Welche Batterie passt unter Sitzkonsole Beifahrersitz?
david.k
Beitrag von david.k »
ich will mir eine Zusatzbatterie unter die Konsole beim Beifahrersitz installieren.
Habe vorhin ausgemessen und es ist zwar sehr knapp, aber eine 120 AH mit den Abmessungen Länge: 348mm Breite: 175mm Höhe: 234mm sollte gerade so passen.
Was habt ihr den unter euren Sitzen für Akkus?
David
Techniker
Re: Welche Batterie passt unter Sitzkonsole Beifahrersitz?
Beitrag von Techniker »
beim Einzelsitz passen auch 2 St. 95Ah.
Bei mir sieht das derzeit so aus: https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 20&t=19522
Gruß, Techniker
Also ohne den Sitzkasten zu verändern bekommst du eine 100 - 120 AH quer rein, oder 2x 80AH längs.
Ich hab nun erstmal eine 100AH AGM quer drin und z.B. keine Probleme mit der darüber sitzende Sportscraft Drehkonsole,
von der der Herrsteller angibt, nur ohne Batterie passend.
Leitsmann
Beitrag von Leitsmann »
Hi David,
unter dem drehbaren Beifahrersitz (Original DB) sind bei mir zwei 90 Ah- Büttner-AMG-Batterien verbaut. Von den Körper-Maßen her dürfen die Batterien aber nicht größer sein.
Leider kann ich die Batterien nicht ausmessen, da es ein mühsames Geschäft ist, den Sitz auszubauen. Mache ich nur, wenn es gar nicht anders geht.
Schöne Grüße
Thomas
Sprinter 316 CDI, HRZ
michael_leo
Beitrag von michael_leo »
Bei den neueren Sprintern ist der Sitzkasten grösser.
Bei unserem HRZ BJ 2014 sind nun zwei Büttner AGM mit 110 Ah drin.
Die hier:
https://www.buettner-elektronik.de/prod ... erien.html
nomadpix
Beitrag von nomadpix »
Ich würde mich bei der Frage gerne einreihen: welche Batterien habt ihr im Doppelsitzkasten des 906 verbaut? Tausend Dank :)
Jim Knopf
Beitrag von Jim Knopf »
Hallo, ich reihe mich hier mal ein. Mein Vorbesitzer hat den halben Sitzkasten (Beifahrer) schon mit Elektronik vollgebaut (Wandler, Ladegerät etc) so das nur noch eine 70 Ampere Batterie daneben platz findet. Damit ich jetzt nicht mit Parallelschaltungen anfange: Hat jemand Erfahrungen damit den Sitzkasten durch wegschneiden des schrägen Bereiches (Einsparung für die Füße der hinteren Sitzbank)? Meckert da der TÜV z.B? Freu mich über Erfahrungsberichte.
LG. Jim
wuestenhans
Beitrag von wuestenhans »
Ich würde nur noch in Lifepo4 investieren, 100 Ampere Lithium wiegen ca. 12 Kg. Im Bild siehst Du in meinem Sitzkasten eine 200 Ampere Lithium Batterie selbst zusammen gebaut. Nach 40 Stunden Heizung, Kühlbox und ein bischen Tv hatte die Lifepo4 immer noch 78 %, bei 13,2 Volt. Schicke mir eine Mail dann kann ich Dir mehr darüber berichten.
Hans
weily
Beitrag von weily »
david.k hat geschrieben: 23 Jul 2017 14:24 Hallo,
David
Hallo David, die 120 Ah bekommst du auch mit einer Höhe von 190 mm
Surfsprinter
Beitrag von Surfsprinter »
@ nomadpix
Bei mir im 906 bei flacher Beifahrersitzbox mit Original-Drehteller 2 x 80 Ah AMG-Batterie plus 2 Sicherungskästen.
Bild stammt vom Einbau, bevor die ersten Kabel verlegt waren.
Von den Batterien habe ich leider keine Bilder, das wird auch schwer die nachträglich zu machen, weil der Sitz vorher runter müsste.
und VW T6 DIY-Womo
