Beifahrersitz ausgebaut SRS-lampe leuchtet!
Re: Beifahrersitz ausgebaut SRS-lampe leuchtet!
Also ich hab wiegesagt den gurtstraffer wieder dran gesteckt. Das srs symbol leztet immernoch lässt sich aber nicht löschen.
Da bin ich aber gespannt, wie der Airbag auslösen soll, wenn er den Widerstand des gekauften Simulators natürlich im noch nicht eingebauten Zustand misst ... so war das nämlich gemeint....und dort steht auch,Vanagaudi hat geschrieben: 07 Mai 2019 14:18Es werden im Allgemeinen Widerstände von 2,2 Ohm bis 10 Ohm verwendet, der Wert von 10 Ohm findet zum Beispiel in einem fahrzeughherstellereigenen Beifahrerairbagabschalter Verwendung. Nachmessen ist nicht angesagt, der Airbag oder Gurtstraffer könnte dabei ausgelöst werden. Dazu darf ich noch darauf hinweisen, dass nur unterwiesene Fachkräfte an der Airbagverkabelung arbeiten dürfen.jense hat geschrieben: 07 Mai 2019 12:36Leider ist nicht bekannt, welcher Widerstand es genau ist ... vielleicht misst du mal nach, bevor du ihn einbaust)
bevor du ihe einbaust
Du hattest doch schon geschrieben, dass dein Fehler gelöscht ist und jetzt lässt er sich doch nicht löschen?VWLT3506 hat geschrieben: 16 Mai 2019 21:26 Also ich hab wiegesagt den gurtstraffer wieder dran gesteckt. Das srs symbol leztet immernoch lässt sich aber nicht löschen.
Das hatte ich geschrieben?
Dann muss ich das korrigieren.
Bei mir leuchtete die srs lampe und leuhtet immernoch allerdings hats meinen tüver nicht interessiert und als ich den lt mal in der werkstatt hatte und die dann noch zu vw gefahren sind stellte sich heraus, dass sich der eintrag nicht löschen lässt. Aber fährt ja und in der mitte vorn sitzt auch keiner
Wenn du den originalen Gurtstraffer wieder angeschlossen hast wie du gesagt hast, lässt sich der Fehler auch löschen. VW löscht den aber nicht bei so einer Konstruktion ...VWLT3506 hat geschrieben: 16 Mai 2019 21:44 Das hatte ich geschrieben?
Da habe ich dich deutlich missverstanden. Ich dachte, der unbekannte Widerstand des Gurtstraffers soll gemessen werden, um die richtige Größe des Ersatzwiderstands auszuwählen, der dann eingebaut werden soll.jense hat geschrieben: 16 Mai 2019 21:32Da bin ich aber gespannt, wie der Airbag auslösen soll, wenn er den Widerstand des gekauften Simulators natürlich im noch nicht eingebauten Zustand misst ... so war das nämlich gemeint....und dort steht auch,Vanagaudi hat geschrieben: 07 Mai 2019 14:18Es werden im Allgemeinen Widerstände von 2,2 Ohm bis 10 Ohm verwendet, der Wert von 10 Ohm findet zum Beispiel in einem fahrzeughherstellereigenen Beifahrerairbagabschalter Verwendung. Nachmessen ist nicht angesagt, der Airbag oder Gurtstraffer könnte dabei ausgelöst werden. Dazu darf ich noch darauf hinweisen, dass nur unterwiesene Fachkräfte an der Airbagverkabelung arbeiten dürfen.jense hat geschrieben: 07 Mai 2019 12:36Leider ist nicht bekannt, welcher Widerstand es genau ist ... vielleicht misst du mal nach, bevor du ihn einbaust)
Doch diese werkstatt schon. Man kennt sich. Aber es ging halt nicht.jense hat geschrieben: 16 Mai 2019 21:48Wenn du den originalen Gurtstraffer wieder angeschlossen hast wie du gesagt hast, lässt sich der Fehler auch löschen. VW löscht den aber nicht bei so einer Konstruktion ...VWLT3506 hat geschrieben: 16 Mai 2019 21:44 Das hatte ich geschrieben?
