Fahrzeugtieferlegung beim MOPF ja oder nein?
habe mal eine Frage an alle die den Mopf Sprinter fahren,
Welche Erfahrung habt ihr mit der angebotenen Tieferlegung von 3 cm gemacht?
Bin total unentschlossen ob ich das nehmen soll oder nicht, was spricht dafür?
Bin bis jetzt mit der normalen Höhe immer gut zufrieden gewesen.
Gruß Frank
Re: Fahrzeugtieferlegung beim MOPF ja oder nein?
weiss jemand wie das an der Vorderachse gemacht wird? . andere Blattfeder? . . es soll ja zu Spritersparnis führen . . . für mich wärs interessant weil mein Sprinter tatsächlich haarscharf zu hoch ist um ihn in die Halle zu fahren . . da wären 3cm Gold wert . . hab mir schon überlegt auf kleinere Bereifung umzustellen . . aber vernünftig ist das auch nicht . . .
Zuletzt geändert von Boogieman am 11 Sep 2015 20:25, insgesamt 1-mal geändert.
Aktuell besitzer von fünf 4x4 Sprintern . . falls sich jemand fragt wo die alle sind
genau Boogieman das ist eine der Fragen die mich um treibt.
Es wird wohl nur hinten abgesenkt.
Auf der Werksbesichtigung 2013 wurde klar gesagt das es nur mit dem Verbrauchstest zur Co2 Bestimmung vorab zu tun hat sonst hat es keinen Vorteil.
Klar der niedrigere Schwerpunkt mag wohl besser sein aber ist das beim Sprinter relevant?
Jedenfalls hat der Verkäufer auch keine plausible Erklärung dafür.
Gruß Frank
Hallo Boogieman,
wen Du zur Einfahrt in die Halle Luft aus den Reifen ablässt, ist das sicher die billigste Lösung, es sei denn, Du rechnest mit "Überschweizerlöhnen"
Da sind die nötigen 3 cm sicher drin....
nur hinten absenken? . . hmm, das sieht aber merkwürdig aus wenn er schon unbeladen hinten runterhängt . . eigentlich macht es für de Spritersparnis vorne am meisten Sinn, denn die drehenden Räder unterm Fahrzeug sind ja eins der grössten Aerodynamischen Probleme . . aber eigentlich müsste da der Mercedes Kundendienst doch Auskunft geben können . .
Du wirst lachen . . so hab ichs tatsächlich schon gemacht als ich ihn unbedingt in der Halle brauchteReisender hat geschrieben:Hallo Boogieman,
wen Du zur Einfahrt in die Halle Luft aus den Reifen ablässt, ist das sicher die billigste Lösung, es sei denn, Du rechnest mit "Überschweizerlöhnen"![]()
so wie ich das sehe gäbe es drei Möglichkeiten den Sprinter vorne etwas runter zu kriegen . . . eine andere Blattfeder, die Aufnahmen der jetztigen Blattfeder ändern oder aber gleich den Achsschenkel modifizieren (wäre aber nur mit grösseren Felgen möglich) . .
das Thema hatten wir schonmal. Der Tiefere hat eine andere VA-Feder...
Reise: Offroad in Lettland
hat den jemand schon mit anderer VA Feder?
teilenummer wäre interessant
nach einigen Recherchen( vielen Dank nochmal ) ist es wohl so das die 3 cm nur wegen des Verbrauchs im Test entstanden sind.
Da man nun die Möglichkeit hat, kann jeder selbst entscheiden ob er die Tieferlegung haben möchte oder nicht.
Die vor und Nachteile jeweils sind ja bekannt.
Für mich persönlich ist die Tieferlegung eher hinderlich da ich auch schon mal einen Feldweg oder ähnliches befahre. Werde also die normale Höhe nehmen.
Gruß Frank
- Kühltaxi
Ein 3,5-Tonner Sprinter mir verstärkten Federn (vorne dicker, hinten doppelt) ist auch vorne ein paar cm höher als einer mit normalen, es läßt sich also nur mit anderer Feder was machen. Vielleicht gibt's 'ne spezielle Tieferlegungsfeder mit gleicher Härte wie die normale.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
beim 3,5 T mit verstärkten Achsen ist keine Absenkung möglich. Zwangs-codiert CW2
Gruß Frank
hat jemand einen MOPF mit der Tieferlegung ab werk und kann mir seine Fahrgestellnummer via PN senden?
würde dann mal raussuchen was für federn da verbaut sind.
Fahrzeugtieferlegung beim MOPF hinderlich
Vorne ist die Karosse des Sprinters m.E. flacher, als hinten. Hinten würde ich / könnte man die Voll-Luftfederung wählen, um den Sprinter abzusenken; kostet rel. viel Geld = aber bringt noch mehr Vorteile (würde ich sogar einer Klima vorziehen, wenn ich mich entscheiden müßte).
habe jetzt die Teilenummern, geh jetzt mal bei mercedes vorbei um zu schauen was dort so auf dem Hof rumsteht
Es handelt sich tatsächlich um andere Federn vorne und hinten
Habe die Federn bestellt und nächste Woche werden sie eingebaut .
Ich werde berichten
Ich werde berichten
