Alarmanlage nachrüsten
Fali
Beitrag von Fali »
ich habe heute mal beim :D angefragt, was die Nachrüstung einer Alarmanlage kosten würde.
Ergebnis siehe Anhang!
Erscheint das nur mir etwas teuer, oder ist das gerechtfertigt?
Weiß jemand ob es Alternativen gäbe? (Hier muss ich gleich dazu sagen, dass ich mir nicht zutraue, im Bereich Fahrzeugelektronik etwas selbst einzubauen!)
Gruß, Martin
Sprinter 4x4 (ZG1) Bj. 2012, mittlerer Radstand, Womoausbau
Re: Alarmanlage nachrüsten
Beitrag von cappulino »
Fali hat geschrieben: Weiß jemand ob es Alternativen gäbe? (Hier muss ich gleich dazu sagen, dass ich mir nicht zutraue, im Bereich Fahrzeugelektronik etwas selbst einzubauen!)
Hallo Martin, jede freie Werkstatt ist eine Alternative. Einige Werkstätten haben sich auf Fahrzeugelektrik spezialisiert, Bosch-Dienste etc. manche sind recht pfiffig und geübt. Mehre Angebote schaffen Transparenz in der Preisgestaltung und zeigen Produktalternativen auf. Materialpreise und Ausstattungsvarianten diverser Anlagen sind über Suchmaschinen oder in Handelsplattformen zu finden. Es gibt ja beispielsweise auch Waeco Einbau-Partner...
Ansonsten nochmal stöbern: https://sprinter-forum.de/search.php?ke ... larmanlage
destagge
Beitrag von destagge »
Hi Martin,
im Vgl. zu den 239,- Listenpreis in 2014 ist das schon ne Hausnummer... :(
Reise: Offroad in Lettland
Fali
Beitrag von Fali »
Ich hab mittlerweile rausgefunden, dass Alarmsysteme, meistens sind es die Can-Bus Systeme mit allem drum und dran, so um die 300-400€ Kosten und die Einbauzeit wird meist mit ca. 2 Std. angegeben wenn man sich auskennt. Das ist ja auf jedenfall schon mal deutlich billiger als 1500€.
Hat jemand eine Empfehlung bei diesen Geräten (Viper, Alarmconcept. etc.)?
Bzw. gibt`s etwas was ich unbedingt beachten sollte? Z.B. das sollte es auf jedenfall haben, das auf keinen, etc.
Danke und Gruß,
bowmore
Beitrag von bowmore »
Hallo Martin,
schau mal nach der Thitronik WiProIII, kostet ca 320,- Eur. Einbau habe ich selber gemacht, in weniger als 2 Stunden.
Gruß,
Sprinter 316CDI 4x4, ZG4, Woelcke Autark Runner
https://www.instagram.com/bowmore4x4/
tomzwilling
Beitrag von tomzwilling »
bowmore hat geschrieben:Hallo Martin,
Gruß,
Hallo Martin,
wo und wie hast du den CAN-Bus Anschluss realisiert. Beschreibung und Bebilderung wären sehr hilfreich.
Danke und Gruß
Tom
Sprinter 316 CDI 4x4, Baujahr 2013, Oberaigner ZG4 mit Längssperre und Untersetzung i=2,85, HA 100% CC-Tec Sperre
bowmore
Hallo Tom,
Anschluss an den CAN Verteiler über dem Sicherungskasten, es gibt von Thitronic einen Sprinter-spezifischen Kabelbaum, der hat schon den richtigen CAN-Stecker dran, einfach in den Verteiler stecken.
Gruß,
Hi Martin,
da ich mich auch gerade damit beschäftige, will ich den Thread noch mal "wecken".
Ist dem wirklich so, dass die Anlage nur an den Can-Bus gesteckt werden muss?
Beim Ducato mussten da auch noch, so meine ich mich zu erinnern, weitere Kabel angeschlossen werden.
Danke und viele Grüße, René
bowmore
Hallo René,
da sind noch weitere Anschlüsse nötig: Stromversorgung, Blinker, Status-LED und Sirene (Ansteuerung der Sprinter-Hupe ist über CAN nicht möglich)
Gruß,
Hi Martin, ich Danke dir!
So hatte ich es mir auch erlesen, dachte nur, weil es "einfacher" geschrieben stand.
Na dann – werd' ich den Lötkolben mal anstecken ;)
Viele Grüße, René
bowmore
Hallo René,
besorg dir auf jeden Fall den Spriter-spezifischen Kabelbaum, dann ist die halbe Arbeit schon erledigt.
Und der Lötkolben kann kalt bleiben, da sind vernünftige, gelgefüllte Abzweigverbinder bei.
Gruß,
Hi Martin, Danke dir!
Dann mach' ich mich da mal drüber – wenngleich der "Lötkolben" immer irgendwie dazu gehört, habe zwar eine Verpresszange, aber gelötet ist gelötet. Wissend, dass das im KFZ nicht's mehr zu suchen hat ;)
Alte Marotte von mir …
Gruß, René
snoopy@4x4
Beitrag von snoopy@4x4 »
da das Thema bei mir aktuell wird eine Frage. Bei der wipro habe ich gelesen das diese über den Fahrzeugschlüssel beim Sprinter geschaltet wird. Heißt das das es den die axtra Fernbedienung bei der sprintervariante nicht gibt bzw. Nicht benutzt wird?
Die besten Grüße, Mirko
YouTube Instagram Facebook Web " :arrow: LiFePo4 Akku für unter 600€ mit 310Ah selbst bauen :!: "
OM18
Beitrag von OM18 »
snoopy@4x4 hat geschrieben: 31 Jul 2018 08:52 ... Heißt das das es den die axtra Fernbedienung bei der sprintervariante nicht gibt bzw. Nicht benutzt wird?
Hei Mirko,
bei uns ist zusätzlich zu den Sprinterschlüsseln eine extra Fernbedienung dabei, ich hab sie ehrlichgesagt aber nur einmal ausprobiert (mal zum Testalarm abschalten), anscheinend soll man damit die Anlage ein- bzw. ausschalten und ne Art Panikalarm haben.
Ich kann dir mal die Anleitung fotografieren falls Bedarf
sfoto65
Beitrag von sfoto65 »
bowmore hat geschrieben: 28 Apr 2017 11:24 Hallo Tom,
Gruß,
Hallo Martin,
möchte mir auch die Wipro III nachrüsten. Wo genau ist die Buchse für den Canbusstecker der Wipro? Oberhalb vom Sicherungskasten sind nur Relais.
Gruss Stefan
