Und später dann bon appetit mit dem leckeren Bordeaux
Fragen zum Ausbau 2014 Sprinter KA
- Surfsprinter
Re: Fragen zum Ausbau 2014 Sprinter KA
Sehr schön !
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
Doe oberen Griffe der Luke würde ich noch abmachen ... es soll durchaus schon vorgekommen sein, dass ungebetene Gäste duch die Luke einsteigen... Ist das eine Ventus? Gebo?
- Sprinter_213_CDI
Oh jee, das schöne Sprinterdach.
Ist ne Gebo,
weiss gar nicht, ob man die Griffe derart zerlegen kann, dass die oberen Stummel durch Stopfen ersetzt werden könnten. Also, beim Boot habe ich noch nie von Lukeneinbrüchen gehört, höchstens so selbsgebastelte Billigdinger.
Wenn, dann kommt der Ungebetene durch den Niedergang, ausserdem kann man beim Sprinter leichter mit einem Konservendosenöffner durchs Blech als oben auf dem Dach an der Luke rumzurandalieren.
@ Sprinter 213 CDI
So schön ist das Sprinterdach auch nicht...außerdem Löcher kann man auch bei Bedarf wieder verschließen, einfach ein Stück lackiertes Blech mit Karrosseriekleber draufpappen und gut ist...
Ist nur eine rollende Blechkiste.
@ Sprinter 213 CDI
ich finde dass du das sehr sauber gelöst hast. sieht schick aus.
es gibt bei gebo blindkappen für wenige euro, die griffe lassen sich leicht zerlegen, ist nur eine schraube und sieht schick aus.
der zugriff von aussen kann aber auch durch die verriegelung an den griffen unterbunden werden. soviel kraft bringst du auf dem dach nicht auf dass du den riegel sprengst.
lg manu
lg manu
Die sind von innen verriegelt, dann nehme ich alles zurück, das war mit nicht klar.
Das Blaue sind die Verriegelungsschieber...
ok.. da hab ich wieder zu lange gebraucht
- Sprinter_213_CDI
HalloExilaltbier hat geschrieben: 08 Mai 2019 19:43 @ Sprinter 213 CDI
So schön ist das Sprinterdach auch nicht ... Ist nur eine rollende Blechkiste.
Hatte auch mal ähnliches vor. Bin aber im Nachhinein glücklich dadrüber das ich es nicht getan habe.
Die drauf gesetzte Solaranlage macht mich um Welten glücklicher als das bisschen Luft was da oben rein kommt.
Weiterhin viel Spaß bei deinem Ausbau.
Frage an die Metallurgen:
Soll ich die Alu Luke mit Alu- oder VA-Schrauben befestigen, wegen galvanischer Kontakt Korrosion? Ich denke besser mit Alu!?
Genau richtig, nie VA-Schrauben in Alu Schrauben.Exilaltbier hat geschrieben: 09 Mai 2019 15:49 Frage an die Metallurgen:
Grüße Andreas
....jetzt wird es spannend.....
LG Martin
LG Martin
Hier fehlt das Chips-und-Cola Smilie
Nie VA-Schrauben in Alu schrauben.
Ein Kommentar dazu aus dem Yachtbau.
Das ist das Problem mit der Groß- und kleinschreibung:Gelöschter User hat geschrieben: 09 Mai 2019 17:37 Genau richtig, nie VA-Schrauben in Alu Schrauben.
...dann aber richtig:
Groß- und Klein-schreibung
"Klugscheissmodus OFF"
