Rückfahrkamera gesucht
Bambus
Beitrag von Bambus »
ich fahre einen Sprinter 319 CDI, Allrad, Handschaltung, Bj. 2013, Ausbau von CS.
Beim Erwerb des Fahrzeugs hab ich mir zusammen mit einem Naviceiver von einem Autoradio-Fachhändler auch eine Rückfahrkamera (Kabelverbindung) montieren lassen.
Bei geringster Luftfeuchtigkeit ist das Objektiv der Kamera beschlagen, auf dem Monitor seh ich dann nur Nebel.
Meistens steige ich dann bei passender Gelegenheit aus, hinten auf die Stoßstange und wisch das Objektiv frei,
eine halbe Stunde später ist jedoch wieder das gleiche Problem.
Muß ich mich damit zufrieden geben und solche Ratschläge befolgen wie z.B. das Objektiv mit Spülmittel o.ä. einreiben?
Ich denke an einen Austausch und bitte um entsprechende Empfehlungen.
Am besten gefallen mir momentan die Kameras von http://www.luis.de/transport-und-wohnmobile/
Hat jemand damit Erfahrungen?
Ist eine Kamera mit Shutter zu empfehlen oder besser ohne?
Für Tipps und Hinweise wäre ich sehr dankbar! :)
Viele Grüße :)
Wolfgang
Re: Rückfahrkamera gesucht
Hallo Wolfgang,
Rückfahrkameras gibt es verdammt viele. Ich habe mich damals für so eine entschieden:
http://www.ebay.de/itm/CCD-Profi-Ruckfa ... SwYGFUwQqw
Die hat eine integrierte Heizung und somit keinerlei Probleme mit Luftfeuchtigkeit. Ok, im richtigen Regen hat man den ganzen Sprühnebel, den man hinten auf dem Auto hat, dann auch auf der Kamera, da hilft auch die Heizung nicht mehr. Aber auch das ist nach kurzer Zeit wieder Geschichte. In zehn Jahren habe ich die Linse erst zweimal vor dem Gebrauch reinigen müssen. Ansonsten reicht mir einmal im Jahr die obligatorische Wagenwäsche aus.
Viel Erfolg
Boldtimore
Bambus (23 Feb 2016 23:43)
Jan1
Beitrag von Jan1 »
Ich habe die Garmin BC20 in Zusammenhang mit Camper 760 LM
Die Kamera habe ich neben dem Kennzeichen montiert, die Türkontakte erweitert wegen + vom retour-Licht, der Sendeteil ist in ca. 1,5m Höhe in der Tür. Übertragung über Funk!
Funktioniert seit einem Jahr einwandfrei.Wer mit einem Hänger fährt, wäre dieser Platz ungeeignet.
LG Jan
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Jan1 für den Beitrag:
Bambus (02 Mär 2016 11:12)
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
Bambus
Gelöschter User hat geschrieben:Rückfahrkameras gibt es verdammt viele. Ich habe mich damals für so eine entschieden:
Hallo Boldtimore,
meine derzeitige Kamera hat einen "Galgen", um den Blick über die Fahrzeugkante hinweg nach unten zu erleichtern.
Die von Dir empfohlene Kamera sitzt direkt oben auf der Karosserie - wie ist es mit dem Blick nach unten direkt hinter das Fahrzeug?
Genügt das so?
Viele Grüße :)
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
beim LT gehen oberhalb der Türkante noch ein paar Zentimeter Blech nach oben, bevor sie in die Rundung übergehen. Ich habe die Kamera an den unteren Beginn der Rundung gesetzt. Somit schaut sie nach unten. Am der unteren Kante des Monitors sehe ich nun noch die Stoßstange. Ich habe die Kamera so eingestellt, dass von der Stoßstange nicht zu viel sichtbar ist, braucht man ja eh nicht. Ich kann den Kugelkopf der Anhängerkupplung im Bild gut sehen. Bis auf die Tatsache, dass die Höhe der Anhängerdeichsel über die Kamera nicht zu erkennen ist, kann man somit aber die Anhängerkupplung gut unter die Deichsel manövrieren, dass man nur noch den Anhänger absenken muss. Gut, manchmal bleiben 5cm Angstabstand übrig, aber das ist was anderes. Falls du mal Richtung BT fährst, kannst du es dir gerne mal in Natur ansehen.
