
Re: Bremse
Beitrag von Otti82 »
Habe gerade bei meinen D212 auch das Problem mit der Leuchte bekommen. Beläge und Scheiben sehen gut aus. Bremsflüssigkeit sieht auch gut aus und nix tropft. Und die Leuchte taucht Mal auf und Mal nicht. Kann auch keinen Verlust von Bremskraft spüren.. Hat jemand eine Idee?
