Erfahrungen/Empfehlung gesucht zu AT Reifen und Größe
chili
Re: Erfahrungen/Empfehlung gesucht zu AT Reifen und Größe
#76
Beitrag von chili »
Dann schreibe ich es mal hierrein.
Heute im 2. Anlauf habe ich meine 245er, 4 x 30mm Spurverbreiterung und 8" Luftfedern eingetragen bekommen.
Ich habe die Reifen ja schon ein Jahr und ca. 20.000 km drauf.
Bin super zufrieden, die Abnutzung bis jetzt ist minimal, immer noch gemessene 9-10 mm Tiefe drauf.
Die Eintragung hatte beim ersten Mal nicht geklappt wegen fehlendem Mann mit dem geeichten GPS.
Heute kam nach 3 Stunden Warten der Mann. Also Probefahrt gemacht mit dem .....
ich sehe nicht recht Iphone!!!!! Natürlich mit dem geeichten!!!!
Dafür bin ich heute mal eben 310 km gefahren. Mein Garmin Zumo hatten sie am Fr. vorher nicht akzeptiert.
Hat aber trotzdem das Gleiche angezeigt, weil das Signal ja auch vom Satelit kommt. :twisted:
Meinen vorgelegten 3 seitigen Ausdruck der umkodierten (auf die hinterlegten 245er) Reifengröße
aus dem Steuergerät haben sie natürlich nicht akzeptiert.
Laut Tacho 100 hat das GPS 96 angezeigt, was ok war. Dass hätte man einfacher haben können.
Übrigens, die 8"-Bälge gehen nur in Verbindung mit den 30mm Platten.
Die originale Reifendimension mußte deshalb gestrichen werden.
Schneekette gehen somit auch nicht mehr, brauche ich aber auch nicht.
Ich dachte eigentlich, dass die Spurverbreiterung vorne ein Problem wäre,
weil die Laufflächenabdeckung nach oben trotz der ca. 10 mm Kotflügelverbreiterung wirklich nur
minimal bis nicht gegeben ist. Aber bei meinem Nachbarn (Ducato-Womo) beim diesem TÜV standen die Räder
ca. 3 cm raus, und waren schon eingetragen.
Meine Absicht aus meinem LKW ein Womo zu machen wurde auch bein 2. Anlauf im Keim erstickt.
Problem: Es müssen Fotos gemacht werden! Ich sage, mach doch, er sagt, aber der Wassertank muß voll sein,
ich sage ich habe nur Kanister, er sagt Der Tank muß aber voll sein, ich sagte, ist er,
er sagt dann müsste man wiegen, ich sage hier ist eine Plattenwaage, er sagt die ist nicht geeicht,
ich sage dann rechnen sie halt 100 kg mehr drauf, eigentlich wollte ich ihn fragen,
ob ich vor dem Wiegen noch aufs Klo muss, weil ja mit Fahrer gewogen werden muss.
Die hamse doch nicht alle. Wen interessiert das Leergewicht aufs kg?
Im Schein steht jetzt auch 2356 bis 2585 kg.
Ich hatte ja schon mal (auch ungeeicht ca. +-30 kg) gewogen, da waren es 3,18t mit fertigem Ausbau,
mir und Ausrüstung für eine Woche.
Und wenn ich nächste Woche meinen 8 kg T-Max einbaue muß ich wieder zum TÜV?????? :twisted:
Wenn die nicht wollen, wollen sie nicht. In welchen Land leben wir eigentlich?
Die Höchststrafe kommt aber noch: Die auf Hessen spezialisierte Behörde zu Erteilung einer Betriebserlaubnis,
die es nur bei uns im bekloppten Hessen gibt, die es ermöglicht ein TÜV-Gutachten
(auch aus allen anderen Bundesländern) abzulehnen und für nichtig zu erklären.
Wieder so eine Geldabzockmaschine, nur alles online und über Payp. zu bezahlen.
Da verliert man doch den Glauben an unser eigentlich schönes Land, wenn man überhaupt noch einen hat.
