Verschiedene Bremssysteme bei Sprinter 904 / LT46?
Kalanahanitzna
Beitrag von Kalanahanitzna »
Moin zusammen,
mein Dicker benötigt eine Rundum-Bremsenkur. Jetzt habe ich mich im Internet umgeschaut, und finde in den Artikelbeschreibungen immer wieder den Hinweis: "nur für Bremssystem Perrot"
Ich kenne das schon von anderen Fahrzeugen, wo man dann zum Beispiel beim Ersatzteilkauf drauf achten muss, ob ATE oder Lucas Sättel verbaut sind ... ist das beim 904 / LT46 auch so? Oder ist das einfach nur blöd formuliert, und alle mit Sprinter und LT mit Lochkreis 6x205 haben dieses Perrot-Bremssystem? :?:
Grüße! - Daniel
MAN TGE 4.180 4x4 Automatik / Bj. 2022 / Aufbau: Knaus Van TI Plus 650 MEG
VW T6 Transporter Kasten LR / Bj. 2016 / meine rollende Werkstatt
benjamin
Re: Verschiedene Bremssysteme bei Sprinter 904 / LT46?
Beitrag von benjamin »
die Beläge sind bei beiden Systemen gleich (beim 904 /LT46)
= alle mit Sprinter und LT mit Lochkreis 6x205 haben dieses Perrot-Bremssystem?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor benjamin für den Beitrag:
Kalanahanitzna (20 Aug 2018 21:32)
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Kalanahanitzna
Großartig ..... habt Dank, edler Ritter! :D
Es hat hier nicht zufällig jemand den Reparaturleitfaden für die Bremsanlage als PDF auf dem Rechner, oder? :oops:
Kalanahanitzna
benjamin hat geschrieben: 20 Aug 2018 21:27 die Beläge sind bei beiden Systemen gleich (beim 904 /LT46)
Nur die Beläge, oder auch die Scheiben?
benjamin
Beläge (vorne und hinten identisch):
Scheiben hinten:
die Scheiben hinten haben immer 6 Löcher
Scheiben vorne sind über alle Gewichtsklassen die gleichen (auch wenn die Bremszangen und somit die Beläge unterschiedlich sind)
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
benjamin
Kalanahanitzna hat geschrieben: 20 Aug 2018 21:32
was musst du wissen?
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Kalanahanitzna
benjamin hat geschrieben: 20 Aug 2018 21:45 Scheiben vorne sind über alle Gewichtsklassen die gleichen (auch wenn die Bremszangen und somit die Beläge unterschiedlich sind)
Jetzt verwirrst Du mich ..... wie können die Bremsscheiben vorne denn bei allen Gewichtsklassen gleich sein? Die 28er und 35er haben doch einen ganz anderen Lochkreis, und außerdem nur fünf Schrauben statt sechs beim 46er? :shock:
benjamin hat geschrieben: 20 Aug 2018 21:46 was musst du wissen?
Ach naja ... wenn ich hier so alleine an meinen Autos sitze und die Bremsen wechsle, dann habe ich immer gerne was zum Nachschlagen zur Hand. Irgendwelche Fragen tauchen halt immer auf ..... zum Beispiel: Werden Bremskolben hinten einfach so zurückgedrückt, oder müssen die dabei gedreht werden? Wie stellt man die Handbremse korrekt ein?
Hab schon bei diversen Autos die Bremsen gewechselt - und irgendwelche Unterschiede gibt's da halt immer. Ich stehe halt nicht auf Überraschungen. :lol:
Uwe B.
Beitrag von Uwe B. »
...du liegst richtig...natürlich unterscheiden sich auch die vorderen Bremsscheiben der LT28/35 und 46er Versionen.
LK 5x130 zu LK 6x205 auf Adapterscheibe von 5x130 auf 6x205mm
Gruß, Uwe
Kalanahanitzna
Uwe B. hat geschrieben: 20 Aug 2018 23:08 LK 5x130 zu LK 6x205 auf Adapterscheibe von 5x130 auf 6x205mm
Irgendwie stehe ich immer noch auf dem Schlauch ...... willst Du sagen, dass auch der 46er Bremsscheiben mit LK 5x130 hat, die dann per Adapterscheibe auf die 6x205er Nabe montiert werden? :shock: Das kann ich mir gerade sowas von gar nicht vor meinem geistigen Auge vorstellen...
Uwe B.
...hab nun Mal in meinen LT Reparaturleitfaden geschaut: Es ist tatsächlich so, dass auch beim LT46 die Scheibe LK 5x130 ist und dann per Adapter der 6x205er LK für er die 6-Loch Felgen geschaffen wird.
Wieder was dazu gelernt :shock:
Gruß, Uwe.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Uwe B. für den Beitrag:
Kalanahanitzna (22 Aug 2018 15:27)
benjamin
die Bremscheiben vorne haben alle 5 Löcher und die gleichen Dimensionen für einfach- und Doppelbereifung.
Beim LT35 sind es direkt die Radschrauben, die die Bremsscheibe auf der Radnabe fixieren (wie im PW-Bereich üblich).
Beim LT46 wird ein Adapterflansch aufgeschraubt (mit 5 Schrauben), welcher anschliessend 6 Radbolzen mit grösserem Lochkreis aufweist, auf welchem die Felge mit den Radmuttern befestigt wird.
Der Flansch (vorne) sieht etwa so aus:
An der Hinterachse gibt es ebenfalls einen ähnlichen Flansch, dort alledings mit 6 Löchern
Zuletzt geändert von benjamin am 21 Aug 2018 22:33, insgesamt 1-mal geändert.
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
benjamin
Uwe B. hat geschrieben: 21 Aug 2018 22:22 ...hab nun Mal in meinen LT Reparaturleitfaden geschaut: Es ist tatsächlich so, dass auch beim LT46 die Scheibe LK 5x130 ist und dann per Adapter der 6x205er LK für er die 6-Loch Felgen geschaffen wird.
Gruß, Uwe.
genau so ist es :D :wink:
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Kalanahanitzna
Aaaaaaaaalles klar ..... jetzt hat's der Onkel wohl endlich auch verstanden! :mrgreen:
Die Vorderachse ist identisch mit 28 und 35, hat also die Nabe mit LK 5x130. Darauf kommt dann die Bremsscheibe, und dann (statt der Felge) der oben abgebildete Adapterring mit den Stehbolzen ... und darauf dann die 6x205er Felge.
Und wieder was gelernt! :wink:
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Da verweise ich mal auf meinen eigenen Beitrag: BREMSE
Die "Perrot"-Bremse nennt sich heute "Wabco", die haben "Perrot" irgenwann mal aufgekauft.
Adios
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor MainzMichel für den Beitrag:
Kalanahanitzna (23 Aug 2018 22:52)
99er Sprinter 412D mit Concorde-Wohnmobilaufbau A720G, 2,9l/90KW Schaltgetriebe
Kalanahanitzna
MainzMichel hat geschrieben: 23 Aug 2018 21:15 Da verweise ich mal auf meinen eigenen Beitrag: BREMSE
Ah ja, interessant zu sehen! Hätte ich den Räder schon mal abgenommen (habe den LT ja erst seit dem Frühling), wäre ich wohl über diese eigenartige Konstruktion gestolpert...
MainzMichel hat geschrieben: 23 Aug 2018 21:15 Die "Perrot"-Bremse nennt sich heute "Wabco", die haben "Perrot" irgenwann mal aufgekauft.
Wabco sagt mir durchaus was ... im Gegensatz zu Perrot. :D
