Frage zum Abmelden ( Überwintern)
sprinter-schrauber
Beitrag von sprinter-schrauber » 18 Nov 2018 23:47
Hallo Liebes Forum
Ich möchte mein Sprinter für 4-5 Monate abmelden könnt ihr mir paar Tipps geben was mein zu beachten hat ?
über tipps würde ich mich sehr freuen.
Re: Frage zum Abmelden ( Überwintern)
Beitrag von Vanagaudi » 19 Nov 2018 00:04
TÜV-Termin.
rollieexpress
Beitrag von rollieexpress » 19 Nov 2018 11:21
Nimm Saisonkennzeichen dann kannst garnix falsch machen !
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans » 19 Nov 2018 21:26
rollieexpress hat geschrieben:
19 Nov 2018 11:21
Sehe ich genau so, eindeutig die beste Variante mit dem geringsten Aufwand in Folge ! 😉
Reisender
Beitrag von Reisender » 19 Nov 2018 21:38
Also, ich finde die Saisonkennzeichen für mich zu unflexibel. So melde ich nach Bedarf an und ab, je nach Wetterlage und Reiselust.
jense
Beitrag von jense » 19 Nov 2018 22:08
sprinter-schrauber hat geschrieben:
18 Nov 2018 23:47
Hallo Liebes Forum
Tank randvoll(!) machen wegen kondenswasserbildung
Luftdruck um ein bar über max erhöhen oder aufbocken um Unwuchten an den reifen zu verhindern
(wenn am standort möglich würde ich das Farzeug Fahrzeug regelmäßig anmschmeißen und bewegen)
Je nach Standort auch für Lüftung im Auto sorgen, falls Fenster offen bleiben sollen, mit Fliegengitter zumachen (dafür eigenen sich gut Fliegengitter und die Magnetstreifen aus alten Kühlschranktürdichtungen, das ist dann auch Spinnendicht)
Batterie abklemmen und zu Hause fit halten
Vor dem starten nach 5 Monaten erst mit dem Anlasser Öl in den Motor fördern ohne zu zünden, erst dann richtig starten (spritleitung ab oder sonstwie Zündung verhindern), da weiß ich aber nicht wie man das bei den modernen Motoren am besten anstellt, so was habe ich nicht stehen, alles älter ...
GGf. mit der Vrsicherung vereinbaren, das die teilKasko auch abgenmekdet weiterläuft, falls die Kiste geklaut wird, ich weiß ja nicht was du hast, macht nur bei wertvollen Fahrzeugen Sinn. Mir wurde ein 89er Postgolf in gutem Zustand aus einer Scheune geklaut .... der war nicht versichert, dumm gelaufen ...
BIETE linke ARMLEHNE in schwarz für ISRI Seriensitze, Sterling B2B LADEBOOSTER 100A. Interesse? PN!
sprinter-schrauber
Beitrag von sprinter-schrauber » 25 Nov 2018 12:10
hallo danke für die Antworten
Ich habe nur das problem das der Sprinter auf einem Stellplatz im Freien abgestellt wird und ich somit keine Fenster offen lassen kann ,
habt ihr dazu vll einen tipp
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans » 25 Nov 2018 13:36
Links und rechts an den Fenstern Fahrerhaus ein Lüftungsgitter rein sollte reichen ! 😉
Gibt es für alle Sprintermodelle ...
https://www.camping-marktplatz.com/epag ... gLuj_D_BwE
jense
Beitrag von jense » 28 Nov 2018 22:28
Bei freiem Stehen Fenster zu, sonst gelangt tauender Schnee/Eis ins Auto. Dann besser einen Entfeuchter ins Auto packen, zur Not ein paar Schalen mit Kochsalz, diese regelmäßig tauschen. Die Entfeuchter lassen sich im Backofen regenereiren und sind einfacher anzuwenden.
Crafter277
Beitrag von Crafter277 » 29 Nov 2018 19:32
Unser Wohnmobil steht jeden Winter 4 Monate still( Saisonkennzeichen).
Wasser / Abwasser / Boiler (mittels Berg- / Talfahrt - Pressluft) leer
Tank voll, (obwohl Kunststofftank)
Reifen plus 1 bar
Internes Ladegerät (10 Ampere Wohnraum / 3 Ampere Starterbatterie)
Jeden Monat werden die Akkus für genau 24 Std. geladen !!!!
Jeden Monat schalte ich die Standheizung einmal für 30 Minuten ein, wichtig: maximale Leistung!!!!
Und zum ersten mal haben wir uns eine Abdeckplane (drei Lagen) gekauft und den Kasten vollständig abgedeckt. 4 Lüftungsklappen / Atmungsaktives Material.
Gemessene Luftfeuchtigkeit, Innen / Aussen, minimaler Unterschied.
Grüße Wolfgang
Crafter 35 -164 PS / 2009 / Westfalia Sven Hedin
sprinter-schrauber
Beitrag von sprinter-schrauber » 11 Jan 2019 19:05
Hallo liebe leute
Ich habe ein kleines anliegen ,
Ich war heute an meinem Stellplatz mal nach dem rechten sehen und musste feststellen das von innen die scheiben gefroren sind.
weis jemand ob das schlimm ist wegen Schimmel usw .
ich würde mich über eine nachricht sehr freuen..
man_in_bleeck
Beitrag von man_in_bleeck » 11 Jan 2019 19:09
Dann hast du auf jeden Fall ne ganze menge Feuchtigkeit im Auto...
Mixto, Dreheinzelsitze vorne, 3er Bank hinten, Roofrack Alu Selbstbau sw matt gepulvert, Dachterasse, Umfeldbeleuchtung, Led-Lightbar, Markise, 235Wp PV, Motorradgarage...
Nightliner
Beitrag von Nightliner » 11 Jan 2019 21:47
Weiter oben stand auch schon mal Entfeuchter reinstellen :wink:
Gruß aus Bayern, der Michl
Sprinter 316, BJ 2011
Crafter277
Beitrag von Crafter277 » 11 Jan 2019 22:50
Scheiben gefroren, dann läuft Wasser in den Bus...........
So lange es kalt ist, ein kleineres Problem.......
Wenn es aber warm wird, werden die Polster feucht und dann hast du ein größeres Problem.
Gruß Wolfgang
sprinter-schrauber
Beitrag von sprinter-schrauber » 12 Jan 2019 21:32
Crafter277 hat geschrieben:
11 Jan 2019 22:50
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang
kannst du mir da paar tipps geben?
