MB Sprinter 2002 Halbautomatik macht Probleme
Häufige Fragen Sonstige
Hallo, ich habe ein großes Problem mit der Halbautomatik meines MB Sprinters 902.6 CDI 213, Baujahr 2002, fast 400 TKM, (kein Reparaturstau, wurde stets gewartet und repariert). Der Sprinter läuft gut und ruhig im Automatik-Betrieb. Sobald ich bremse, springt die Automatik raus im springt in den manuellen Betrieb, je nachdem wie stark ich bremse, bis zum 1. Gang runter. Danach muss ich manuell schalten, bis er den A -Betrieb wieder annimmt. Das Problem begann, als ich den ABS Block erneuern ließ. Und zwar bloß den Hydraulik-Block. Die Steuerung wurde nicht erneuert. (ich habe zwar den ABS-Block inkl Steuerung neu gekauft, jedoch hat die Steuerung nicht gepasst und deswegen haben wir die alte genommen)
Ein weiteres Problem besteht darin, dass sich nach einer gefahrenen Kurzstrecke (ca.15 km und weniger) das Fahrzeug beim erneuten Starten für ca. 20 min. nicht starten lässt. Nach der Wartezeit von 10-20 Minuten, springt er wieder an, als sei nie was gewesen. Das macht er nur, wenn er noch nicht ganz warm gelaufen ist. Bei Strecken über 15 km springt er problemlos an.
Beide beschriebene Probleme erschienen gleichzeitig. Was kann das sein? Ich bin ratlos!.
Danke für eure Hilfe
Re: MB Sprinter 2002 Halbautomatik macht Probleme
Du meinst sicher das Sprintshift-Getriebe? Dazu wurde schon viel im Forum geschrieben.
In OWL könnte ich es mir mal anschauen - Diagnose ist vorhanden.
