Stärkere Lichtmaschine für Sprinter 903
Kork
Beitrag von Kork »
leider habe ich bei der Suche nichts gefunden.
Ich möchte gerne meine 90A Lima (A 013 154 1702) gegen eine stärkere tauschen, im Womo kommt diese leider an ihre Grenzen.
Dachte das wäre relativ einfach und ich habe beim Versender nach einer kompatiblen gesucht.
Habe eine Alanko mit 150A (kompatibel mit A0121541702) bestellt.
Leider ist diese Lima zu dick und passt nicht, sie liegt am Block an und die Schrauben haben noch Luft.
Hat einer von Euch einen Tipp wie ich eine passende, stärker findet die passt, der Umfang steht ja nirgends dabei.
Danke, Gruß kork
Kork
Kork
Re: Stärkere Lichtmaschine für Sprinter 903
Beitrag von Kork »
Sorry,
hab ich vergessen, ist ein 316cdi mit Klima Bj.2004
Gruß kork
Kork
14V/ 115A - A0131541502
14V/ 150A - A0131541302
Kork
Beitrag von Kork »
Hallo v-dulli,
Vielen Dank für deinen schnellen Tipp.
14V/ 150A - A0131541302 zu diesem Vorschlag hab ich heute versucht eine kompatible (150A ALANKO 10442368) einzubauen, die ist aber zu dick.
Hab ich eine 'kompatible' Lima die doch nicht kompatibel ist oder hab ich ein unpassendes Auto?
Hast du noch ne Idee?
Danke Gruß kork
Kork
Kork hat geschrieben: 13 Jul 2018 22:23 Hab ich eine 'kompatible' Lima die doch nicht kompatibel ist ?
Danke Gruß kork
Wird wohl so sein.
Vielleicht suchst Du mal nach Bosch oder Valeo.
Ist denn der Halter immer der gleiche?
Sprinter_213_CDI
Hallo Kork
Was versprichst du dir von der größeren Lima ??
Ich hab eine 180er ab Werk und die Batterien sind trotzdem leer. Geschuldet dem Kraftstoffverbrauch und der Abgas Emission.
Daher mein Tipp und Rat, denke mal über einen Ladebooster oder über Solar nach. :wink:
3 x 130 Wp Solar Mono
Schaubt 121425
Schaubt 121425
Vanagaudi hat geschrieben: 14 Jul 2018 01:07 Ist denn der Halter immer der gleiche?
Kann ich nicht mit Sicherheit sagen aber ich meine dass die normalen Generatoren mit dem Träger nichts zu tun habe.
Richtig prüfen müsste man das mit der FIN.
Kork
Beitrag von Kork »
Ladebooster (40A) und Solar hab ich.
Durch den Ladebooster und Amperemeter für die 2. Batterie im Auto bin ich ja erst drauf gekommen.
Wo nix ist kann man nix boosten :-)
Im Winter mit Licht, Heizungsgebläse und Kühlschrank bleibt für die 180Ah Batterie hinten nur wenig übrig und die Bordspannung sinkt auf 12,7V.
Damit wird auch die Ladung Starterbatterie nur noch erhalten .
Alles noch im Rahmen, aber gut ist anders.
Mein 903 hab noch mit dem ganzen Abgaskino nix am Hut, der macht noch ungefilterten Grobstaub ;-)
Gruß kork
Kork
Kork hat geschrieben: 14 Jul 2018 10:27[...] die Bordspannung sinkt auf 12,7V.
Damit wird auch die Ladung Starterbatterie nur noch erhalten. Alles noch im Rahmen, aber gut ist anders.
Bei einem Fahrzeug mit Batteriemanagement ist das völlig normal. Die Fahrzeugbatterie wird nur noch auf einem Ladezustand von 70% bis 80% gehalten. Ohne Ladebooster funktioniert in solchen Fahrzeugen eine Wohnraumbatterie nicht. Du musst nur darauf achten, dass der Ladebooster von dem Stromsensor der Fahrzeugbatterie mit erfasst wird. Der Sensor sitzt direkt auf dem Plus-Pol der Fahrzeugbatterie, also kaum zu umgehen.
Eine stärkere Lichtmaschine hilft in diesem Fall nicht, die wird vom Batteriemanagement einfach herunter geregelt.
Kork hat geschrieben: 14 Jul 2018 10:27Wo nix ist kann man nix boosten :-)
Doch, auch von 8V aus kann man die Wohnraumbatterie noch nachladen. Alles eine Frage der Auslegung des Boosters. Wenn dein Booster nicht nachlädt würde ich nach der Einstellung des Boosters schauen. Hat der eine Unterspannungsabschaltung, falls die Fahrzeugbatterie zu geringe Spannung zeigt? Ist die Zuleitung zum Booster ausreichend dimensioniert, ist vielleicht der Spannungsabfall darauf zu hoch?
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 14 Jul 2018 08:27[...] die Batterien sind trotzdem leer.
Warum hast du D+ nicht am Booster angeschlossen?
Schaudt WA121525 Bedienungs- und Montageanleitung hat geschrieben:Der Booster WA 121525 ist ein getakteter Aufwärts--/Abwärtswandler, der die schwankende Lichtmaschinenspannung ausgleicht und einen hohen Ladestrom zu Verfügung stellt. Liegt das Lichtmaschinensignal ”D+” am Booster an, geht er automatisch in Betrieb.
-> Schaudt Downloads
Kork
Beitrag von Kork »
Hallo Vanagaudi,
bist du sicher, dass bei einen 903 also der alte Sprinter, ohne Kat oder sonstigem Abgasgedöns die Batterie schon gemanagt wurde?
Gruß kork
Kork
Kork hat geschrieben: 14 Jul 2018 14:29 Hallo Vanagaudi,
Gruß kork
Sprinter 1 + 2 kennen kein Batteriemanagement, hier wird noch ganz klassisch nach Bedarf geladen.
v-dulli hat geschrieben: 14 Jul 2018 15:36Sprinter 1 + 2 kennen kein Batteriemanagement, hier wird noch ganz klassisch nach Bedarf geladen.
Stimmt, habe ständig nach dem 906 geschaut, und ob es dort verschiedene Lichtmaschinenhalter montiert sind. Völlig umsonst :oops: Na, doch nicht so ganz.
Sprinter_213_CDI
Vanagaudi hat geschrieben: 14 Jul 2018 12:00 Warum hast du D+ nicht am Booster angeschlossen?
Ist er doch. Ohne D+ würde der 121425 gar nicht funktionieren.
Die "leeren" Batterien bezogen sich auf die Zeit vor Ladebooster und Solar.
