Fragen zum Ausbau 2014 Sprinter KA
Surfsprinter
Re: Fragen zum Ausbau 2014 Sprinter KA
#121
Beitrag von Surfsprinter »
Sehr schön !
Und später dann bon appetit mit dem leckeren Bordeaux ;)
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
jense
#122
Beitrag von jense »
Doe oberen Griffe der Luke würde ich noch abmachen ... es soll durchaus schon vorgekommen sein, dass ungebetene Gäste duch die Luke einsteigen... Ist das eine Ventus? Gebo?
Sprinter_213_CDI
#123
Oh jee, das schöne Sprinterdach. :| :|
#124
Ist ne Gebo,
weiss gar nicht, ob man die Griffe derart zerlegen kann, dass die oberen Stummel durch Stopfen ersetzt werden könnten. Also, beim Boot habe ich noch nie von Lukeneinbrüchen gehört, höchstens so selbsgebastelte Billigdinger.
Wenn, dann kommt der Ungebetene durch den Niedergang, ausserdem kann man beim Sprinter leichter mit einem Konservendosenöffner durchs Blech als oben auf dem Dach an der Luke rumzurandalieren.
@ Sprinter 213 CDI
So schön ist das Sprinterdach auch nicht...außerdem Löcher kann man auch bei Bedarf wieder verschließen, einfach ein Stück lackiertes Blech mit Karrosseriekleber draufpappen und gut ist... :D Ist nur eine rollende Blechkiste.
mandør
#125
Beitrag von mandør »
ich finde dass du das sehr sauber gelöst hast. sieht schick aus.
es gibt bei gebo blindkappen für wenige euro, die griffe lassen sich leicht zerlegen, ist nur eine schraube und sieht schick aus.
der zugriff von aussen kann aber auch durch die verriegelung an den griffen unterbunden werden. soviel kraft bringst du auf dem dach nicht auf dass du den riegel sprengst.
lg manu
jense
#126
Beitrag von jense »
Die sind von innen verriegelt, dann nehme ich alles zurück, das war mit nicht klar.
#127
Das Blaue sind die Verriegelungsschieber...
mandør
#128
Das blaue Teil ist die Verriegelung. Im Alurahmen die obere Rille ist die Lüftstellung.
Austausch der Standardgriffe gegen die Blindkappen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mandør für den Beitrag:
jense (09 Mai 2019 17:36)
mandør
#129
ok.. da hab ich wieder zu lange gebraucht :roll: :D
Sprinter_213_CDI
#130
Exilaltbier hat geschrieben: 08 Mai 2019 19:43 @ Sprinter 213 CDI
So schön ist das Sprinterdach auch nicht ... Ist nur eine rollende Blechkiste.
Hatte auch mal ähnliches vor. Bin aber im Nachhinein glücklich dadrüber das ich es nicht getan habe.
Die drauf gesetzte Solaranlage macht mich um Welten glücklicher als das bisschen Luft was da oben rein kommt. :wink:
Weiterhin viel Spaß bei deinem Ausbau.
#131
Frage an die Metallurgen:
Soll ich die Alu Luke mit Alu- oder VA-Schrauben befestigen, wegen galvanischer Kontakt Korrosion? Ich denke besser mit Alu!?
Andreas H
#132
Beitrag von Andreas H »
Exilaltbier hat geschrieben: 09 Mai 2019 15:49 Frage an die Metallurgen:
Genau richtig, nie VA-Schrauben in Alu Schrauben.
Grüße Andreas
#133
Beitrag von Gelöschter User »
....jetzt wird es spannend.....
LG Martin
#134
Hier fehlt das Chips-und-Cola Smilie :!:
Gelöschter User hat geschrieben: 09 Mai 2019 17:37 Genau richtig, nie VA-Schrauben in Alu Schrauben.
Das ist das Problem mit der Groß- und kleinschreibung:
Nie VA-Schrauben in Alu schrauben.
Ein Kommentar dazu aus dem Yachtbau.
#135
...dann aber richtig:
Groß- und Klein-schreibung
"Klugscheissmodus OFF" :D
