Elektronikprobleme
Elektronikprobleme
Hi Leute,
mein Arbeitstier (316 CDI Bj 07/2013) macht seit ein paar Tagen hin und wieder Probleme. Mal leuchtet die SRS Warnleuchte und geht nach ein paar Minuten wieder aus um dann irgendwann wieder anzugehen. Ein anderes mal gehen die ESP und ASR Leuchten gleichzeitig an. In dem Zusammenhang nimmt er dann kein Gas mehr an. Einmal neu starten und dann ist erstmal wieder alles ok.
Vor kurzem hat er eine zum 2. mal neue Lichtmaschiene bekommen und danach fingen die Probleme an. Laut Werkstatt würde da kein Zusammenhang bestehen.
Was er auch noch macht aber schon vor der neuen Lima gemacht hat ist das ganz kurz die Kontrolleuchten für den Bremsflüssigkeitsstand und für die Handbremse aufleuchten. Dies aber max. für 2 Sek. Bremsflüssigkeit ist genug drin.
Hat jemand ne Idee wo das Problem liegt?
Re: Elektronikprobleme
Hi Oldie,
fahr mal bei ATU oder bei Deinem Dealer vorbei und lass die Batterie checken...
Könnte sein, dass die der Übeltäter ist. Passieren mittlerweile komische Dinge wenn die Batterien nicht mehr so wollen, wie sie sollen!!!
Weshalb wurde die Lima getauscht? Schon das 2. mal?
Chris
Chris
Hallöchen,
die Probleme mit ASR und ESP Leuchten hatte ich auch, sowie das er dann in das Nolaufprogramm ging. Nach Neustart lief er dann meist wieder normal, bis irgendwann nix mehr lief, nur noch Notlauf mit gefühlter halber Leistung.
Defekt war das Gaspedal ! War nach gut 45.000km und 3 1/2 Jahre.
Mirko
Mirko
Hymer B-MC 600
Auch die abs Sensoren können das sein, gerade esp und asr sprechen dafür,, dann kommen falsch Werte an und die Elektronik Spiel verrückt.
Also ich war damit noch mal bei unserem Händler und die haben mal den Fehlerspeicher ausgelesen. Tja dabei ist denen aufgefallen das sie zwar die Lima getauscht haben aber wohl vergessen hatten den Fehlerspeicher zu löschen. Das war der Grund warum ASR & ESP immer wieder angingen.
Bei der SRS Leuchte wissen sie nicht weiter. Könnte irgendwo ein Wackelkontakt sein. Dazu müsste der Wagen aber länger als einen Samstag dort bleiben und das ist zur Zeit nicht möglich.
Die Lichtmaschiene wurde deshalb schon 2x getauscht weil zwar erst 2 Jahre und 3 Monate alt aber mitlerweile schon 890.000 km runter hat und die Dinger anscheinend regelmäßig zwischen 400.000 und 500.000 das zeitliche segnen.
Oldie hat geschrieben: .....mein Arbeitstier (316 CDI Bj 07/2013) macht seit ein paar Tagen hin .....
.... 2x getauscht weil zwar erst 2 Jahre und 3 Monate alt aber mitlerweile schon 890.000 km runter....
Da muss ich glaub mal ne Lanze für den Zulieferer brechen.
Also nach 500.000 km darf die Lima auch mal kaputt gehen!!!
Was hat denn Dein Arbeitstier sonst noch für wehwehchen??? und das ist eine ernst gemeite Frage... Ich denke sonst hat hier keiner so eine Laufleistung in der Zeit!
Wahrscheinlich bekommt Daimler das im Straßendauerlauf nicht hin!!! Da wäre doch ein "Kundenerprober" genau das Richtige!?!?!
Grüße Chris
Rollidriver
Hallo,Oldie hat geschrieben:Hi Leute,
bei mir war die Ursache der Bemslichtschalter, er ging nicht mehr richtig zurück und signalisierte das ich bremse wärden ich Gas gab, das hat dann zu unplausiblen Signalen im Motorsteuergerät geführt und deshalb nam er kein Gas an und die Kontrolleuchten gingen an.
Grüße Rolli
Wenn man noch Reparaturen und Wartung abrechnet wird es noch mehr, und schlecht vorstellbar.
Ich glaube der Themenstarter flunkelt hier ein wenig
Hymer B-MC 600
Hallo mimi,mimi hat geschrieben:890.000km in 27 Monaten -sollten 1.100km am Tag sein.
laut Aussage von Oldie wird der Sprinter nicht kalt und wird Tag und Nacht gefahren.
Gruß Peter
316 CDI Bj.2009
Hast recht 890.000km stimmt nicht. Der hat jetzt 904.000km. Der Wagen macht 5x/Woche ca. 1800km.mimi hat geschrieben:890.000km in 27 Monaten -sollten 1.100km am Tag sein.
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... vi1ykq.jpg
Hi Oldie,
ich würde mal mit meinem Dealer sprechen... Ich könnte mir gut vorstellen, dass Du mit diesen Fahrleistung in das Kundenerprober-Schema passen würdest!
Der soll mal in Untertürkheim anfragen!
Grüße Chris
P.S. Hab nochmal nachgefragt im Straßendauerlauf kommen die bei Daimler nicht auf diese Wochenfahrleistung!!!
Grüße Chris
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... vi1ykq.jpg[/quote]
Und das mit dem Rasenmähermotor.
Gruß Peter
Gruß Peter
hast recht Peter , mit dem Rasenmähermotor hat er bis heute ca. 90 m ³ Diesel gleich ca . 105000 Euro durchgeblasen und das bei angenommenen Verbrauch von nur 10 Liter.
Wenn ich überlege das meine Ölheizung vom Haus ca. 3,5 m³ pro Jahr verbraucht........ schon irre.
Gruß Frank
@Fluse
Aber dafür dass sich Deine Ölheizung nicht einen Zentimeter bewegt...säuft die m.E. wie ein Loch...
(mir war grad so...)
bis denne
Timm
bis denne
Timm
- 319 4x4 mit 7GTronic
- 319 4x4 mit Automatik
- 215 kurz und flach
Hi Timm,
das tut sie allerdings, nehme es Ihr aber nicht übel wenn ich unter der warmen Dusche stehe.
Gruß Frank
