Hm, komisch
Versuch doch mal den Schlauch mit nem Kabelbinder am Arm etwas zu verengen, so daß du weniger Druck auf der Düse hast
Hab da auch einen KB hingemacht weil mich der flatternde Schlauch genervt hat. Es kann natürlich auch sein, daß du eine fehlerhafte Düse hast oder in der Tat die Pumpe falsch ist
. Guido QQ hat geschrieben:Aber ich fände es halt schon schön, wenn ich auf der Autobahn die Insekten nicht nur verteilen sondern auch wegwaschen könnte.
An dieser Aufgabe bin ich sogar bei strömendstem Regen gescheitert.
Aber: das Wasser landet auch bei mir bei Tempo 120 tatsächlich nur zum kleinsten Teil auf der Scheibe.
So viele Antworten wegen einem so einfach zu lösenden Problem:
In jedem Aquarium - Geschäft gibt es als Schlauchverbindungen T - Stücke und kleine Ventile zu kaufen. In die Zuleitung der Düsen das T - Stück einsetzen, einen Schlauch mit dem Ventil dazwischen zurück zum Waschwasserebehälter verlegen.
Ventil so weit öffnen, bis mit ausreichend Wasser die Winschutzscheibe.................
Gruß Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Crafter277 für den Beitrag:
