Moskitonetz Schiebetür
Alex S
Beitrag von Alex S »
hat schon mal einer Erfahrungen mit einem Moskitonetz "von der Stange" zBsp. von Reimo für die Schiebetür beim Sprinter/Crafter gemacht? Verarbeitung? Mückendicht? Der Preis von fast 160,00 € ist ja doch nicht wirklich ein Schnäppchen.....
Lg
AlexS
Sprinter 316 4x4 ZG4
Schreinz
Re: Moskitonetz Schiebetür
Beitrag von Schreinz »
Habe ich nicht, glaube aber, wie zuhause, dauerhaft sind nur die Versionen mit einem dünnen Rahmenprofil und die kosten auch etwas; haben immer mehr ausgebaute Kastenwagen z.B. in Düsseldorf im Herbst wieder zu bewundern. Die kann man dann bei nichtgebrauch auch einfach dauerhaft zur Seite schieben und hängen einem beim raus und reingehen nicht im Essen...
Zuletzt geändert von Schreinz am 17 Apr 2015 22:46, insgesamt 1-mal geändert.
KaWaianer
Beitrag von KaWaianer »
Ich hab vor Jahren schon einige versuche gemacht, ab der Stange für Hochdach hab ich nix gefunden das auch wirklich hält.
CS hat unser Kundenanliegen aufgenommen und fertigt nun seine eigenen an, sind sicher nicht billig, aber die verschliessen den ganzen Eingang und halten 100%.
Der Reisverschluss vom Netz ist direkt mit den Türgummi vernäht. Der Einstieg zwischen Küchenblock und B-Säule ist geteilt und wird durch Megnete verschlossen gehalten. Bei nichtgebrauch kann alles weggenommen oder nur ein Teil davon zurück gerollt und festgebunden werden.
Ob CS die auch so verkauft weiss ich nicht ... einfach anfragen
PS: nun ist auch die erste Kleinserie der Treppe bereit. Bei Fragen/Interesse einfach ein PN oder Mail an mich (auf dem Bild ist aber noch eines der Vorgängermodelle)
greets Nic
...life is simple in a van...
traumsprinter
Beitrag von traumsprinter »
Hallo Schreinz,
hast Du eventuell irgendeinen Firmennamen von der Messe in D- dorf für der Moskitoschutz???
Außer CS im nächsten Beitrag???
Vielen Dank für Deine Mühe
Peter vom Traumsprinter
Schreinz
Habe jetzt gefühlte 5.000 Sprinterbilder durchgesehen aber nix gefunden; hatte auch mal ein Bild davon...
Richtig gut gefallen haben mir die Fliegengitterschiebetüren. Die kann man zur Seite schieben, wenn man sie nicht braucht, verschwinden dann vollständig. Musst mal ein bisschen forschen z.B.:
http://www.hartal.de/de/produkte/insekt ... kasti.html
http://www.remimobil.de/de/produkte/ins ... ueren.html
oder:
http://www.promobil.de/forum/threads/34 ... ür-WoMotür
http://www.wohnmobilforum.de/w-t50351.html
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schreinz für den Beitrag:
traumsprinter (18 Apr 2015 03:41)
Alex S
Moin Moin,
erst mal vielen Dank für eure Antworten. CS verkauft die laut ihrer Webseite auch einzeln für 380,00 €(Türgummi einschicken oder + 80 € für sep. Gummi). Die Rahmentüren gefallen mir schon sehr gut und man kann da durchaus was bauen. Bin mir noch nicht sicher wie ich mich entscheide....
Lg
AlexS
fawis
Beitrag von fawis »
Hallo zusammen
Kennt jemand das Hartal Kasti? Ist das komplett öffenbar oder nur bis zur Hälfte?
Beste Grüsse
Christian
Mercedes Sprinter 319 4x4 L2H2 , Juli 2013, einer der letzten Vormopf ;)
Im Umbau: Mercedes Sprinter 419 4x4 L2H2, seit November 2025
Klassisches Layout mit Querschläfer, Klappdach von Campany, umfangreicher Victron-Setup etc.
KaWaianer
fawis hat geschrieben:....das Hartal Kasti...
Ich hab das auch schon angeschaut. Wenn ich mich recht erinnere ist das beim Sprinter nicht so einfach weil die "Biegung" im oberen Teil nach oben grösser ist als bei den Duc's & Co ... Wenn der Einstig aber nicht verbaut ist könnte sowas aber wieder klappen.
Halte mal ein Stück Schnur (Senkel) oben an die position, dann siehst du schnell ob es passen würde, mal abgesehen das es die für den Sprinter m.W. nicht gibt ... also selber machen ...
greets Nic
langer
Moskitonetz Sprinterhochdach
Beitrag von langer »
Nach einem Fehlkauf von Reimo, für den flachen Sprinter, suche ich ich nun für die Schiebetür einen passenden Insektenschutz.
Unser Sprinter ist mit org. Hochdach Bj 2010
Habe schon Std im www verbracht aber nix gefunden, hat jemand einen Tipp ?
Danke und Grüße
Sprinter_213_CDI
Re: Moskitonetz Sprinterhochdach
Einfach mal googeln : http://www.kuno-outdoor.de/Insektenschu ... tml?appl=1
MfG Holger
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
mal hier im Forum nach "Moskitonetz Schiebetür" suchen, dann findest du folgenden Link, vielleicht hilft der weiter:
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... tz#p168099
Lord
Beitrag von Lord »
Habe die Themen mal zusammen geführt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Lord für den Beitrag:
KaWaianer (14 Jun 2015 17:19)
Reisender
Beitrag von Reisender »
wir haben auch nichts Passendes gefunden und sind dann selber zur Tat geschritten. Meine Frau kann mit Schere, Nadel, Faden und Nähmaschine umgehen. Dann und wann habe ich auch eine ausführbare Idee.
Wir haben also Vorhangstore genommen, 2 Stücke geschnitten, die von der Länge her vom Hochdach bis zur unteren Stufe des Einstieges reichen. Am oberen Ende wurde ein Klettband angenäht, so dass die beiden Teile – einander überlappend – am Velours der Verkleidung hängen. So ist der gesamte Türbereich abgedeckt, denn wir haben einen kleinen Teil hinter die Hochschränke „geklemmt“. Am Küchenschrank habe ich eine Eisenplatte angeklebt, wo der Vorhang mit Magneten gesichert ist. Der von innen gesehen linke Teil ist hinter den Gummi der B-Säule gestopft und damit auch dort dicht.
Da sich die beiden Teile überlappen ist also mückendicht. Damit der Wind die Sache nicht aufweht, sind an der unteren Stufe Magnete, die die beiden Vorhänge festhalten.
Will man das Auto verlassen oder hineingehen, muss man nur die 2 Teile auseinander ziehen und sie hinterher wieder verschließen.
Ein sehr positiver Nebeneffekt ist noch, dass das Ganze wesentlich wohnlicher aussieht als wenn das „Loch“ offen ist.
Heiner
