Danke, dann werde ich mir so ein Werkzeug basteln (oder kaufen) oder mit einem Provisorium und mehr Kraft nochmals probieren
Verstehe ich dich richtig.Bagu hat geschrieben: 04 Aug 2018 19:01... Ich habe die Solar-Regler Starterbatterie Ladeausgang II zum EBL Solarstecker (pos 2 in der Mitte) gefuhrt...
Du hast den Stecker von dem braunen Kabel entfernt: und dann unter der Position 2 angeschlossen:
Wenn ja, dann hab ich falsch gedacht.
Ich dachte mir nämlich, dass es einen Grund hat warum der Pin2 am Solarsteckplatz (Block 6) im Stecker unbelegt ist und dass das extra Kabel anderswo anzuschliessen sei. Hatte aber noch keine Zeit den entsprechende Anschlussmöglichkeit zu suchen
Zuletzt geändert von OM18 am 04 Aug 2018 20:58, insgesamt 1-mal geändert.
Kauf dir ein Set Montagekeile für Innenraumverkleidung. Das Zeug wirst du immer wieder brauchen. Ein brauchbares Set gibt es so ab 20€.
DankeVanagaudi hat geschrieben: 04 Aug 2018 20:57 Kauf dir ein Set Montagekeile für Innenraumverkleidung. Das Zeug wirst du immer wieder brauchen. Ein brauchbares Set gibt es so ab 20€.
Montagekeile!!! Auf den Namen wär ich nicht gekommen.
Schon gekauft
Ich bin am Wochenende mal ein bisschen durch GCS Ausstellungsfahrzeuge gekrochen. Kann es sein, das über dem Dachhimmel vorne bei den Fahrersitzen KEINE Isolierung am Blech angebracht ist?
Bei einem Fahrzeug war das Zentrale Kontrolldisplay vorne über dem Spiegel zufällig demontiert und dort konnte man direkt aufs nackte Blech schauen.
Das wird ja im Falle eines Winter-Dauerheiz-Aufenthaltes zu einer tollen Tropfsteinhöhle davorne...erst weicht der Dachhimmel auf, dann säuft das Kontrolldisplay ab....
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor FXP für den Beitrag:
- amtsmeister (01 Jun 2022 14:40)
Frank
Sprinter 318cdi (910) Hymer Free S 600
Frank
OM18/Vanagaudi: Furs moment folge ich die Vanagaudi Hinweise und monitore mit Multimeter das Stromverbrauch. Die Angaben des Kontrollpanel sind nicht zuverlassig : Startbatterie-Kontrolldisplay angabe 12.5V, gemessen 12.85.
FXP: Sie meinen das alle Sprinterfahrer geduscht rundfahren, unter die Funken aus den Innerbeleuchtungspanell?
Aber das er dort am Himmel nichts gibt, stimmt doch.
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... el#p201019
- snoopy@4x4
Ja das ist leider so daher habe ich mir direkt Armaflex gekauft um nach und nach alles nachzuisolieren.FXP hat geschrieben: 06 Aug 2018 07:20 Ich bin am Wochenende mal ein bisschen durch GCS Ausstellungsfahrzeuge gekrochen. Kann es sein, das über dem Dachhimmel vorne bei den Fahrersitzen KEINE Isolierung am Blech angebracht ist?
War heute beim Freundlichen um meine BF Reifen (245/75 16) im Bordcomputer eintragen zu lassen. Nach dem 5 Leute vor dem Computer standen und nicht wußten was sie tun sollen hat man mir erklärt das sie das erst bei Mercedes beantragen müssen und das Zentral für mein Fahrzeug hinterlegt werden muß und erst dann kann es geändert werden .... Problem ich brauche diese Schreiben von Mercedes das die Reifen eingestellt sind bei der Dekra sonst lassen die mich die nicht eintragen
Aber was in dem Gespräch noch rauskam ist das man sich wohl das DSR (Bergabfahrhilfe) nachträglich freischalten lassen kann. Was man ja leider bei Hymer nicht ordern kann.
