gurtwarnsystem
Re: gurtwarnsystem
Guck mal in meinem Thread unten, hab ich ein Bild eingefügt.
Alle Bilder gesammelt in den Galerien:http://www.sprinter-forum.de/galerie/ei ... eigen/5601
Re: gurtwarnsystem
Mein Gurtwarner nervte so sehr, dass ich einfach die Leitung zum Gurtschloss getrennt habe. Danach gab es aber Fehlermeldungen vom Rückhaltesystem und zwar sowohl bei offener Verbindung als auch bei Kurzschluss. Erst ein parallel geschalteter Widerstand von etwa 150 Ohm brachte Ruhe im Auto und keine Fehlermeldungen mehr.
Gruß Winfried
Gruß Winfried
Sprinter 316 KA 4x4 3665 - Bj.2017 - Getriebe mech. 6-Gang mit ZG3 - AT Reifen 245/75 R16 - sonst keine überflüssigen Extras
Re: gurtwarnsystem
Grüße,
jetzt lese ich hier mit erschrecken....
Mein Sprinter macht keinen Ton, keine Anzeige, nichts beim Losfahren ohne Gurt. Ich bin ja so einer der los rollt und beim rollen in der 70m langen Einfahrt erst gurtet.
Da ich da nun auch nicht im Schritt fahre sondern schon im zweiten, sollte ja eigentlich was passieren
. Tut es nicht. Also noch ein Grund mehr ins Sternehaus zu fahren.
Lack_Rick
Lack_Rick
Re: gurtwarnsystem
Der Gurtwarner für nicht gesteckte Gurte ist kostenpflichtiges Sonderzubehör. Hat nicht jederGelöschter User hat geschrieben: 30 Aug 2019 09:36Mein Sprinter macht keinen Ton, keine Anzeige, nichts beim Losfahren ohne Gurt.
- Darth Fader
Re: gurtwarnsystem
Ich rolle auch gerne ungegurtet los - das klappt exakt bis 20km/h - der Geschwindigkeit, die lt. einiger Urteile noch unangeschnallt gefahren werden darf.
Mein Rollheim:
Re: gurtwarnsystem
Und das in diesem Baujahr?! Oh je ich werde aus dem "Universum"-Sprinter noch nicht schlau. Selbst mein Volvo von 1987 hat mich direkt angebrüllt sobald ich ungegurtet los bin. Ich sehe sowas als Selbstverständlich an und nicht als extra.Vanagaudi hat geschrieben: 30 Aug 2019 11:50Der Gurtwarner für nicht gesteckte Gurte ist kostenpflichtiges Sonderzubehör. Hat nicht jederGelöschter User hat geschrieben: 30 Aug 2019 09:36Mein Sprinter macht keinen Ton, keine Anzeige, nichts beim Losfahren ohne Gurt.![]()
Lack_Rick
Re: gurtwarnsystem
Volvo ist ja auch Vorreiter was Sicherheitsgurte angeht. War das Patent für den Dreipunktgurt nicht von denen?
Nebenbei bemerkt: Du fährst jetzt ein Nutzfahrzeug, keinen Personenkraftwagen mehr.
Mein 2012er hat auch keinen Beifahrerairbag. Hielt der 1. Besitzer wohl für unnötig.
Re: gurtwarnsystem
Grüße,hljube hat geschrieben: 31 Aug 2019 16:42 Volvo ist ja auch Vorreiter was Sicherheitsgurte angeht. War das Patent für den Dreipunktgurt nicht von denen?
richtig. Nur bin ich davon ausgegangen dass es Standard ist heutzutage. Mich stört es wenig da ich mich eh immer Gurte.
Ja, Volvo hatte den Dreipunktgurt so weit patentiert.
Lack_Rick
- Matthias S
Re: gurtwarnsystem
Meiner hat Code: JW4 - Deaktivierung Gurtwarneinrichtung von Werk aus.Gelöschter User hat geschrieben: 30 Aug 2019 09:36 Grüße,
Da ich da nun auch nicht im Schritt fahre sondern schon im zweiten, sollte ja eigentlich was passieren. Tut es nicht. Also noch ein Grund mehr ins Sternehaus zu fahren.
Lack_Rick
Kein Piepen, kein Licht, einfach Ruhe.
-Angeschnallt wird trotzdem- !
Auf Lager und Baustellen hat das Piepen früher nur genervt.
Hat das dein Sprinter vielleicht auch drinnen?
