315 CDI Startschwierigkeiten
alex76
Beitrag von alex76 »
Hallo!
habe folgendes Problem mit meinen 315CDI:
Wenn man den Motorstarten will(egal bei welcher Aussentemperatur) braucht er geschätzte 5-10 sec. bis er startet.
Schaltet man die Zündung aber ein - glüht vor - Zündung aus -glüht 2.mal vor - springt er sofort an.
Habe die Vorglühzeitsteuergerät geprüft -scheint ok zu sein. Wiederstand der Glühstifte gemessen alle <10 Ohm.
Im Fehlerspeicher konnte ich auch nichts finden. Hat jemand eine Idee?
lg
Alex
Sprinter_213_CDI
Re: 315 CDI Startschwierigkeiten
Moin
Mit einschalten der Zündung geht doch auch die Kraftstoffpumpe an. Wenn er beim ersten mal starten nicht läuft, aber nach 3 Versuchen, vielleicht fehlt der Kraftstoffdruck / Kraftstoff ? Kraftstoff Filter zu ?
Viel Glück
Beitrag von cappulino »
Was macht die Batteriespannung wenn gleichzeitig der Glühvorgang auf 100% läuft und der Anlasser max. Strom verbraucht?
alex76
Batterie ist neu und macht keine Probleme.
alex76
...habe jetzt auf die Schnelle, den Dieselfilter gewechselt.
Da der Filter leer war hat es beim Starten länger gedauert.
Mal sehen wie er sich morgen verhält.
alex76
Hallo!
Habe den Sprinter heute in der Früh(Garge ca.12°C) gestartet. Konnte leider keine Verbesserung beim Starten feststellen.
Was könnte da sein?
Gruß!
Alex
Sprinter_213_CDI
alex76 hat geschrieben: 12 Feb 2019 19:36 Da der Filter leer war hat es beim Starten länger gedauert.
Das ist normal aber warum war er leer? Scheinbar hält die Kraftstoffanlage nicht den Druck ?
Scheinbar ist die Anlage undicht und zieht Luft.
Weiterhin viel Glück
alex76
....meinte der neue Filter war leer, nicht der alte
TomausNRW
Beitrag von TomausNRW »
Hallo !
Schraub mal den Tankdeckel nicht ganz zu und berichte .....
Tom
Vagabundo
Beitrag von Vagabundo »
Ist evtl. eine Dieselstandheizung mit im Kreislauf angeschlossen?
Gruß Vagabundo
Sprinter_213_CDI
TomausNRW hat geschrieben: 13 Feb 2019 11:24 Hallo ! Schraub mal den Tankdeckel nicht ganz zu und berichte .....
... und dabei auch drauf achten ob es beim aufschrauben des Tankdeckel zischt ( Unterdruck - fehlende Entlüftung ).
alex76
Vagabundo hat geschrieben: 13 Feb 2019 14:53 Ist evtl. eine Dieselstandheizung mit im Kreislauf angeschlossen?
Gruß Vagabundo
Ich habe eine vom Werk verbaute Standheizung - kann ich da was prüfen?
Vagabundo
alex76 hat geschrieben: 13 Feb 2019 15:00
Gruß Vagabundo
Jetzt wäre es interessant zu wissen wie die in die Kraftstoffleitung respektive Tankanschluß integriert wurde.
Hat zufällig jemand ein Bild oder Schema zur Hand :!: :?: Unter Umständen zieht es hier die Luft an.
Gruß Vagabundo
Beim NCV3 steht die Kraftstoffvorlaufleitung bei eingeschalteter Zündung deutlich unter Druck. Jegliche Undichtigkeit in dieser Leitung würde zwangsläufig zu einem sichtbaren Kraftstoffverlust führen.
alex76
.....offener Tankdeckel hat keine Verbesserungen gebracht.
