Dieselheizung Planar 2D unter dem Fahrersitz
sprintbaer
Beitrag von sprintbaer »
da ich im I-net keinen Bericht dazu gefunden habe, ob die Planar 2D auch in den Fahrersitzkasten beim NCV3 passt, habe ich es ausgemessen und beschlossen, dass es passen muss.
Und so sieht das nach Umsetzung dann aus:
Ist schon ein bisschen eng, aber es werden alle Mindestabstände, wie in der Montageanleitung gefordert eingehalten.
Das 90° Heissluftrohr innerhalb des Sitzkastens ist mit Armaflex HT Rohrisolierung ummantelt (anwendbar bis 150 °C). So bleibt es im Kasten schön kühl und die nahe vorbei laufenden Kabelbäume müssen nicht leiden.
Die Kaltluftansaugung erfolgt direkt per Öffnung in der Sitzkonsole. Abstand Ansaugöffnung zum Blech ca. 2 mm, um noch einen dünnen Moosgummi zum Abdichten dazwischen zu bekommen.
Am Fahrzeugboden passt es auch exakt (es bleiben nur ein paar Millimeter bis zum Längsrahmen):
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sprintbaer für den Beitrag (Insgesamt 8):
Vanagaudi (22 Okt 2018 09:14), jense (22 Okt 2018 19:26), Crosseria (01 Nov 2018 06:27), Teno3 (04 Dez 2019 21:23), Civlo (27 Jan 2020 13:57), winem (06 Feb 2021 09:14), Mighty7 (19 Apr 2023 20:13), CCC (05 Jan 2024 13:19)
Sprinter 316 CDI (906/NCV3), EZ 08/2013, Lieferdatum 04.02.2013
Schlüsselnummern zu 2.1: 1313, zu 2.2: BYM740914
FIN: WDB 906635 1S 771...
Motor-Nr.: 651955 31 516...
Felix-110
Re: Dieselheizung Planar 2D unter dem Fahrersitz
Beitrag von Felix-110 »
Sieht sehr sauber aus.
Vielen dank für die Info.
Gruß,
Felix
Sprinter 316 cdi 4x4 Bj 2019
sprintbaer
Da ich mir den Diesel für die Heizung vom Tank hole, musste selbiger demontiert werden.
Ganz wichtig. Abdeckung und Blech mit Klappe am Tankeinfüllstutzen abschrauben.
Der Stutzen selbst ist dann nochmal mit einer Schraube fixiert. Außerdem gibt es ein Massekabel, welches im unteren Bereich gesteckt ist und vor dem Absenken des Tanks getrennt werden musss. Batterie sollte vor der Arbeit ebenfalls abgeklemmt werden.
Die Leitungen des Tanks sind mit Schnellverschlüssen ausgestattet. Das ist komfortabel und einfach zu öffnen.
Nicht vergessen, eine Schüssel unterzustellen, da ein paar Tropfen Diesel aus der Leitung unvermeidlich sind.
Außerdem ist der Kabelbaum vom Tankgeber zu trennen (befindet sich in der Nähe der Leitungskupplung).
Der 75 l Tank ist mit zwei Bügeln und vier Schrauben am Rahmen befestigt.
Ich habe eine Rollpalette (kleine Palette mit Rollen unten dran = selbstgebasteltes Transportgerät) unter den Tank geschoben und ihn dann mit Hilfe von Hölzern darauf abgesenkt und peu a peu runtergelassen. Das ging sogar ohne Hilfe.
Wichtig: Tank vor der Aktion möglichst leer fahren. Jedes Kilo weniger zählt bei der Montage. :o
Tank nach dem Absenken, bzw. Ausbau
Gute Gelegenheit den Tank mal von außen zu reinigen. Unglaublich wie schmutzig sowas nach nur 5 Jahren schon ist.
Die Reinigung macht aber auch Sinn, da ich nicht möchte, dass irgendwelcher Dreck in den Tank fällt, wenn ich den Tankgeber ausbaue.
Am Tankstutzen ist das oben genannte Massekabel zu sehen.
Leider habe ich vergessen Bilder vom ausgebauten Tankgeber zu machen. Hier ist nur noch die Position der Tankentnahme zu sehen. Ich habe den Entnehmer montiert, der mit der Heizung geliefert wurde. Und es gibt eigentlich nur diese eine Position, um ihn zu platzieren.
Achtung: Der Tankentnehmer wird beim Einbau um die 2 cm zusammengedrückt (gegen die seitlichen Federstäbe). Das ist beim Ablängen der Entnahmeleitung zu beachten, sonst wird sie beim Einbau des Tankentmehmers geknickt und macht vielleicht was kaputt.
Hier sieht man einen ungenutzten Anschluss am Tankentnehmer. Ich könnte mir vorstellen, dass der vorgesehen ist, um den original Zuheizer anzuschliessen. Als ich ihn draußen hatte, habe ich gedacht, den hätte ich auch verwenden können um die Heizung anzuschliessen. Wäre aber fast aufwendiger gewesen:
Ich hätte dafür innen den passenden Flexschlauch zur Entnahmen montieren müssen und außen eine entsprechenden Schnellkupplung mit Adaption auf die Leitung zur Heizung benötigt. Beides hatte ich natürlich nicht da.
OK, die Montage des Entnahmerohrs ist auch ein Gefummel, aber das konnte ich am selben Tag abschliessen und musste keine Neuteile besorgen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sprintbaer für den Beitrag (Insgesamt 3):
Mopedfahrer (22 Okt 2018 15:32), Crosseria (01 Nov 2018 06:35), Civlo (27 Jan 2020 13:57)
Surfsprinter
Beitrag von Surfsprinter »
Hast Du schön beschrieben und bebildert!