Zuletzt geändert von snoopy@4x4 am 07 Aug 2018 09:54, insgesamt 1-mal geändert.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor snoopy@4x4 für den Beitrag:
- FXP (07 Aug 2018 08:21)
Die besten Grüße, Mirko
YouTube Instagram Facebook Web "
LiFePo4 Akku für unter 600€ mit 310Ah selbst bauen
Das die Anzeigewerte der Starterbatterie manchmal "springen" (vielleicht wegen der Aussentemperatur/Batterietemperatur???) hab ich im Urlaub schon bemerkt, aber auch die letzten Tage: abends nach nach längeren Fahrt mit 12,7 V abgestellt, nach 2 Tagen abends (ohne das Fahrzeug zu bewegen und auch keinen Verbraucher an, nur das Licht beim Türenöffnen) dann bei 12,2 V, am nächsten Morgen wieder 12,5 V.Bagu hat geschrieben: 06 Aug 2018 10:06 Die Angaben des Kontrollpanel sind nicht zuverlassig : Startbatterie-Kontrolldisplay angabe 12.5V, gemessen 12.85.
Das aber die Anzeige wie du gemessen hast, nicht mal den realen Strom anzeigt, ist ja dann schon eine weitere Variable
Jetzt will ich mir ja nicht unbedingt so ein Multimeter zulegen, darum warte ich mal ab, was bei Dir rauskommt und deinen Erfahrungswerten entsprechend werde ich dann mein Kabel zur Starterbatterie verlegen
Wegen Dachverkleidung Cockpit: ja da ist nicht isoliert. Armaflex liegt schon bereit für ne Herbstaktion
Ich hab nur persönliche Erfahrungen mit Ausbauten von La Strada und HRZ, aber diesbezüglich muss ich widersprechen, da sieht die Verarbeitungsqualität allgemein und betreffend Isolation schon a weng anders aus. Vielleicht siehst Du diese aber auch nicht als Anbieter von der Stange an.snoopy@4x4 hat geschrieben: 06 Aug 2018 13:24 Ist aber bei keine ausgebauten Kastenwagen von der Stange anders.
Die Bilder der zerlegten Hymer hier lassen mich fassungslos zurück...
- snoopy@4x4
Hallo, ich will jetzt keine Diskussion über das Isolations Thema starten.
Cool wäre wenn mal jemand die ganzen Wohnmobile zerlegt und Public macht was da so gebaut wird .... Problem wäre das er nach dem 2ten Womo keines mehr bekommt was er zerlegen darf und da alle Zeitschrift auf die Werbung der jeweiligen Hersteller angewiesen sind wird man man auch nie einen echten Test Bericht lesen. Ich frage mich bei so manchem Bericht ob die jeweiligen Redaktion je mal einen Wohnmobil Urlaub gemacht hat.
HRZ, Bresler, CS sind klar individual Ausbauer. Bresler habe ich mir direkt den Ausbau vor Ort angesehen und muss sagen das mir das sehr gut gefallen hat und ich hätte mir der gern einen geordert. Aber leider war es dann doch nicht so individuell und meine wünsche nicht umsetzbar. Und das ganze mit erheblichen Mehrgewicht und mid 50% teurer wie der Hymer. Selbst der laStrada kostet Schlappe 20k mehr. Ob die Fahrerhäuser bei den Vorgenannten isoliert werden wage ich zu bezweifeln. Den Hymercar sehe ich eher im Heer aller anderen Kastenwagen nur eben den Sprinter als Plattform. Und ja ich bin Über so manche stelle beim GCS entäucht die man mit etwas mehr Sorgfalt, ohne großen Aufwand, hätte besser machen können. Leider wird sich aber bei der derzeitigen Auftragslage und der mangelnden Konkurrenz daran nicht sobald was ändern. Man mus aber auch sagen das es manche nette Details im GCS gibt.
