Crafter2013 Hallo wer kennt sich mit Can-Bus, Lichtmaschine
Hallo wer kennt sich mit Can-Bus, Lichtmaschine, Batterie aus?
ich habe jetzt noch meine alte Lichtmaschine von 140 Ampere drin.
Demnächst möchte ich meine neue Lichtmaschine von 180 Ampere einbauen.
Soviel ich weiß, wird alles über dem Cam-Bus geregelt bzw. angesteuert!
Ich gehe jetzt davon aus, das ich mal alle meine Stromverbraucher einschalten muss, um herausbringen wie viel Strom ich benötige.
Somit würde ich den Lichtmaschine Strom auf 2 Teile aufteilen.
1.) Sicherung für den Strom das das Fahrzeug benötigt
2.) Weitere Sicherung für den übrigen Strom um meine 2 Akku von je 180Ah Akku zu füllen.
Somit gehe ich davon aus, das ich damit mein
http://www.votronic.de/index.php/de/pro ... cc-1212-45
anschließen kann.
Ich frage deswegen, weil ich noch kein Can-Bus Fahrzeug habe, ich muss in diesem Bereich noch etwas dazu lernen!
Diese 2 Akkus möchte dann noch anschließen!
Zwischen den Akkus würde ich noch ein oder 2x 200A Relais anschließen um somit eine oder zwei Akkus zu füllen.
https://www.autobatterienbilliger.de/Ex ... 1500WH-12V
Auch hier muss ich mich noch Informieren, da ich hier drin noch nicht fit genug bin!
Das Ganze soll ein kleines Wohnmobil geben, ohne Außenfenster, den ungern möchte ich in der Nacht durchklopfende Störer aufgemacht werden.
Caroline
anschließen kann.
Caroline
Re: Crafter2013 Hallo wer kennt sich mit Can-Bus, Lichtmasc
Hast du bluemotion oder energie Managment? Das müsste man wissen, den das hat ganz erheblichen Einfluss auf die Antworten.
Strom aufteilen auf 2 Teile geht nicht, du schließt den zusätzlichen Lader an der Fahrbatterie an und lädst dann damit deine Batteriebänke. Wenn du keine BlueeMotuion hast und kein Energiemanagment reicht auch ein Trennrelais, dann benötigst du kein Votronic.
Der Votronic ist schon gut, aber bei 45A Ladeleistung kannbst du dir die neue LiMa sparen, die größere bringt dann keinen Gewinn. Die würde sich erst lohnen, wenn du einen noch größeren Sterling lader einbaust, die gibt bes bis 120A.
Batterien trennen ist ebenfalls sinnlos, die Batteriebank nimmt den selbsen strom auf wie die einzelne Batterie, bzw. sogar mehr strom, vor allem wenn die batterien relativ leer sind, hier reicht es also völlig deine Aufbaubatterien zu einer Bank zusammen zu schalten und wie eine einzelne große batterie zu betrachten, eine Trennung und Einzelladung macht keinen Sinn.
Hast du Blue Motion oder Energie Management?
- du, da kenne ich leider nicht aus!
- was verstehst du darunter?
- okay, das wusste ich nicht!
- zusätzlichen Lader, ich glaube, du verstehst mich hier nicht!
- ich kann nur 1 Lichtmaschine einbauen keine 2 Lichtmaschine!
- da ich nicht weiß, was du hier meinst, kann ich nur schätzen!
- ich muss kein blue tanken!
- Votronic habe ich schon über 1 Jahr bei mir zuhause liegen!
- Trennrelais 200A habe ich erst Letzt auf der Messe gesehen, sicherlich benötige ich davon 2 Stück!
Der Votronic ist schon gut, aber bei 45A Ladeleistung kannst du dir die neue LiMa sparen,
- Okay, wie berechnest du das ganze so?
- 12 / 14 Volt x 45A = 540VA / 630VA Ladeleistung pro Stunde?
- https://www.autobatterienbilliger.de/Ex ... 1500WH-12V = 125Ah???
- 180Ah davon darf nur 50% davon verwendet werden
90Ah (Ampere / Stunde)
- davon habe ich 2 Akkus, also doppelter Wert!
- Ich habe da leider ein gewisses Problem mit meiner Berechnung!
Gut ich habe es mal gelernt in der Berufsschule, wenn man es jedoch lange Zeit nicht mehr benötigt, können sich Fehler einschleichen. Darum ist es mir lieber Ihr kontrolliert es mal nach, ob ich damit richtig liege!
- Okay, die 140A ist noch drin, nur der Riemen ist runder!
Die würde sich erst lohnen, wenn du einen noch größeren Sterling Lader einbaust,
- was meinst du mit größeren Sterling Lader?
- Ich habe eine Lichtmaschine mit 180A da liegen!
- Okay, meist du hier Sicherungen?
- Oder Trennrelais?
die Batteriebank nimmt den selben Strom auf wie die einzelne Batterie,
- verstehe ich dich hier richtig?
- Batteriebank beim laden 2 Akkus parallel zusammen hängen?
- Bekomme ich da keine Probleme mit dem Innenwiederstand vom Akku?
bzw. sogar mehr Strom, vor allem wenn die Batterien relativ leer sind,
- also parallel zusammen hängen beim Laden!
und wie eine einzelne große Batterie zu betrachten,
- Okay!
- Oder Trennrelais?
- Okay!
- Nightliner
Ich finde das hier zu kompliziert und unübersichtlich und bin deshalb raus hier
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Ich versuche alle fragen zu beantworten!
- Strich bedeutet, das ist meine Antwort dazu, sonst kommt man draus, worauf ich mich beziehe!
LG Caroline
LG Caroline
Sterling bietet das, was du von votronic mit 45a hast mit mehr Leistung an
Energie Managment haben modernere Autos um Sprit zu sparen,d.h. Die Lima liegst nur Strom, wenn die Batterie leer ist und beim bremsen, ansonsten wird die Spannung runter geregelt, was ziemliche Probleme mit sich bringen kann beim laden der 2. Batterie.
Bau den votronic ein undf die beiden Batterien als eine Bank, schließe deine Verbraucher über einen Batterie Wächter an und beobachte, wie weit du damit kommst. Idealer Weise noch einen Batterie Computer oder zwei Voltmeter an den Batterien du lernst dein System im ersten Urlaub kennen und weißt wo du nachrüsten musst.
Mehr Ladeleistung und schnellere Ladung durch größeren votronic oder Sterling in Verbindung mit größerer Lima
Mehr Standzeit ohne nachladen durch größere Batterien oder Solar
Hängt auch sehr aussen von der Nutzung an
- Meinst du das hier?
https://www.awn.de/lichtmaschinen-batte ... Aqpm8P8HAQ
- Oder gibt es noch was Besseres?
Energie Management haben modernere Autos um Sprit zu sparen,
- Ich habe das in meinem Fahrzeug
- https://www.chiptuning.com/?AdWords=Bra ... An8N8P8HAQ
Bau den votronic ein und die beiden Batterien als eine Bank
- okay, werde ich machen
- ich kann meine 180A Lichtmaschine später verwenden
- okay
- das habe ich auch schon hier,
http://www.votronic.de/index.php/de/pro ... tector-100
Batterie Computer
- sowas habe ich noch nicht!
- ich weiß nicht, ob das erforderlich ist?
- Gibt es da noch was Besseres?
http://www.votronic.de/index.php/de/pro ... e-computer
- okay, du meinst das ganz oben!
- ja, das ist geplant
- okay
Batterie Computer
