Hallo an alle Achleitner Fahrer,
bei unserem Sprinter mit Achleitner Allrad läuft der Kompressor nicht mehr an.Der Schalter unterm Sitz ist auf ON aber es tut sich nichts mehr. Hat jemand eine Idee?
Gruß aus Bayern
derHenry
Achleitner Allrad Kompressor geht nicht
- derHenry
- Kirika
Re: Achleitner Allrad Kompressor geht nicht
Hallo derHenry,
ein paar Informationen wären ganz gut. Was für ein Allrad hast du denn genau verbaut und was funktioniert denn nicht durch den Kompressor ohne Funktion? Wobei es mir komisch vorkommt da die Sperren doch in der Regel durch Unterdruck und nicht mittels Pressluft gesteuert werden.
Aber als allererstes würde ich mal die Spannungsversorgung prüfen mittels Multimeter. Dann dem Ergebnis entsprechend Bauteilprüfung Sicherung oder "Kompressor".
Grüße Kiri
Grüße Kiri
-> Mercedes-Benz Sprinter W903 316 CDI Bj. 2002
Mantra 4x4 mit 3 Sperren demnächst komplett Handgeklöppelt
Hallo Henry,
erster versuch ist die große 50 Amper Sicherung, das ist wohl hin und wieder das Problem laut Achleitner.
Wo die genau sitzt müsste ich aber auch erst schauen, ich habe auf jeden Fall immer Ersatz dabei, aber noch nie gebraucht...
Grüße Raphael
Grüße Raphael
- derHenry
Vielen Dank für die Antworten, Strom habe ich gestern schon geprüft, keiner vorhanden. Das mit der Sicherung habe ich schon im Visier, nur das ich keine sehe. Ich ruf jetzt mal bei Achleitner an und frag die.
Gruss Henry
Gruss Henry
- derHenry
Sicherung ist unter dem Fahrersitz, bei meinem Drehbaren Sitz genau unter dem Loch für die Kabel der Sitzheizung. Wenn man den Sitz umdreht kommt man gut hin.
Gruss aus Bayern
Gruss aus Bayern
- derHenry
Übrigens ; wer im Sitzkasten noch einen Schalter verbaut hat der kann den Kompressor laut Achleitner auch ruhig ausgeschaltet lassen. Man sollte aber das System immer wieder mal benutzten damit die Sperren nicht fest werden.