Boldtimore
Bambus (02 Mär 2016 19:59)
Bambus
Hallo Boldtimore, und DANKE für Deine ausführliche Antwort! :)
Unten ist ein Foto von meiner Kamera.
Kann es sein, dass beim LT eine andere Position möglich ist bzw. die Heckpartie anders geformt ist?
BT ist ja nicht sooo weit, danke für Dein Angebot.
Es wird mir nur zeitlich langsam knapp - wir fahren schon in zweieinhalb Wochen und ich hab noch viel zu erledigen bis dahin.
Wenn überhaupt, dann nur noch spontan - da geb ich dann hier Bescheid.
Viele Grüße :)
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
der LT sieht in der Tat etwas anders aus, ist ja baugleich mit dem alten Sprinter.
Boldtimore
Bambus (03 Mär 2016 16:43)
Bambus
Hallo Boldtimore,
dann muß ich wohl zähneknirschend doch wieder so ein "Galgenteil" nehmen.
Da hab ich bis jetzt nur die von Luis gefunden:
http://shop.luis.de/rueckfahrkamera/lui ... amera.html
Viele Grüße :)
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
es gibt auch welche direkt für deinen Wagen, ebenfalls mit beheizter Linse:
http://www.ebay.de/itm/RUCKFAHRKAMERA-f ... SwsLtVfo-2
Boldtimore
Bambus (03 Mär 2016 18:23)
Bambus
Hallo Boldtimore,
Du bist ja wirklich ein sehr hilfsbereiter Typ! :wink:
Danke! :)
Deine Idee fand ich zunächst prima und hab auch gleich bei Icartech, dem Lieferanten der Kamera, angerufen.
Die von Dir empfohlene Kamera mit der Bremsleuchte gibts jedoch erst wieder ab 30.3.
Der nette Mann von Icartech hat mir allerdings davon abgeraten bzw. mir geraten,
wieder so ein "Galgen-Teil" zu nehmen, wie ich schon habe.
Begründung:
1. Wenn meine Kamera dauernd beschlagen ist, hat das nichts damit zu tun, ob die Kamera beheizt ist oder nicht,
sondern bedeutet ganz einfach, dass das Objektiv-Glas undicht ist.
Mich wundert das zwar, denn das ist nun bereits die zweite Kamera mit diesem Schaden,
und mein Händler hat mir die schon mal wegen dieses Problems ausgetauscht.
2. Nun sind ja schon Löcher in der Karosserie entsprechend der jetzigen Kamera.
Also werde ich mich wohl für das Teil von Luis entscheiden.
Ein weiterer Grund: Luis kooperiert mit ATU und wir haben einen ATU-Händler am Ort,
wo ich die Kamera kaufen und auch gleich montieren lassen und ggf. später auch reklamieren kann.
Viele Grüße :)
Wolfgang
Toni PETER
Beitrag von Toni PETER »
Servus!
Hat schon jemand diese Rückfahrkamera (mit der 3. Bremsleuchte) verbaut. Wenn ja, dann welche.
Es gibt nämlich bei Amazon unterschiedliche. Z. B. mit Heizung, mit Rückfahrlinien, mit Mikrofon.
2. Frage: Kann man die Linse auch verdrehen. Z. B. wenn man einen Fahrradträger hinten dran hat, dass man dann weiter nach hinten sehen kann.
Der Song vom Tag: Wir fahren mit einem knallroten Autobus - Sprinter 316 eh klar.
Liebe Grüße Toni PETER