Meiner ist schon mindestens 50 Jahre weg. :cry:
Reinhard
Toyota HJ60 4,0
Moto Morini 1200 Scrambler
Moto Morini 500 Camel
Quickly 1958
Toolman
#77
Beitrag von Toolman »
Das ist doch alles Frozzelei für eine beschi**ene Reifengröße die ohnehin im Bordcomputer hinterlegt ist und Seriengröße des Herstellers ist.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Toolman für den Beitrag:
traumsprinter (22 Mai 2017 19:15)
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
destagge
#78
Beitrag von destagge »
chili hat geschrieben: Übrigens, die 8"-Bälge gehen nur in Verbindung mit den 30mm Platten.
...mal wieder nur die halbe Wahrheit...
Du solltest dazuschreiben welcher Hersteller und welche ET.
Zwische meinen Luftbälgen und meinen 265er Reifen ist genug Platz...
Zuletzt geändert von destagge am 22 Mai 2017 22:27, insgesamt 1-mal geändert.
Reise: Offroad in Lettland
Simondhartha
#79
Beitrag von Simondhartha »
destagge hat geschrieben:
Du solltest dazuschreiben welcher Hersteler und welche ET.
Wollte ich auch schreiben. Habe auch die 245er ohne Scheiben mit Originalfelge und 8" Goldschmitt-Bälgen drauf. Ca. 1cm Platz zum Reifen hinten.
destagge
#80
KaWaianer hat geschrieben:
Zaskar hat geschrieben: Ich fahre übrigens die BFG AT 265/75 R16 auf Serienstahlfelge auf meinem 316er 4x4.
Wieviel Platz hast du zwischen Reifen und dem Stossdämpfer oben?
Hi Nic,
ca. ein kleiner Finger - Je nach Reifenfabrikat und Sturzeinstellung und bei ET52...
chili
#81
Beitrag von chili »
Ja, ok Michael,
ich gehe immer von meinen originalen 6,5J mit ET62 aus.
Das es noch andere Felgen gibt ist klar.
Bei mir wurde eingetragen:
Nur in Verbindung mit....Habe ich ja geschrieben.
Zuletzt geändert von chili am 22 Mai 2017 17:58, insgesamt 1-mal geändert.
Toyota HJ60 4,0
Quickly 1958
Simondhartha
#82
chili hat geschrieben:Ja, ok Michael,
Ne es geht eben auch mit den Felgen ohne Scheiben.
chili
#83
Beitrag von chili »
Ok, aber bei dem "Werks-TÜV" in Walldürn nicht. :roll:
Toyota HJ60 4,0
Quickly 1958
KaWaianer
#84
Beitrag von KaWaianer »
also
bei der "SemiAir" von GS geht das mit 245iger auf et62 Felde nicht, GS baut auf die Blattfeder
bei der "SemiAir" von VB geht das mit den 245iger und et62 Felgen, die bauen auf die Achse
wissen viele nicht
greets Nic
...life is simple in a van...
Simondhartha
#85
KaWaianer hat geschrieben:also
wissen viele nicht
Denke doch:
KaWaianer
#86
Simondhartha hat geschrieben:Denke doch:
... lerne immer wieder dazu, Bekannter von mir musste mit der et62 225er BF AT's mit der GS Semiair draufmachen ... :?
greets Nic
chili
#87
Beitrag von chili »
Toyota HJ60 4,0
Quickly 1958
Simondhartha
#88
chili hat geschrieben:So sieht es bei meinem aus:
https://www.sprinter-forum.de/files_ext ... b2d33b8d11
Danke für das Bild. Hast du eine Zusatzblattfeder? Was für eine?
chili
#89
Beitrag von chili »
Das ist C21 Hinterachsfeder verstärkt zweistufig
Toyota HJ60 4,0
Quickly 1958
Simondhartha
#90
chili hat geschrieben:Das ist C21 Hinterachsfeder verstärkt zweistufig
Ah ok. Das ist die, wo die 2. nur bei geringer Beladung greift, damit er dann nicht hoppelt, oder?