Du kennst die falschen Leute ... Der Fehler lässt sich löschen, wenn die Ursache behoben ist. Sonst müsstest du die Karre zum nächsten TÜV verschrotten ...VWLT3506 hat geschrieben: 21 Mai 2019 21:38Doch diese werkstatt schon. Man kennt sich. Aber es ging halt nicht.jense hat geschrieben: 16 Mai 2019 21:48Wenn du den originalen Gurtstraffer wieder angeschlossen hast wie du gesagt hast, lässt sich der Fehler auch löschen. VW löscht den aber nicht bei so einer Konstruktion ...VWLT3506 hat geschrieben: 16 Mai 2019 21:44 Das hatte ich geschrieben?
Nö. Der tüver ist entspanntjense hat geschrieben: 21 Mai 2019 22:13Du kennst die falschen Leute ... Der Fehler lässt sich löschen, wenn die Ursache behoben ist. Sonst müsstest du die Karre zum nächsten TÜV verschrotten ...VWLT3506 hat geschrieben: 21 Mai 2019 21:38Doch diese werkstatt schon. Man kennt sich. Aber es ging halt nicht.jense hat geschrieben: 16 Mai 2019 21:48
Aber das vw autohaus ist garnicht reingekommen. War irgendwie verschlüsselt
Is auch egal 2030 verschrotten wir eh alle verbrenner ;-D bi gerade schon dabei mich zu informieren ob man die karre irgendwie umweltfreundlicher bekommt. Vw t3's gibts ja schon mit elektroantrieb von tesla.
...beobachte ich von Anfang an.
Vielleicht wird sowas ja auch meinen alltags 1Y-TD-T3 Last LLE irgenwann mal beflügeln
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Du bist der Uwe aus dem t3 forum? Da war ich früher auch aktiv. Den t3 habe ich mit Motorschaden wegestellt. Auch ein ky der einen Turbo von jx verpasst bekommen soll.Uwe B. hat geschrieben: 16 Jun 2019 16:35 ...beobachte ich von Anfang an.
Gruß, Uwe.
...jupp, die (alt-VW) Welt ist klein...und schade um's Forum.
Der T3 ist jetzt bei 382.000km und im Alltag weiterhin tapfer im Einsatz...ich kenne jede Schraube und möchte so im täglichen Kurzstreckeneinsatz nichts anderes fahren...bedingt durch die späte EZ 1.93 ist er aber ja leider noch etwas vom "H" entfernt.
Für seltenere "Mittelstrecken" gibt's 'nen Atlantis...und für Langstrecken eben den Missouri.
...und mit den damit fälligen gut 1300€ KFZ-Steuern fühle ich mich schon als Anteilseigner am bundesdeutschen Strassennetz...(und schäme mich auch ein wenig dafür ;-( )
...soviel dazu.
Gruß, Uwe.
...soviel dazu.
Gruß, Uwe.
BastianFrenzen
Der ist wirklich super Uwe, hast mir ein herzliches Lachen auf die Lippen gezaubert!Uwe B. hat geschrieben: 17 Jun 2019 10:13 ...und mit den damit fälligen gut 1300€ KFZ-Steuern fühle ich mich schon als Anteilseigner am bundesdeutschen Strassennetz...(und schäme mich auch ein wenig dafür ;-( )
LG Basti
Moin Moin zusammen.
Mir stellt sich jetzt die Frage wie ich den Wiederstand nun anschließe. Kann mir das jemand kurz erklären? Das Gegenstück ist bisher noch ein gelber Stecker ;D
So sieht der Wiederstand aus:
Gruß, DK_HH
Sprinter 906 Kasten BJ2015
