Single Wohnmobil
schneemann
Re: Single Wohnmobil
Übrigens habe ich mir mal E-Bikes angekuckt. Die gibts auch als Klapprad. Dafür braucht man keine "Garage" im Auto. Da genügt ein normaler Stauraum. Allerdings kosten die Dinger echtes Geld. Beim Herkules ist man mit 2,5 Riesen dabei, und das trägt einschl. seines Eigengewichts von 20 kg insgesamt nur 120 kg, ist also eher was für Magersüchtige
Re: Single Wohnmobil...So ??
Zur Diskussion freigegeben:
...hab dem "Mittleren" mal 70cm raus geschnitten.
...genaues Küchenblockmaß richtet sich nach Kühlschrank, Waschraummaß nach Bodenwanne+Banktoilette, Kleiderschrank oben evtl. nach Bügelbreite ?!?...der Rest ist variabel. Gasflaschenfach + (Combi)Heizung evtl. seitlich längs im Fahrradstauraum.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Hier ein paar Bilder von meinem in den letzten Monaten ausgebauten Single Sprinter. Einer der letzten 319er vor Modellwechsel
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Frodo für den Beitrag:
- OutdoorSprinter (03 Mär 2016 13:19)
Hier noch einige Bilder. Frisch und Abwassertank innen jeweils 50 Liter. Unter der Sitzbank habe ich 3 x 95 AH Hawker AGM Batterien verbaut.
Freundlicher Gruß
Freundlicher Gruß
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Frodo für den Beitrag (Insgesamt 2):
- OutdoorSprinter (03 Mär 2016 13:20), arnie_r (03 Mär 2016 14:23)
WOW!!!! @Frodo - genau so ein Ausbau schwebt mir im Kopf rum! nur mit variablen Flightcase-Ausbau
Gehe ich richtig in der Annahme, dass dies die L2 Variante ist? und niedrig?
Schläfst du quer auf ca. 170cm?
Ist das die originale 2er Sitzbank in der 2. reihe?
nochmals.... danke für die Bilder und congrats zum Top Ausbau!
derzeit Nissan Patrol Y61, BJ 2014, 4.2L Saugdiesel
zuvor verschiedene Landcruiser und Wrangler
Hallo Arnie,
vielen Dank für dein Lob zu meinem Ausbau. Ja ich habe den 6 Meter Sprinter. Das Querbett ist 180 mal 90 cm. Mit meiner "Größe"
von 172 cm schlafe ich hinten super. Es handelt sich um die originale schmale Zweiersitzbank. Im Küchenmodul habe ich noch eine 6 Liter Elgena Boiler 220 / 12 Volt verbaut.
Der Wagen hat Vollausstattung außer Allrad (habe damals sehr hohen Rabatt bekommen) Listenneupreis lag bei 82.000,- €
Freundliche Grüße
Freundliche Grüße
NAbend!
82000 wäre dann wohl ein bisschen viel gewesen. Allrad kann ja noch werden
Wie viel Abstand hast du Zwischen der Hecktür und der "Seitenwand" des Bettes? oder sind die 90 cm Bettbreite die Länge zwischen Rückbank und Hecktür?
Also hast du einen Wassertank der Länge nach und einen nach der Breite... eine Tauchpumpe?
Hinten eine Außendusche installiert? oder nur der Schlauch zum Tank anfüllen?
Schätze der Tisch ist einfach aus der Seitenverankerung rauszuheben?
schneemann
Ja, ein hochgestelltes Querbett im Heck könnte viele Platzprobleme lösen, aber eine Länge von 190cm läßt sich nur mit einer "Ausbeulung" an der Karosserie erreichen. Ein paar Womo-Ausbauer bieten das ja an, aber mir gefällt das nicht.
Bei mir kommt leider nur ein Längsbett in Frage. sinnvollerweise natürlich links hinten und möglichst hoch, damit da drunter ein großer Stauraum entsteht.
Von der Duschzelle hinten neben dem Bett/Stauraum habe ich mich mental schon verabschiedet.
Alternativ kann man natürlich vorne ein Hubbett reinbauen lassen. Aber der Gedanke, dann da nachts unter akrobatischen Verrenkungen hoch und runter klettern zu müssen, gefällt mir auch nicht.
schneemann
An diese Preisklasse muss man sich gewöhnen, wenn man bei MB den Allrad mit Untersetzung und den schönen dicken 3-Liter-Motor haben will. Da kratzt man schnell an der 100.000Euro-Markearnie_r hat geschrieben:NAbend!
Ob Allrad sinnvoll ist oder nicht, ist eine Glaubensfrage. Ich habe ihn aktuell in meinem VW T5, aber ich bin nicht sicher, ob der sich überhaupt jemals schonmal zugeschaltet hat. Doch, im Winter in den Alpen wahrscheinlich schon und vielleicht auch mal auf einer nassen Campingwiese.
Morgen Arnie,
die Längssseite des Bettes reicht bis fast zu den Hecktüren (ca. 10 cm Distanz) Der Frischwassertank mit Tauchpumpe ist längs über dem Radkasten angeordnet und der Abwassertank quer in der Heckgarage. Die Schläuche die du siehst, sind für die Befüllung und Entleerung von Frisch und Abwasser. Eine Außendusche ist noch nicht verbaut. Der Tisch ist verschiebbar und hängt in einer Aluschiene. Dieser ist natürlich auch abnehmbar. Der Tischfuss wir dann zum Verstauen abgeklappt. Geplant ist noch die Montage einer zweiten Aufnahmeschiene in der Rückwand vom Küchenblock damit ich den Tisch auch draußen nutzen kann. Verbaut habe ich auch eine Fiamma Markise F65S in 3,2 m Länge. Bin noch mit der Installation der Elektroleitungen beschäftigt. Aber bis Gründonnerstag muss der Wagen fertig sein, dann geht es eine Woche Richtung Bayern oder nach Holland an die See auf Testfahrt je nach Wetterlage.