Matthias
Ex Firmenfahrzeuge: 307;407;307;312;311
und nun 316
Bis auf die ersten zwei alles Doka
und nun 316
Re: gurtwarnsystem
Grüße,Matthias S hat geschrieben: 01 Sep 2019 09:36Meiner hat Code: JW4 - Deaktivierung Gurtwarneinrichtung von Werk aus.Gelöschter User hat geschrieben: 30 Aug 2019 09:36 Grüße,
Lack_Rick
bei mir sind nur die Zurrösen weggefallen
243L DRESDEN
280K GENERATOR LUFTGEKUEHLT 180A
581 KLIMATISIERUNGSAUTOMATIC
803K LEISTUNGSREDUZIERT MOTORABHAENGIG 80KW
926 ABGASREINIGUNG MIT EURO 4 TECHNIK
9147 LACKFARBE ARKTIKWEISS MB 9147
AR3 ACHSUEBERSETZUNG I = 4,182
BB3 ELEKTRONISCHES STABILITAETSPROGRAMM (ESP)
C40 STABILISATOR VORDERACHSE
C906 CHASSIS 906
D13 BEFESTIGUNGSSCHIENEN FUER DACHTRAEGER
D51 TRENNWAND DURCHGEHEND MIT 1 FENSTER
EL8 ZWEI-WEGE-LAUTSPRECHER VORN
EN0 RADIO SOUND 5
ES0 STARTHILFE-KONTAKT
F61 INNENSPIEGEL
F66 ABSCHLIESSBARES HANDSCHUHFACH
F68 AUSSENSPIEGEL HEIZBAR UND ELEKTRISCH VERSTELLBAR
FF5 ABLAGE UEBER FRONTSCHEIBE
FJ1 KLAPPDECKEL FUER ABLAGEFACH
FKA KASTENWAGEN
GD1 6-GANG-SCHALTGETRIEBE NSG 370
H21 WAERMEDAEM.GLAS RUNDUM M.BANDFILT.A.D.FRONTSCHEIBE
H22 HECKSCHEIBE HEIZBAR
HH9 HALBAUTOMATISCH GEREGELTE KLIMAANLAGE TEMPMATIC
IL1 INLAND (DEUTSCHLAND)
IR2 RADSTAND 3250 MM (BM - BILDENDER CODE)
IT4 3,5 TONNER
J10 TACHOMETER KM/H
J65 AUSSENTEMPERATURANZEIGE
JW6 SERVICEINTERVALLANZEIGE ASSYST
KD6 ABGASUEBERWACHUNG FUER STICKOXID (NOX)
L LINKS-LENKUNG
L65 DECKENLEUCHTE LADE-/FAHRGASTRAUM MIT TUERKONTAKT
LD0 DACHBEDIENEINHEIT MIT 2 LESESPOTS
M49 GENERATOR 14V / 180A
MC2 MOTOR OM646 DE22LA 80KW (109PS) 3800/MIN
MS9 MOTORAUSFUEHRUNG EURO IV
P93 WEGFALL ZURROESEN
Q67 ABSCHLEPPOESE HINTEN
R65 RESERVERADHALTER UNTER RAHMENENDE
R87 RESERVERAD
RF9 REIFENFABRIKAT GOODYEAR (90)
RH2 BEREIFUNG 235/65 R16 C
RM1 M + S REIFEN
RS3 STAHLRAEDER 6,5 J X 16
S22 ARMLEHNE FUER FAHRERSITZ
S23 BEIFAHRERSITZ ZWEISITZER
SA5 AIRBAG FAHRER
T16 SCHIEBETUER RECHTS
T77 HALTEGRIFF EINSTIEG LADERAUMSCHIEBETUR AN TRENNW.
T86 EINSTIEGGRIFF AN ECKSAEULE HINTEN RECHTS
V85 RAUCHER-PAKET
VA7 ABLAGEFACH MIT NETZ IN HECKTUEREN
VG2 STOFF BRASAO SCHWARZ
W61 FENSTER IN HECKKLAPPE / HECKTUEREN
W70 COLORVERGLASUNG IN FOND, SCHWARZGLAS
W73 AUFTRITT HECKTUER
WM4 STEUERCODE WERK
WP5 STEUERCODE WERK
WW7 STEUERCODE WERK
X30 ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG, TEIL II
XU1 SCHILDER / DRUCKSCHRIFTEN DEUTSCH
XZ0 MODELLGENERATION 0
Y10 VERBANDSTASCHE
Y43 WAGENHEBER HYDRAULISCH
Y44 WARNDREIECK
Z41 ZULASSUNG ALS LKW
ZM0 KASTENWAGEN
Lack_Rick
Re: gurtwarnsystem
Ich habe den Gurtwarner drin, funktioniert. Ist beim Crafter glaube ich Serie. Lässt sich über einen Widerstand wie den Airbagwiderstand tot legen.
Re: gurtwarnsystem
https://www.ebay.de/itm/1pc-Metal-Unive ... Sw1zhaUxfljense hat geschrieben: 05 Sep 2019 10:12 Ich habe den Gurtwarner drin, funktioniert. Ist beim Crafter glaube ich Serie. Lässt sich über einen Widerstand wie den Airbagwiderstand tot legen.
Oder natürlich über einen Gurtstecker für 1€ bei ebay ... gerne auch als Flaschenöffner ...![]()
