Leergewicht Sprinter 319 4x4 ab Werk?
Hallo Sprinter-Fans!
Ich habe einen 319er Sprinter-Kombi rundumverglast ohne Sitzbänke, Anhängerkupplung und Allrad mit Untersetzung, sowie sämtliche Assistenten, Bluetec, Standheizung, 245er reifen auf Alu-Felgen, drehbare Sitzkonsolen, alle Airbags, Standard-Länge, Hochdach, BJ 2o14)
Als Leermasse habe ich 3255kg im Fahrzeugschein mit meinem Wohneinbau, der max. ca. 200kg wiegen dürfte. Rechnerisch müsste also mein Sprinter vom Band mit ca. 3t gelaufen sein. Wenn ich die Angaben von Mercedes online checke ist hier aber die Rede von 2.4t?!
Hat jemand einen ähnlichen Sprinter und weiß noch was der ohne Ausbau gewogen hat?
(Anfragen beim Freundlichen und bei Daimler direkt blieben bisher erfolglos. Den original Fahrzeugschein habe ich leider nicht mehr, da der bei der Womo-Ummeldung im Amt verblieben ist, bzw. das Auto gebraucht erworben habe.)
Viele Grüße und schon mal frohen Freitag!
Re: Leergewicht Sprinter 319 4x4 ab Werk?
Guten Morgen,
ich war letztlich mit meinem mal auf der Waage. Unbeladen nur mit div. Einbauten für die Arbeit, 3/4 Tank und mir wurden nicht ganz 2,9 t gewogen. Ich hab somit noch rund 600 kg frei...
Fahr einfach mit dem Sprinter mal auf eine LKW Waage (Deponie, Kieswerke, Steinbrüche etc.) und nimm ein Päckchen Kaffee als Dankeschön mit. Und dann weisst Du Bescheid...
Viel Erfolg..
Timm
Viel Erfolg..
Timm
- 319 4x4 mit 7GTronic
- 319 4x4 mit Automatik
- 215 kurz und flach
Hallo Timm! Hatten deine Einbauten mehr als 100 kg? Hast du Bestuhlung 2. Reihe oder leer?
Grüße Michael
Grüße Michael
Hallo Michael,
also...ich habe eine massive Kiste mit Ausrüstung hiner den Sitzen stehen - ich schätze die mal so auf 100 kg. Die beiden eingebauten Regale wiegen geschätzt zusammen 50 kg.
Sitze etc. (ausser meinen und für meinen Beifahrer) habe ich nicht drin.
Der
kann Dir aber bei einer Konfiguration das relativ genaue Leergewicht sagen, da alle Teile die in den Sprinter eingebaut sind, gewogen sind.
Die Welt sind 600 kg Zuladung natürlich nicht...aber da er so hoch ist, fällt es nicht auf, wenn er mal überladen wäre.
Reicht Dir das ??
Schönes WE
Timm
Der
Reicht Dir das ??
Schönes WE
Timm
Hi! Herr Fast-Nachbar
du hast also 2,9 t mit 150 kg Einbau/Ladung. Mein Fahrzeug hat heute 300 kg mehr auf der Waage gehabt. Ich versuche zusammen zu bekommen wie sich das zusammensetzt weil ich weniger erwartet hatte, wohlwissend dass ich nicht alle Einbauten einzeln gewogen habe. Wahrscheinlich ist es die Summe aller Kleinigkeiten bzw. zu robust modular gebaut. Ich wusste noch dass der eine oder andere hier sein Leerfahrzeug gewogen hatte, daher habe ich den Beitrag wieder ausgegraben.
Grüße Michael
Grüße Michael
Hi Michael,cappulino hat geschrieben:Hi! Herr Fast-Nachbardu hast also 2,9 t mit 150 kg Einbau/Ladung. Mein Fahrzeug hat heute 300 kg mehr auf der Waage gehabt. Ich versuche zusammen zu bekommen wie sich das zusammensetzt weil ich weniger erwartet hatte, wohlwissend dass ich nicht alle Einbauten einzeln gewogen habe. Wahrscheinlich ist es die Summe aller Kleinigkeiten bzw. zu robust modular gebaut. Ich wusste noch dass der eine oder andere hier sein Leerfahrzeug gewogen hatte, daher habe ich den Beitrag wieder ausgegraben.
Grüße Michael
wenn die beim
2016er 316 4x4 Eigenbau Womo auf Kastenwagen L3H2 Oberaigner ZG4 (Sperren mitte / hinten und 2.85 Untersetzung) 265/75 16 BFG AT - VB Semiair
http://www.instagram.com/zaskar4x4
Danke, bin schon einen Schritt weiter. Hab mein Ausbaugewicht nachgerechnet und komme aufs Leergewicht laut Fahrzeugschein wobei ich mir nicht sicher bin ob bei max 2734 kg die 75kg Fahrer dabei sind. Die Hälfte von meinem modularen Ausbau hatte ich in 10 Minuten draußen und auf der Waage, da war das Übergewicht schon beim Tragen spürbar. Jetzt wird Material optimiert, teilweise umgebaut und dann können auch wieder 4 Erwachsene plus Bikes in der Weltgeschichte rumkurven
- v-dulli
Sprinter 319 CDI Kombi Standard 4x4 ZG1 ab 2013
* Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der bei Drucklegung gültigen Fassung. ( Mit Fahrer 68 kg, Gepäck 7 kg allen Betriebsflüssigkeiten und 90% Tankfüllung). Ohne Bestuhlung im Fahrgastraum. Für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung.
Leergewicht *1 (VA/HA/gesamt) 1480/970/2450
Zuladung 1050
Zul. Achslasten (VA/HA) 1800 / 2250
Zul. Gesamt-/Zul. Zuggesamtgewicht 3500 / 5500 - 6300
Anhängelast gebremst/ungebremst 2000, 2800 / max. 750
Stützlast/Dachlast max. 120 / max. 300
Zuladung 1050