Freundlicher Gruß
Freundlicher Gruß
schneemann
Mein T5 hat keinen fest eingebauten Abwassertank. Das Abwasser läuft unten vor dem linken hinteren Rad einfach raus. Man kann es auffangen, indem man einen Faltkanister drunter stellt, der bei Nichtgebrauch klein gefaltet im Gepäckraum liegt.Frodo hat geschrieben: der Abwassertank quer in der Heckgarage.
Ich halte das durchaus für machbar und finde die Idee auch insgesamt recht gut. Im Prinzip ein CS Cosmo ohne Sitzbank im Wohnraum. Die haben auch das Bad neben dem Einzelbett - warum sollte das nicht gehen!?!?!?
Wozu auf eine Naßzelle verzichten? Passt doch rein! Hatte selbst mal einen kurzen Ducato (Innenraumlänge 2,60) und da war das auch möglich.
Dadurch, dass nur ein schmales Bett benötigt wird, entstehen ganz andere Möglichkeiten bezüglich des Grundrisses, warum sollte man die nicht nutzen?
Ich denke, ich würde es ähnlich machen, allerdings fände ich den hohen Schrank vorm Bett an dieser Stelle störend. Ich hätte an dieser Stelle einen Einzelsitz. Grund: Ich finde es nicht immer angenehm, die Fahrerkabine als Wohnraum zu nutzen, sei es, wenn ich eher "getarnt" irgendwo frei campe (ggf auch in der Stadt) oder im Winter, das es dort vorne nicht gut isoliert ist. Ich finde eine Sitzmöglichkeit im hinteren Bereich deutlich angenehmer.
Der Fahrradraum muss keine 1,90 lang sein, man könnte den vorderen Teil unterm Bett für Stauraum (=nicht ganz so hoher Schrank) nutzen. Entweder für die Küche oder für andere Dinge (Kleidung etc).
Wenn Du einen (weiteren) hohen Schrankraum benötigst, vielleicht stattdessen den Hochschrank zwischen Küche und Bad verbreitern.
Falls es nicht so sehr aufs Geld ankommt: Vielleicht doch über ein richtiges Hochdach (SCA o.ä.) nachdenken. Dadurch gewinnst Du Höhe und kannst Dein Bett über dem Fahrradraum etwas weiter oben installieren. Zudem hast Du dann mehr Platz für zusätzlichen Stauraum, z.B. ein riesiges Fach über der Fahrerkabine. Vom besseren Raumgefühl ganz abgesehen.
Das mehr an Höhe stört i.d.R. viel weniger als ein Mehr an Länge! Ich kann gut verstehen, dass Du den kurzen Radstand möchtest und würde das auch empfehlen (zumal als Singlemobil)...denn beim aktuellen Sprinter ist der ja außen auch schon fast so lang wie der alte Sprinter mit mittlerem Radstand !! Ideal wäre eine Länge von 5 mtr. wie der alte kurze.
Ich hatte den alten mittleren und der war 5,65 m lang. Das war wirklich HART an der Grenze sowohl für alle Parkplätze bei mir in der Wohngegend als auch unterwegs. Den aktuellen mittleren Sprinter würde ich mit seinen 6 mtr Länge nicht mehr haben wollen (innen ist er ja leider nicht größer, nur außen).
Noch ein weiterer Gedanke, falls Du bereit bist, vom Grundriss her ganz umzudenken: Wenn es Dir nichts ausmacht, die Fahrerkabine auch zum Schlafen mitzubenutzen, schau Dir mal das Hubbett von Domo (reisevan.de) an. Das geht auch mit dem Serienhochdach und kommt so weit herunter, dass man nicht von "Kletterei" reden kann. Für micht wärs nichts, da ich die Fahrerkabine nicht mitnutzen wollte, aber eigentlich ein schönes Konzept. Wobei das Bett dann auch schon wieder für 2 Personen wäre...
Ähnliche Lösungen gibt es individuell angepasst von himmelbett.de (die passen das auf Wunsch entsprechend an die meisten Fahrzeuge an).
So hast Du das Bettproblem schon mal gelöst und musst Dir nur noch Gedanken über die Anordung des Rests machen. Genial finde ich auch das Raumsparbad von Domo Reisevan). Vielleicht für Dich als "Dusche-nicht-so-oft-Nutzer" auch eine Idee. Spart halt Platz. Domo hat auch einen Grundriss mit seitlich hochklappbarem Einzelbett. Ich glaube, die sind auch offen für individuell angepasst Grundrisse...
Aber wie gesagt, insgesamt finde ich Deine Idee schon sehr gut und auch umsetzbar.
Rolf
Rolf
schneemann
Danke Rolf,
ich hatte geglaubt, alle Ausbauer in Deutschland zu kennen, aber Domo kannte ich noch nicht. Die haben sehr schöne Autos im Programm. Interessant ist u.a., dass die den Sprinter von außen unverändert lassen. Er sieht nicht nach Wohnmobil aus, was durchaus von Vorteil sein kann.
Heinz
Heinz
