Frage zum Abmelden ( Überwintern)
sprinter-schrauber
Hallo Liebes Forum
Ich möchte mein Sprinter für 4-5 Monate abmelden könnt ihr mir paar Tipps geben was mein zu beachten hat ?
über tipps würde ich mich sehr freuen.
316 CDI Baujahr 2017 Fahrgestell
Re: Frage zum Abmelden ( Überwintern)
TÜV-Termin.
rollieexpress
Nimm Saisonkennzeichen dann kannst garnix falsch machen !
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
- Hans
- Moderator
Sehe ich genau so, eindeutig die beste Variante mit dem geringsten Aufwand in Folge !rollieexpress hat geschrieben: 19 Nov 2018 11:21 Nimm Saisonkennzeichen dann kannst garnix falsch machen !
Also, ich finde die Saisonkennzeichen für mich zu unflexibel. So melde ich nach Bedarf an und ab, je nach Wetterlage und Reiselust.
Tank randvoll(!) machen wegen kondenswasserbildungsprinter-schrauber hat geschrieben: 18 Nov 2018 23:47 Hallo Liebes Forum
Luftdruck um ein bar über max erhöhen oder aufbocken um Unwuchten an den reifen zu verhindern
(wenn am standort möglich würde ich das Farzeug Fahrzeug regelmäßig anmschmeißen und bewegen)
Je nach Standort auch für Lüftung im Auto sorgen, falls Fenster offen bleiben sollen, mit Fliegengitter zumachen (dafür eigenen sich gut Fliegengitter und die Magnetstreifen aus alten Kühlschranktürdichtungen, das ist dann auch Spinnendicht)
Batterie abklemmen und zu Hause fit halten
Vor dem starten nach 5 Monaten erst mit dem Anlasser Öl in den Motor fördern ohne zu zünden, erst dann richtig starten (spritleitung ab oder sonstwie Zündung verhindern), da weiß ich aber nicht wie man das bei den modernen Motoren am besten anstellt, so was habe ich nicht stehen, alles älter ...
GGf. mit der Vrsicherung vereinbaren, das die teilKasko auch abgenmekdet weiterläuft, falls die Kiste geklaut wird, ich weiß ja nicht was du hast, macht nur bei wertvollen Fahrzeugen Sinn. Mir wurde ein 89er Postgolf in gutem Zustand aus einer Scheune geklaut .... der war nicht versichert, dumm gelaufen ...
sprinter-schrauber
hallo danke für die Antworten
Ich habe nur das problem das der Sprinter auf einem Stellplatz im Freien abgestellt wird und ich somit keine Fenster offen lassen kann ,
habt ihr dazu vll einen tipp
- Hans
- Moderator
Links und rechts an den Fenstern Fahrerhaus ein Lüftungsgitter rein sollte reichen !
Gibt es für alle Sprintermodelle ...
https://www.camping-marktplatz.com/epag ... gLuj_D_BwE
Bei freiem Stehen Fenster zu, sonst gelangt tauender Schnee/Eis ins Auto. Dann besser einen Entfeuchter ins Auto packen, zur Not ein paar Schalen mit Kochsalz, diese regelmäßig tauschen. Die Entfeuchter lassen sich im Backofen regenereiren und sind einfacher anzuwenden.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor jense für den Beitrag:
- sprinter-schrauber (29 Nov 2018 22:53)
Crafter277
Unser Wohnmobil steht jeden Winter 4 Monate still( Saisonkennzeichen).
Wasser / Abwasser / Boiler (mittels Berg- / Talfahrt - Pressluft) leer
Tank voll, (obwohl Kunststofftank)
Reifen plus 1 bar
Internes Ladegerät (10 Ampere Wohnraum / 3 Ampere Starterbatterie)
Jeden Monat werden die Akkus für genau 24 Std. geladen !!!!
Jeden Monat schalte ich die Standheizung einmal für 30 Minuten ein, wichtig: maximale Leistung!!!!
Und zum ersten mal haben wir uns eine Abdeckplane (drei Lagen) gekauft und den Kasten vollständig abgedeckt. 4 Lüftungsklappen / Atmungsaktives Material.
Gemessene Luftfeuchtigkeit, Innen / Aussen, minimaler Unterschied.
Grüße Wolfgang
Reifen plus 1 bar
Grüße Wolfgang
sprinter-schrauber
Hallo liebe leute
Ich habe ein kleines anliegen ,
Ich war heute an meinem Stellplatz mal nach dem rechten sehen und musste feststellen das von innen die scheiben gefroren sind.
weis jemand ob das schlimm ist wegen Schimmel usw .
ich würde mich über eine nachricht sehr freuen..
man_in_bleeck
Dann hast du auf jeden Fall ne ganze menge Feuchtigkeit im Auto...
- Nightliner
Weiter oben stand auch schon mal Entfeuchter reinstellen
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Crafter277
Scheiben gefroren, dann läuft Wasser in den Bus...........
So lange es kalt ist, ein kleineres Problem.......
Wenn es aber warm wird, werden die Polster feucht und dann hast du ein größeres Problem.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Crafter277 für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Nightliner (11 Jan 2019 22:53), sprinter-schrauber (12 Jan 2019 18:54)
sprinter-schrauber
Crafter277 hat geschrieben: 11 Jan 2019 22:50 Scheiben gefroren, dann läuft Wasser in den Bus...........
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang
kannst du mir da paar tipps geben?