Leider wahrscheinlich die Redakteure so wenig wie die Leute bei den Herstellern...snoopy@4x4 hat geschrieben: 06 Aug 2018 19:36 Ich frage mich bei so manchem Bericht ob die jeweiligen Redaktion je mal einen Wohnmobil Urlaub gemacht hat.
Drum gibts da auch einige Krückenlösungen, bei denen sich die Besitzer anschliessend fragen: Hat das keiner bemerkt wie sch... das ist?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor michael_leo für den Beitrag:
- snoopy@4x4 (06 Aug 2018 23:27)
Ich kenne da einen Weinsberg, neu gekauft, komplett zerlegt und neu aufgebaut. Ich kann die Punkte nicht mehr zählen, an welchen Stellen alles Verbesserungen eingeflossen sind. Da geht es über nicht passende und fehlende Isolierung, falsch eingepasster Möbel, mit planer Verkleidung verschwendeter Platz, und viele Kleinigkeiten mehr. Aber hätte der Hersteller den Wagen direkt so aufgebaut wäre er unbezahlbar geworden.snoopy@4x4 hat geschrieben: 06 Aug 2018 19:36Cool wäre wenn mal jemand die ganzen Wohnmobile zerlegt und Public macht was da so gebaut wird.
Das ist leider bei allen "Großserien"-Herstellern so, da wird schon auf Kosten, Fertigungszeit und Marge hin konstruiert.
Individual (wenn man sich´s leisten kann) oder Selber (wenn mans denn selber kann) wird qualitativ immer besser sein.
Frank
Frank
Wenn man sich dessen bewusst ist, kann man auch den Weg in der Mitte zwischen:FXP hat geschrieben: 08 Aug 2018 14:50 Das ist leider bei allen "Großserien"-Herstellern so, da wird schon auf Kosten, Fertigungszeit und Marge hin konstruiert.
wählen und selber Hand anlegenFXP hat geschrieben: 08 Aug 2018 14:50 Individual (wenn man sich´s leisten kann) oder Selber (wenn mans denn selber kann) wird qualitativ immer besser sein.
Bin fertig mit der Dämmung der Hecktüren, der Schiebetür, der beiden "Ohren", hab Holzstücke unter die Schiebetürblende eingeklebt, hab die vorderen Oberschränke demontiert, die Halterung überprüft und wo meines Erachtens nötig auch optimiert (Thema Knarzvermeidung), hab da und dort Kleinigkeiten angepasst (Abfallbehälter, Revisionsklappe zum besseren Zugang zur Wassertankbedienung, Zusatzklappe untern Bett) und es steht noch einiges auf der "to do Liste".
Aber trotzdem bin ich bisher (habs ja schon mal an anderer Stelle geschrieben) noch mehrheitlich zufrieden mit der Kaufentscheidung
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor OM18 für den Beitrag (Insgesamt 2):
- mimi (09 Aug 2018 19:12), snoopy@4x4 (09 Aug 2018 22:43)
- snoopy@4x4
Ich sehe das genau so!OM18 hat geschrieben: 09 Aug 2018 16:37 Bin fertig mit der Dämmung der Hecktüren, der Schiebetür, der beiden "Ohren", hab Holzstücke unter die Schiebetürblende eingeklebt, hab die vorderen Oberschränke demontiert, die Halterung überprüft und wo meines Erachtens nötig auch optimiert (Thema Knarzvermeidung), hab da und dort Kleinigkeiten angepasst (Abfallbehälter, Revisionsklappe zum besseren Zugang zur Wassertankbedienung, Zusatzklappe untern Bett) und es steht noch einiges auf der "to do Liste".
Aber trotzdem bin ich bisher (habs ja schon mal an anderer Stelle geschrieben) noch mehrheitlich zufrieden mit der Kaufentscheidung![]()
Ich will Bilder ...bitte bitte bitte
mein Cockpit sieht gerade so aus bau gerade 2xUSB, 9" Android 8 Radio, CanBus Box, Rückfahrkamera. DAB+, TireMoni ein.
