CDI 316 4x4 "Klonck" beim Losfahren
- Myk
wenn ich nach längerer Standzeit losfahre, höre ich aus dem Antriebsstrang ein deutliches "KLONCK". Gefühlt würde ich sagen aus dem hinteren Differenzial, aber da bin ich mir nicht sicher.
Hat schon mal jemand was ähnliches beobachtet?
Ach ja, das hat er schon immer, ist Baujahr 2015 und hat erst wenige tausend Kilometer 'drauf.
Danke und Gruß,
Myk
Danke und Gruß,
Myk
Wohnmobil Baublog: https://dexter4x4.wordpress.com
Womobox Forum: http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?f=5&t=8562
Re: CDI 316 4x4 "Klonck" beim Losfahren
könnten festgebackene bremsen sein, wenns jeweils nur einmal und nur nach längerer standzeit auftritt.
Solofahrer
Stellst Du Dein Fahrzeug mit angezogener Handbremse ab?
keep on travelling,
Axel
seit 7/18 mit einem La Stada Nova"S" auf Sprinter 319 BlueTEC (W906/OM642) Automatik unterwegs, mein neuntes Reisemobil seit 1974
Axel
Schaubi
Das hab ich bei meinem auch, da hat die Kardanwelle etwas Spiel.
Lg
Andi
Lg
Andi
319 V6 4x4 ZG3 Untersetzung 2,85 Hinterachssperre L3H2 Camper Delta 18 Zoll
- Myk
Das klingt plausibel, hätte ich ja auch selber 'draufkommen können. Ich probiere das mal aus.mandør hat geschrieben:könnten festgebackene bremsen sein, wenns jeweils nur einmal und nur nach längerer standzeit auftritt.
Danke für den Tip!
Ja, quasi immer.Solofahrer hat geschrieben:Stellst Du Dein Fahrzeug mit angezogener Handbremse ab?
Wäre auch eine Möglichkeit. Aber dann müsste das Geräusch ja auch bei Lastwechseln währen der Fahrt auftreten, oder?Schaubi hat geschrieben:Das hab ich bei meinem auch, da hat die Kardanwelle etwas Spiel.
Werde mit diesen Möglichkeiten mal "ausprobieren".
Danke und viele Grüße,
Myk
Toyota HJ60 4,0
Moto Morini 1200 Scrambler
Moto Morini 500 Camel
Quickly 1958
Toyota HJ60 4,0
Quickly 1958
- Myk
Ja, danke. Aber die Beschreibung passt nicht, zumindest nicht aus meiner Erinnerung heraus. Werde einmal mit diesen Informationen aufmerksam beobachten.chili hat geschrieben:Myk,
das:
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 11&t=17787
kennst Du aber?
Reinhard
Danke und Gruß,
Myk
- Myk
also mit der Handbrense hat mein Klonck nichts zu tun. Habe es jetzt ausprobiert, das Geräusch ist unabhängig von der Nutzung der Handbremse vorhanden.
Schein wohl eher dem "Klinck" zu entsprechen.
Viele Grüße,
Myk
Viele Grüße,
Myk
