Teure Rückfahrkamera recht günstig
Twisty
Re: Teure Rückfahrkamera recht günstig
Beitrag von Twisty »
Sicher eine geile Idee, zur Vermeidung von (Einpark)Unfällen die dritte Bremsleuchte zu demontieren :?
Geschweige denn, dass sowas überhaupt zulässig ist. Eher schon zu lässig, weil´s ja irgendwie Täuschung ist.
Da hatten FIAT und IVECO doch wieder den besten Einfall.
2009er 35C18V/P
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
Auch wenn Gebetsmühlenartig immer wieder betont wird, das eine Rückfahrkamera im Bereich des Nummernschildes oder im Stern der Hecktüren die Lösung ist wundert es mich immer wieder warum der Eine oder der Andere das Teil stilllegt und zusätzlich am Dach eine Kamera montiert.
Und noch was zum verzinken: Schaut doch spaßeshalber ab und an mal bei einem Schrotthändler rein. Wenn die Karosserien rosten / durch rosten dann in aller Regel unterhalb der Gürtellinie aber ganz selten unter dem Dach.
Gruß Wolfgang
Twisty
Besonders keine Sprinter/Crafter, gab´s noch nie :lol: :lol: :lol:
2009er 35C18V/P
Techniker
Beitrag von Techniker »
bevor ich meine mittlerweile zwei Kameras eingebaut habe, habe ich mich sehr umfangreich mit den verschiedensten Kameras beschäftigt und auch eigene Versuche gemacht.
Ein Kamera neben dem Nummernschild oder an der Nummernschildbeleuchtung liefert ein verzerrtes Bild. Das Rückwärtsfahren auf 5cm genau ist nicht möglich.
Die Kameras welche im, bzw. an der dritten Bremsleuchte sind, haben trotz weiterhin funktionierenden Bremsleuchte, keine Zulassung. (einige Verkäufer weisen extra darauf hin) Das liegt daran, dass die dritte Bremsleuchte mit einer Kamera, nicht mehr innerhalb der geforderten Winkel voll einzusehen ist.
Das beste Bild zum Rückwärtsfahren liefert eine Kamera, welche in der Mitte des Fahrzeuges montiert ist.
Die Kamera im Stern wird natürlich etwas mehr schmutzig, als eine auf dem Dach, doch kann man die im Stern leichter säubern. Ich persönlich wische da bei Bedarf einfach mit dem Daumen drüber und gut ist's
Gruß, Peter
Südschwede
Beitrag von Südschwede »
Moin.
Und was siehst du bei geöffneter Tür??
Bei Nummernschidcamera =linke Seitenwand
Bei Sterncamera = rechte Seiten wand und Schiene
Die letzten Cm fahr ich nach Gehöhr ,aif der AHK ist eh
ein Gummipuffer drauf
Gute Fahrt
Südschwede
ben85
Beitrag von ben85 »
Uups... über Zulassung habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Aber ich hab es ja sowieso nicht so gemacht.
Wenn man im Stern eine Kamera einbaut, muss man darauf achten, dass man keine "UNTERBAU" sondern eine "AUFBAU" Kamera kauft. Das habe ich leider falsch gemacht und deshalb steht im Moment alles Kopf...
Techniker
@ben85, die meisten Kameras sind in die Gehäuse eingeklebt. Drehen ist fast nicht möglich. Eine neue Kamera kostet aber ja nicht so viel.
@Südschwede, das stimmt. Letztendlich muss sich jeder seine Kamera nach seinen Wünschen und Bedarf anbauen.
Ich selber fahre nicht mit offenen Türen rückwärts und deshalb reicht mir meine Sternkamera fast aus. (Ich möchte noch eine zweite Kamera um weiter nach hinten sehenzu können. Derzeit überlege ich die Sternkamera mit einem Motor verstellbar zu machen)
Meine Maßgabe ist, nichts darf höher als das Fahrzeugdach sein.
Falls ich doch öfters mit offenen Türen rückwärts wo ran fahren müsste, dann würde ich mir innen oben eine kleine Kamera anbauen. Über einen Türkontakt würde ich die beiden Kameras umschalten, so dass bei offener Türe das Bild der inneren Kamera angezeigt wird.
Gruß, Peter
Schreinz
Beitrag von Schreinz »
Ist die original Kamera (bis auf den Preis) nicht einfach die beste Lösung (geht bei Türen auf und zu, da oben ist immer am wenigsten Schmutz im Gegensatz zu unten, etc.)?
Südschwede
Moin
Es gibt auch Cameras die fast so aussehen wie "Originell"
Preis aber deutlich drunter mit allen Funktionen nur
Stecker keine Ahnung ist ja auch das kleinere Übel.
Für 1 von DC erhalte ich fast 2 neue.Es gibt ja auch keine
Ersatzteile wie Deckel oder Micro.
Südschwede
jense
Beitrag von jense »
ben85 hat geschrieben:Das Kabel wurde dann noch mit Panzertape festgeklebt.
Das Kabel liegt jetzt durch den kleinen schwarzen Stöpsel in der Tür, durch die Tür, durch den Faltenbalg in die C/D Säule rein. Strom für die Kamera greife ich noch vom Rückfahrscheinwerfer ab. Das Cinchkabel verlege ich durch den Kabelkanal links, der durch das Fahrzeug links oben läuft.
Moin!
Kannst du bei dieser Variante die komplette Stoßstange sehen oder musskannst du die Ecken vom Fahrzeug auch nur erahnen, wenn du zum Beispiel rückwärts schräg irgendwo ranfähst??
Danke
Jense
Techniker
ich mach am Samstag mal ein Bild vom Monitor.
Gruß, Techniker
jense
Beitrag von jense »
Techniker hat geschrieben:Hallo,
Gruß, Techniker
Cool, Danke!
Möchte mich an dieser Stelle mal für die Ideen bedanken die hier so gesammelt wurden.
Hab nun auch eine Kamera im Stern dank der Bilder und Beschreibungen hier.
Bei mir war das Bild anfangs auch "upside down", hab dann einfach das Camera Gehäuse auf gemacht und den Sensor gedreht.
Angesteuert wird das ganze bei mir über ein Xtrons Radio, welches über den Canbus das Einlegen des Rückwärtsgangs erkennt.
Da ich nicht in die Elektrik der Rückleuchten eingreifen wollte,
habe ich ein Kabel bis nach vorne gezogen und den Strom für die Rückfahrkamera an bereits vorhandenen Kabelklau an der Radiozuleitung abgegriffen.
Zusätzlich ist die Camera über einen Schalter in der oberen Ablage abschaltbar.
Tante Edith sagt ich soll mal Bilder hinzufügen:
Die Holzstücke auf dem Photo liegen bei 20 bzw 40 cm hinter der Stoßstange, seitlich kommen die Begrenzungslinien der Kamera auch ganz gut hin.
Man sieht nur nichts vom Heck.
Johan Turbo
Beitrag von Johan Turbo »
Bei Spy Europe gibt es Dieses.
Einfach drittes Bremleucht austaschen.
Toolman
Beitrag von Toolman »
Hab ich auch verbaut, am Originalradio Audio 15.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
