CDI 316 4x4 "Klonck" beim Losfahren
Myk
Beitrag von Myk »
wenn ich nach längerer Standzeit losfahre, höre ich aus dem Antriebsstrang ein deutliches "KLONCK". Gefühlt würde ich sagen aus dem hinteren Differenzial, aber da bin ich mir nicht sicher.
Hat schon mal jemand was ähnliches beobachtet?
Ach ja, das hat er schon immer, ist Baujahr 2015 und hat erst wenige tausend Kilometer 'drauf.
Danke und Gruß,
Myk
mandør
Re: CDI 316 4x4 "Klonck" beim Losfahren
Beitrag von mandør »
könnten festgebackene bremsen sein, wenns jeweils nur einmal und nur nach längerer standzeit auftritt.
Solofahrer
Beitrag von Solofahrer »
Stellst Du Dein Fahrzeug mit angezogener Handbremse ab?
keep on travelling,
Axel
seit 7/18 mit einem La Stada Nova"S" auf Sprinter 319 BlueTEC (W906/OM642) Automatik unterwegs, mein neuntes Reisemobil seit 1974 :D
Schaubi
Beitrag von Schaubi »
Das hab ich bei meinem auch, da hat die Kardanwelle etwas Spiel.
Lg
Andi
319 V6 4x4 ZG3 Untersetzung 2,85 Hinterachssperre L3H2 Camper Delta 18 Zoll
Myk
Beitrag von Myk »
mandør hat geschrieben:könnten festgebackene bremsen sein, wenns jeweils nur einmal und nur nach längerer standzeit auftritt.
Das klingt plausibel, hätte ich ja auch selber 'draufkommen können. Ich probiere das mal aus.
Danke für den Tip!
Solofahrer hat geschrieben:Stellst Du Dein Fahrzeug mit angezogener Handbremse ab?
Ja, quasi immer.
Schaubi hat geschrieben:Das hab ich bei meinem auch, da hat die Kardanwelle etwas Spiel.
Wäre auch eine Möglichkeit. Aber dann müsste das Geräusch ja auch bei Lastwechseln währen der Fahrt auftreten, oder?
Werde mit diesen Möglichkeiten mal "ausprobieren".
Danke und viele Grüße,
Myk
chili
Beitrag von chili »
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor chili für den Beitrag:
Myk (07 Sep 2017 19:45)
Toyota HJ60 4,0
Moto Morini 1200 Scrambler
Moto Morini 500 Camel
Quickly 1958
Myk
Beitrag von Myk »
chili hat geschrieben:Myk,
das:
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 11&t=17787
kennst Du aber?
Reinhard
Ja, danke. Aber die Beschreibung passt nicht, zumindest nicht aus meiner Erinnerung heraus. Werde einmal mit diesen Informationen aufmerksam beobachten.
Danke und Gruß,
Myk
Myk
Beitrag von Myk »
also mit der Handbrense hat mein Klonck nichts zu tun. Habe es jetzt ausprobiert, das Geräusch ist unabhängig von der Nutzung der Handbremse vorhanden.
Schein wohl eher dem "Klinck" zu entsprechen.
Viele Grüße,
Myk