Achte auf den richtigen Sitz der Gummidichtung unter der grossen Überwurfmutter beim zusammenbauen. Ich musste am Wochenende nochmal alles runterbauen, weil es unter der Dichtung leckte...
Noch ein paar Bilder vom Saugrüssel gefällig?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Surfsprinter für den Beitrag (Insgesamt 2):
und VW T6 DIY-Womo
helgaaah
Beitrag von helgaaah »
sehr interessant!
Ich habe auch gerade meine Planar 2D (hast du auch aufs Höhenkit gewartet?) in den Beifahrersitz gebaut und kann bestätigen, dass es auch dort passt. Habe die Abluft etwas höher gesetzt, die Zuluft habe ich so gelöst, dass ich auch ein Loch in die Sitzkonsole geschnitten habe und die Heizung 2cm rausstehen lasse.
Die Tankentnahme konnte ich etwas einfacher gestalten, weil unser Sprinter die Zusatzheizung hat. Ich habe einfach in die Dieselleitung der Zuheizung ein T-Stück eingesetzt (6mm T-Stück mit 2 kurzen 6mm Schlauchstücken an die Leitung fixiert, mit einer 5mm Leitung zur Standheizung weitergefahren). Die beiden Pumpen kommen sich bei mir nicht in die Quere.
Viele Grüße, Thomas
sprintbaer
Surfsprinter hat geschrieben: 22 Okt 2018 13:59 Achte auf den richtigen Sitz der Gummidichtung unter der grossen Überwurfmutter beim zusammenbauen. Ich musste am Wochenende nochmal alles runterbauen, weil es unter der Dichtung leckte...
Guter Einwand, hatte ich vergessen zu erwähnen:
Die Gummidichtung will mit Geduld platziert werden, so dass sie nicht von allein wieder vom schmalen Rand runter fluppt.
Surfsprinter hat geschrieben: 22 Okt 2018 13:59 Noch ein paar Bilder vom Saugrüssel gefällig?
Super. Danke.
Ich sehe, du hast das Rohr nach aussen verlegt. Ich habe es innen drin runterlaufen lassen.
Das macht die Montage aber auch komplizierter, weil man dafür Ober- und Unterteil halb demontieren muss.
Ich habe übrigens noch einen Kraftstofffilter zwischen Entnahme und Pumpe montiert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sprintbaer für den Beitrag:
Joe37120 (04 Dez 2020 13:20)
sprintbaer
helgaaah hat geschrieben: 22 Okt 2018 19:49 Ich habe auch gerade meine Planar 2D (hast du auch aufs Höhenkit gewartet?)
Grrr. Das Höhenkit kam raus, als ich die Heizung schon gekauft hatte. Na ja, irgendwann soll es das auch zum Nachrüsten geben.
Bartmann
Beitrag von Bartmann »
Danke für den tollen Beitrag.
Weiß den hier zufällig auch einer ob die Planar 44D dann auch da rein passt?
Wenn man die Abmaße vergleicht müsste die 44D in den Sitzkasten passen, dann aber ohne Winkelrohr und Ausgang direkt unter der Handbremse.
Ich glaube aber, du kommst dann wegen der anderen Geometrie der Durchlässe im Boden nicht um eine 90°gedreht, also auf der Seite liegende Montage an Halteblech herum und die Durchführung der Brennluft / Abgas individuell losgelöst vom Design der Heizung selbst durch den Boden.
Der Abgasausgang im Unterboden würde bei bündigem Einbau der Frischluftansaugöffnung an Außenseite Sitzkasten im zweiten Längsträger raus kommen (Auf dem letzten Bild im ersten Post sichtbar, dass es auch bei 2D schon arg knapp ist.)
Eine weitere Möglichkeit wäre die um 90Grad gekippte / liegende Position an Halter und die Heizung noch 45° gedreht in den Sitzkasten zu bauen, dann könnte man die Ansaugung vorne links und hinten rechts den Auslass legen (in Fahrtrichtung gesehen). Man verbaut sich aber auch den Kabeldurchgang in der Sitzkiste auf diese Art.
Sprinter_213_CDI
Hallo sprintbaer
Gute Arbeit ! Und danke für die tollen Bilder. Das sagt manchmal mehr als 1.000 Worte.
Gruss
jense
Beitrag von jense »
Moin, wo habt ihr das Kabel von der Heizung zur Pumpe von innen nach aussen unter den Wagen geführt? Meine Lösung gefällt mir nicht, wie habt ihr das gemacht?
MfG
Jens
Geh doch durch den Faltenbalg im Fahrersitz.
Ich bin mit nem Loch einfach durch den Boden gegangen, da meine Heizung unter der Sitzbank verbaut ist und für Frischluftansaugung eh ein Loch rein musste.
jense (28 Okt 2018 20:49)
Crosseria
Beitrag von Crosseria »
Sprintbaer & Surfsprinter DANKE für Eure Beiträge!! Tolle Erklärung mit klasse Fotos! Hilft mir sehr, da ich demnächst auch eine Planar 2d verbauen will und echt Schiß vorm Tankanschluss habe.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Crosseria für den Beitrag:
Surfsprinter (01 Nov 2018 13:08)
🚐💨💨💨 Hermine — Meine rollende 1RaumWohnung —
903 - 311 CDI — Bj 2002
sprintbaer
jense hat geschrieben: 26 Okt 2018 12:04 Moin, wo habt ihr das Kabel von der Heizung zur Pumpe von innen nach aussen unter den Wagen geführt?
Ich habe es unter'm Fahrersitz mit durch den Gummibalg geführt, der schon im Boden ist.
Das kommt dann direkt über'm vorderen Eck vom Tank raus.
jense
Beitrag von jense »
Yepp, das werde ich auch so machen.
