VW LT 2 Dachhimmel erneuern bzw. Stoffbezug
Wizard1001
Beitrag von Wizard1001 »
ich wohne im Raum Mainz/ Alzey und bei meinem LT ist der Dachhimmel nicht so schön. Dieser lässt sich wahrscheinlich auch nicht so gut herausnehmen da eine Stange für die Befestigung des Betts durchgeht. Der Stoffbezug ist teilweise kaputt und müsste augetasucht werden. Es handelt sich um ein WoMo mit Hochdach.
Frage: Ist der Aufwand hoch? Kann man dies selber machen oder gibt es in der Nähe evtl. einen Sattler welcher solche Leistungen übernimmt?
Ich war in Mainz bei einem Sattler der überhaupt keine Lust darauf hatte. Er kam mit der Argumentation "Lohnt sich da noch bei einem solch altem Wagen?" Ich sage ja :-)
Auch die seitlichen Stoffbezüge wären interessant, aber primar wäre der Himmel erst einmal dran. Ist halt auch eine Kostenfrage.
VG
Andreas
VW LT 35
Re: VW LT 2 Dachhimmel erneuern bzw. Stoffbezug
Beitrag von VW LT 35 »
Die Himmelschale von meinem LT habe ich gerade neu bezogen, etwas handwerkliches Geschick und es sieht schnell aus wie neu. Habe auch alle anderen Decken und Wandverkleidungen mit dem Himmelstoff bezogen, sieht super aus.
Holger
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor VW LT 35 für den Beitrag:
Opa_R (02 Mai 2019 20:40)
VW LT 35
Hier noch einige Bilder
Surfsprinter
Beitrag von Surfsprinter »
Ich beziehe noch die Unterseite meines Hubbettes mit Dachfilz, damit es aussieht, wie die Umgebung.
Bei Stoffkontor.eu habe ich gerade Filz in 3 mm gekauft. 4 qm für 34 €.
Dazu etwas Sprühkleber. Damit kannst Du jeden Dachhimmel einfach wieder neu machen.
Bilder folgen.
und VW T6 DIY-Womo
Wizard1001
Danke für die Bilder. Ich denke bei mir ist die Problematik darin das ich den Dachhimmel nicht so ohne weiteres ausbauen kann. Das Bett welches ich runterklappe ist vorne mit einer Stange befestigt. Diese geht durch den Dachhimmel. Somit müsste ich wohl entweder das komplette Bett ausbauen (wo ich weiß wie das geht) oder das bekleben an Ort und Stelle durchführen. Sprühkleber hört sich danach an das ich danach den kopmpletten Inneraum beklebt habe.
Hier mal ein paar Bilder
Surfsprinter
Es macht sicher Sinn, Sonnenblenden zu demontieren und Gummis und Scheiben abzukleben, bevor man den Sprühkleber aufträgt.
Alternativ gibt es den Filz aber auch selbstklebend.
Ehrlich gesagt ist die Demontage des Bettes vermutlich das Schnellste, um ein vernünftiges Ergebnis zu erhalten. Wenn Du um alles drumherum kleben willst, ist das Ergebnis meist nicht optimal...
und VW T6 DIY-Womo
Wizard1001
ich weiß nicht ob ich das Bett so einfach ausgebaut bekomme, habe Stelle gesehn wo man da etwas abschrauben kann. Schau emir das einmal genauer an.. denke das ist eine gute Winteraufgabe.
Als erstes will ich den Flugost (Kanten untere Türfalz in Angriff nehmen. Habe nur begrenzt Zeit...
VG
Andreas
derhelge
Beitrag von derhelge »
VW LT 35 hat geschrieben: 02 Mai 2019 21:01 Hier noch einige Bilder
Hi!
Ich weiß, dass der Thread schon ein paar Tage alt ist... Aber der von der verwendete Stoff kommt dem "Original-Dachhimmelstoff" ja sehr nahe. Kannst du mir vielleicht die Bezugsquelle davon schreiben? Ich finde das leider nicht... Mein Himmel sieht eigentlich noch ziemlich gut aus, so dass ich nur die "Sonderteile" neu bespannen möchte.
Hersteller: VW
Model: LT2 35 (2.5 L, 80 kW, ANJ)
Baujahr: 2002
Sonderausstattung/Nachrüstungen: Bürofahrzeug
usmo
Beitrag von usmo »
Moinsen Helge,
den LT-Stoff gibt es nicht mehr - Holger hatte wohl rechtzeitig einen Bestand gekauft. Habe selbst lange versucht einen zu bekommen - hat alles nicht so gepasst.
Du kannst mal versuchen bei www.Westtrading.nl in Holland Dir folgende Stoffe (s. Bild) zu beschaffen, aber die liefern nicht an Privatkunden - also gleich über einen Sattler gehen.
Viel Glück
