315 CDI Startschwierigkeiten
alex76
Hallo!
habe folgendes Problem mit meinen 315CDI:
Wenn man den Motorstarten will(egal bei welcher Aussentemperatur) braucht er geschätzte 5-10 sec. bis er startet.
Schaltet man die Zündung aber ein - glüht vor - Zündung aus -glüht 2.mal vor - springt er sofort an.
Habe die Vorglühzeitsteuergerät geprüft -scheint ok zu sein. Wiederstand der Glühstifte gemessen alle <10 Ohm.
Im Fehlerspeicher konnte ich auch nichts finden. Hat jemand eine Idee?
lg
Alex
lg
Alex
- Sprinter_213_CDI
Re: 315 CDI Startschwierigkeiten
Moin
Mit einschalten der Zündung geht doch auch die Kraftstoffpumpe an. Wenn er beim ersten mal starten nicht läuft, aber nach 3 Versuchen, vielleicht fehlt der Kraftstoffdruck / Kraftstoff ? Kraftstoff Filter zu ?
Viel Glück
Viel Glück
Was macht die Batteriespannung wenn gleichzeitig der Glühvorgang auf 100% läuft und der Anlasser max. Strom verbraucht?
alex76
alex76
...habe jetzt auf die Schnelle, den Dieselfilter gewechselt.
Da der Filter leer war hat es beim Starten länger gedauert.
Mal sehen wie er sich morgen verhält.
alex76
Hallo!
Habe den Sprinter heute in der Früh(Garge ca.12°C) gestartet. Konnte leider keine Verbesserung beim Starten feststellen.
Was könnte da sein?
Gruß!
Alex
Was könnte da sein?
Gruß!
Alex
- Sprinter_213_CDI
Halloalex76 hat geschrieben: 12 Feb 2019 19:36 Da der Filter leer war hat es beim Starten länger gedauert.
Das ist normal aber warum war er leer? Scheinbar hält die Kraftstoffanlage nicht den Druck ?
Scheinbar ist die Anlage undicht und zieht Luft.
Weiterhin viel Glück
alex76
Hallo !
Schraub mal den Tankdeckel nicht ganz zu und berichte .....
Tom
Tom
Ist evtl. eine Dieselstandheizung mit im Kreislauf angeschlossen?
Gruß Vagabundo
Gruß Vagabundo
- Sprinter_213_CDI
... und dabei auch drauf achten ob es beim aufschrauben des Tankdeckel zischt ( Unterdruck - fehlende Entlüftung ).TomausNRW hat geschrieben: 13 Feb 2019 11:24 Hallo ! Schraub mal den Tankdeckel nicht ganz zu und berichte .....
alex76
Ich habe eine vom Werk verbaute Standheizung - kann ich da was prüfen?Vagabundo hat geschrieben: 13 Feb 2019 14:53 Ist evtl. eine Dieselstandheizung mit im Kreislauf angeschlossen?
Gruß Vagabundo
Jetzt wäre es interessant zu wissen wie die in die Kraftstoffleitung respektive Tankanschluß integriert wurde.
Hat zufällig jemand ein Bild oder Schema zur Hand
Gruß Vagabundo
Beim NCV3 steht die Kraftstoffvorlaufleitung bei eingeschalteter Zündung deutlich unter Druck. Jegliche Undichtigkeit in dieser Leitung würde zwangsläufig zu einem sichtbaren Kraftstoffverlust führen.
alex76
