gurtwarnsystem
315cdi
gurtwarnsystem
Beitrag von 315cdi »
hallo habe mal ne frage
habe einen sprinter bj 12/07 und hab mir gedacht das ich mir das gurtwarnsystem gönne, denn nach dem 4-ten mal erwischen habe ich den preis drin :roll: Naja egal nun zur frage wenn ich das auto zünde und nicht angeschnallt bin dann piept das system 3mal und geht dann aus. und ich kenne das aus der a-klasse das es immer mehr und lauter piept wenn man unangeschnallt weiter fahrt (macht ja auch sinn) hab das dem werkstatt-fritzen bei benz gesagt und der meinte n ur: "hmm naja keine ahnung das system ist so selten verbaut - das is schon in ordnung so"
wer von euch hat auch diese kleine spielerei oder kann m ir weiterhelfen danke schon mal
Arne
Beitrag von Arne »
@ 315cdi,
erstmal herzlich willkommen im Forum !
Zu Deiner Frage:
Ich habe das von Dir genannte System nicht verbaut, aber bei mir piepst es auch dreimal, wenn ich nicht angeschnallt bin.
Mir ist allerdings nicht bekannt, das man im Sprinter ein sogananntes Gurtwarnsystem ordern kann.
Ich lasse mich da aber gerne eines besseren belehren. :wink:
Andererseits:
Wenn man nach dreimaligem Piepsen immer noch nicht registriert, das man nicht angeschnallt ist, ist man schon warnresistent. :wink:
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Bernte
Ergänzung
Beitrag von Bernte »
genau Piepsen incl. rotes Symbol im Tacho, welches dann auch erlischt,
egal ob man sich angeschnallt hat oder nicht !! Ich schätze mal die haben
Dir das als Warnsystem verkauft und Dich somit leicht verarscht
MfG
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Arne hat geschrieben: Mir ist allerdings nicht bekannt, das man im Sprinter ein sogananntes Gurtwarnsystem ordern kann.
Viele Grüsse,
Arne
Doch, es gibt tatsächlich ein Code J58 - Gurtwarneinrichtung für Fahrersitz !
("Instalation einer Warnleuchte und eines Summers, der bei der Fahrtantritt ein Signal gibt, falls der Sicherheitsgurt am Fahrersitz nicht angelegt wurde")
PS
Bei mir leuchtet immer kurz die Kontrolleuchte auf, die dann von alleine erlischt - kein Summer vorhanden.
315cdi
so erstmal vielen dank für eure antworten!!!!
also das system stand 100pro auf der liste für ca 90€. hmm meint ihr das die im werk das garnicht eingebaut haben wie kann ich das prüfen? also ich würde schon ganzgerne das das teil auch richtig krach macht wenn ich es bezahlt hab und wenn ihr meint das ihr das ding nicht habt und es trotzdem 3mal piep und blinkt, denk ich die haben da gepennt?!
Rennsprinter
Lies mal aufmerksam meine Beschreibung durch ! Wahrscheinlich ist das nur eine Codierungssache, die bei jedem Sprinter freigeschaltet werden kann. Sonst müsste zum Gurtschloß ein Kabel führen, das habe ich aber noch bei keinem Sprinter gesehen.
315cdi
hallo hab nochmal nachgesehen und es geht ein kabel zum gurtschloß!!!!!!!
wozu soll sonst das kabel sein?
Feuerrotes Spielmobil
Rennsprinter
Arne hat geschrieben:@ 315cdi,
Zu Deiner Frage:
Viele Grüsse,
Arne
Die o.g. Aussage von Arne stimmt definitiv nicht, das haben wir auf dem Treffen ausprobiert, er meinte die Warnung der angezogener Handbremse. Gurtwarnung hat er nicht.
Wenn ein Kabel zu dem Gurtschloß führt, dann ist das System bei dir verbaut, funkioniert halt nur anders als bei den Pkw´s.
SprinterSven1
Beitrag von SprinterSven1 »
Mal ganz allgemein: Warum gibt es eigentlich bei keinem Autohersteller einen Schalter, mit dem man das nervige Gepiepse ausschalten kann? Es nervt mich, wenn man mal beim Rangieren 1x kurz über die vorgegebene Geschwindigkeit kommt und dann hört das Gepiepse nicht mehr auf.
Sprinter 208d, Schulbus
W211 E280CDI
Sprinter-Bus-Connection
1%er
GURTWARNER
Bei mir piepst es 5 mal und dann ist Ruhe. J58 ist drin.
Iceman411Cdi
Beitrag von Iceman411Cdi »
Bei meinem Daily piept es bei nicht angelegtem Sicherheitsgurt auch. Im Bordcomputer gibt es allerdings ein Untermenue wo ich den Piepser stumm und auch das Warmlämpchen ausschalten kann. Habe allerdings das Extra "Instrumententafel in Komfortausführung" , da hat der BC erweiterte Funktionen, wie es bei der Basis ist weiss ich nicht.
EX-411CDI jetzt Iveco Daily 35 S 18
(Sprintsh.Pumpe+Relais,2xInjektoren,
Lichtmaschine, Kupplung, Turbolader, Blattfeder gebrochen, Rückfahrschalter, Bremsleitungen korrodiert, Steuergerät WSP innerhalb 36 Monate), wieder SSH-Pumpe, Motor ölt und Rost.
aikay
Re: gurtwarnsystem
Beitrag von aikay »
bei mir hat der vorbesiter den piepser wohl abgeklemmt, wenn ich nen kurztest mache, kommt leitungsunterbrechung
weis jemand wo der piepser sitzt
Blade 2
Re: gurtwarnsystem
Beitrag von Blade 2 »
Auf dem Armaturenbrett in der Mitte kurz hinter der Scheibe sitzt ein Gitter. Da ist bei mir ein Lautsprecher hinter. Da er nicht zum Hifisystem gehört, sollte dieser für die ganzen unanständigen Töne nutze sein.
Hab's allerdings noch nicht getestet, ob er es ist, war mir nur eben beim Auseinanderreißen des Armaturenbretts aufgefallen.
Alle Bilder gesammelt in den Galerien:http://www.sprinter-forum.de/galerie/ei ... eigen/5601
Blackdriver
Re:
Beitrag von Blackdriver »
SprinterSven1 hat geschrieben:Mal ganz allgemein: Warum gibt es eigentlich bei keinem Autohersteller einen Schalter, mit dem man das nervige Gepiepse ausschalten kann? Es nervt mich, wenn man mal beim Rangieren 1x kurz über die vorgegebene Geschwindigkeit kommt und dann hört das Gepiepse nicht mehr auf.
Wenn Du eine Doppelsitzbank (Beifahrer) hast, nimm den Gurt vom Mittelsitz. Machen wir während der Zeitungsrunde auch immer. Bei dem ständigem rein und raus nervt das manchmal gewaltig. Ansonsten gibt es bei der Bucht einen Adapter für um die 10 €. Das behebt das Problem auch, wenn Du mal was mit laufendem Motor machen willst, musst.
aikay
Re: gurtwarnsystem
Beitrag von aikay »
kannst du mir ein foto schicken, wo das teil genau sitzt? komm ich da ohne weiteres dran?
