Motor geht während der Fahrt aus - aber nicht regelmäßig
phibi
Beitrag von phibi »
Hersteller: Mercedes
Model: 313 CDI
Baujahr: 2002
Sonderausstattung/Nachrüstungen: Wohnmobil
km-Stand: 370.000
ich habe folgendes Problem:
Ich fuhr auf der Autobahn bergauf mit 80km/h, schaltete in den 4. Gang runter. Der Motor ging daraufhin aus und kurz ist die EDC Leuchte aufgeleuchtet.
Ich bin rechts ran gefahren, habe den Motor wieder gestartet und die Fahrt ging weiter. Nach 5 Minuten passiert dasselbe nochmal, dann ein weiteres Mal und ich entschied mich den restlichen Weg auf der Landstraße zu fahren. Dann ist das Problem nicht wieder aufgetaucht. Habe eben mit einem Mechaniker eine Runde gedreht und Vollgas gegeben, alles gut.
Die Werkstatt meint, es könnten die Injektoren sein.
Das Handbuch meint, es wäre der Kraftstofffilter.
Die EDC-Leuchte leuchtete übrigens immer nur kurz bevor der Motor aus ging auf, also nicht dauerhaft.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Liebe Grüße
Re: Motor geht während der Fahrt aus - aber nicht regelmäßig
Was sagt der Fehlerspeicher dazu?
phibi
Beitrag von phibi »
Hallo.
Der wurde nicht abgelesen. Sollte/kann ich das in einer Werkstatt machen lassen?
Der Mechaniker ist lediglich eine Runde mit dem Sprinter gefahren, sonst haben sie nichts gemacht.
Ich weiß nicht, wie vertrauenswürdig die Werkstatt ist, hab aber auch viel zu wenig Ahnung, um deren Arbeit zu beurteilen.
Sepp
Beitrag von Sepp »
Tach!
Dann wechsel doch mal den Kraftstofffilter, ist schnell gemacht und kost fast nix.
Aber schön entlüften, am besten mit Unterdruck, damit die Hochdruckpumpe nicht so viel Luft zieht.
Wie lange ist der jetzige KSF den schon drin!?
Sepp
Ganz offensichtlich stellt die Elektronik hier den Motor abund das acht sie nicht ohne triftigen Grund.
Suche Dir wenigstens eine Werkstatt die Ahnung von CDI-Systemen hat und den Fehlerspeicher auslesen kann.
phibi
Beitrag von phibi »
Vielen Dank für die Ratschläge!
Ich weiß nicht, wann der KSF zuletzt gewechselt wurde.
Ich werde mal zusehen, dass ich den Filter wechseln und den Fehlerspeicher ablesen lasse. Melde mich dann zurück! :wink:
wuestenhans
Beitrag von wuestenhans »
Das was Du beschreibst ist typisch Kraftstofffilter, wechsle den Filter. Den Neuen Filter vor dem einbauen mit Diesel füllen, alle Schläuche wieder befestigen. Nach dem Anspringen wird er stottern Gas geben bis er rund läuft, und weiter berichten.
Hans
phibi
Beitrag von phibi »
Danke @wuestenhans
Ich fahre morgen früh in eine Werkstatt, die mir meinen neuen Filter für 20€ einbaut.
Sollte ich dabei noch etwas bestimmtes beachten? In einem anderen Forum habe ich nämlich Folgendes gelesen:
"wenn der Motor ausgeht und die EDC - Lampe angeht kann auch die Hochdruckpumpe gefressen haben.
Eine einfache Möglichkeit das zu überprüfen besteht darin, daß man den Dieselfilter ausbaut und den Inhalt in ein entsprechend großes Glas gießt. Dabei auf schwebende Späne im Diesel achten. Wenn Späne drin sind, dann hat die Pumpe gefressen. Eine gefressene Pumpe kann natürlich noch Diesel fördern. Der Motor läuft vielleicht auch wieder für kurze Zeit. Jedoch gibt sie auf sehr kurz bis kurz den Geist auf."
das habe ich auch nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Bin noch neu auf dem Gebiet..
wuestenhans
Wenn die Werkstatt den Filter wechselt kannst sie ja bitten den Inhalt in ein Glas zu schütten, nimm am besten ein Glas mit.
Bei meinen Reisen so um die 6 bis 8 Wochen habe ich immer 2 Ersatzfilter dabei.
Hans
Geht der Motor immer nur dann aus, wenn der Gang bei hoher Motorlast zurückgeschaltet wird? Neben dem Kraftstofffilter könnte ich mir auch ein Problem mit dem Turboladedruck vorstellen (sofern denkbar). Möglich, dass der Turbo nicht schnell genug Druck aufbaut, obwohl er es wegen der höheren Motordrehzahl sollte.
Sepp
Beitrag von Sepp »
Tach!
Wenn der Turbo nicht genug Volumen bringt, sollte der "nur" in den Notlauf gehen, aber nicht koomplett absterben.
Ist wie, als wennde nen Riss im Laduluftschlauch hast.
Gruss
Sepp
phibi
Beitrag von phibi »
Hallo.
@Vanagaudi Ich fahre schon ziemlich untertourig, wurde mir jetzt gesagt. Nachdem der Motor bergauf beim Schalten vom 5. in den 4. Gang ausging, bin ich nach einem neuen Start auf gerader Strecke "normal" bei gleichem Tempo gefahren. Da ging der Motor wieder aus und nach ein paar Minuten wieder. Danach ist das Problem nicht wieder aufgetaucht (zb. auf der Landstraße/im Stadtverkehr).
Während der Testfahrt ist ja auch nichts passiert, da haben wir Vollgas gegeben, sind Berge hoch, haben bis über 3,5 Umdrehungen gewartet und erst dann geschaltet..
Wie dem auch sei. Ich fahre gleich in die Werkstatt und lass mir den Filter wechseln und den Fehlerspeicher auslesen. Am Wochenende werde ich 700 km nach Rügen hinterlegen (und wieder zurück) und hoffe sehr, dass dieses Problem durch den Wechsel des Filters nicht wieder auftaucht.
Danke @Sepp, für den Hinweis, dass es womöglich nicht am Turboladedruck liegt.
Eine Frage hätte ich noch: Mein Vater meinte, es könnte auch sein, dass irgendwo Kondenswasser hineingeraten ist.. Was meint ihr dazu?
Und Danke für das tolle Feedback!
Vagabundo
Beitrag von Vagabundo »
Das mit einem verschmutzten Filter würde ich fast ausschließen. Da beginnt es erst mal zu ruckeln und schütteln. Plötzliches ausgehen würde ich ausschließen. Ist denn das Fahrzeug längere Zeit gestanden?
Fehlerspeicher auslesen ist oberste Priorität.....
Gruß Vagabundo
Schaubi
Beitrag von Schaubi »
Ich hatte das gleiche Problem, es war Luft in der Leitung. Hab die O Ringe der Kraftstoffleitungen getauscht und es war OK. Die O Ringe werden hart durch die Jahre und dichten dann nicht mehr. Kosten gerade mal 15 € alle zusammen. Schau mal bei den transparenten Leitungen, da siehst Du sehr gut ob Luft drinnen ist.
Lg
Andi
319 V6 4x4 ZG3 Untersetzung 2,85 Hinterachssperre L3H2 Camper Delta 18 Zoll
ich weis wirklich nicht, welches elektrische Signal dem Motor zu abstellen beim 313 CDI weggenommen wird damit er aus geht, liest sich für mich aber genau so, als wenn das der Fall ist....will sagen - Wackelkontakt möglich?
LG MaSchu
