hab mir gestern ein 315er mit Motorschaden gekauft laut Aussage ist der Motor ausgegangen und nicht mehr angesprungen bzw. sitzt fest. Ich würde gern den Motor instandsetzen aber mir fehlt es bei diesem Auto an Erfahrung, ich habe bisher nichts im Internet gefunden z.b. Motor nach unten oder nach vorne raus, Drehmomente, etc. würde mich gern erst ein bisschen einlesen bevor ich loslege. Komme eigentlich aus der VW/ Audi sparte von daher sollte das kein Problem sein. Platz hat er ja auf jedenfall im Motorraum
Hat das schonmal jemand gemacht oder lasst ihr das immer machen?
Hy
Dann versuch ich das mal Stoßfänger runter,Kühlmodul Komplett raus ,Dann alle Versorgungsleitungen ab.Z.b. Klima,Kraftstoff,Stecker der Vorglühanlage und vom Steuergerät.Batterie Pluskabel aus dem Battriekasten ziehen und am Motor lassen.Dann Gelenkwelle ab,Kupplungsleitung,Schaltseile,Tachoantrieb (wenn einer am Getriebe Verbaut ist.Auspuff am Lader runter und von der Stütze an der Kupplungsglocke.Getrieb an der Traverse lösen,Traverse montiert lassen!Dann kannst du ihn nach vorn mit Getriebe rausziehn.Ein Motorkran ist dabei natürlich nötig.
Ich lasse möglichst den Motorleitungssatz,Batteriekabel und Getriebe am Motor da man das im Ausgebauten zustand besser ab-an montieren kann.Raus ist so ein Motor in ca 2-3 Std
Ich danke dir,
also eigentlich wie bei jedem anderen Auto auch
Wichtig war für mich nur ob nach vorne oder nach unten raus, bin mal gespannt was er hat werden ihn dann aufarbeiten. Melde mich wenns was neues gibt
