Lima D+ anschließen
Lima D+ anschließen
Hallo.... möchte gerne bei meinem 906 Sprinter... D+... abgreifen zur Steuerung eines Relais. Muß ich ein Kabel bis zur Lima ziehen, oder liegt es auch irgendwo in der Karosserie. Grüße Peter
Re: Lima D+ anschließen
Hi.
guck mal hier: http://sprinter-forum.de/viewtopic.php? ... 8&p=164484, vielleicht hilft dir die Info.
Ebenfalls schon (im Crafter eines Freundes nach längerer erfolgloser Suche) verbaut: D+ Simulator, bspw. http://www.votronic.de/index.php/de/pro ... sverteiler. Erkennt Via anliegender Spannung und Oberwelligkeit die laufende Lima.
NCV3 // 215 CDI \\ 2008
Danke für die Antwort...... aber ich will ein Relais setzen um mein Panel bei laufendem Motor abzuschalten. Grüße.
Dann via d+ generator? (siehe 2. link)
Das gibt dir genau das Steuersignal aus, das du brauchst.
Aber wart mal noch ein zwei andere Antworten ab, vielleicht gibt's ja das gewünschte Signal doch irgendwo.
Meines Wissensstandes nach ist D+ selten geworden, seitdem es moderne "intelligente" Limas gibt.
Danke...meine Generation kommt noch aus einer analogen Zeit und ich würde lieber mit einem Kabel arbeiten als mir noch mehr Elektronik in die Karre zu bauen. Bin gespannt ob es eine Lösung für den Abgriff gibt.
Da gehe ich absolut mit, aber (mindestens beim Crafter) gab's diese Möglichkeit aus Ermangelung der Klemme an der Lima nicht. Hätte sonst auch ne Strippe gezogen
Toitoitoi
Toitoitoi
Ich habe die Option EK1 Klemmleiste für Elektroanschl. am Fahrersitzkasten, da liegt D+ an
inzwischen auf den großen Bruder - den Vario 818 Allrad umgestiegen
Hi wo.wo,
habe auch EK1. Kannst du mir sagen wo dort genau das D+ ist? Hast du explizit ein D+ mitbestellt?
Reise: Offroad in Lettland
Hallo nochmal ....ich weiß nicht was eine EK1 Klemmleiste ist und wie die aussehen soll. Hat jemand vielleicht die Kabelfarben und die Stelle wo am Fahrersitz sich die Leiste befindet. Grüße...
Die Klemmleiste ist unter dem Fahrersitz und hat 3 Anschlüsse
D+
30
15
hier auf Seite 226 beschrieben
https://bb-portal.mercedes-benz.com/tec ... 411_de.pdf
D+
30
15
Vielen Dank..... Wo Wo.. für die Bereitstellung deiner pdf Info. Habe alles gefunden! Nur habe ich zu meiner Irritation auch gelesen, daß die Zusatzbatterie nicht mehr Ampere haben darf als die Starterbatterie. Ist das so ? ...eigentlich wollte ich eine 180 Ah Zusatzbatterie einbauen. Grüße Peter
Moin,wo.wo hat geschrieben:Hallo
D+
30
15
gibt es für die EK1 extra vorgefertigte Verteilungen? vielleicht sogar schon abgesichert.
Gruß Frank
Also d+ ist extra abgesichert. Rest kann Ich im Moment nicht sagen bzw nicht nachschauen da mein sprinter grad 9000 km entfernt ist
Moin wo wo,
hmm 9000 Km ist ja mal ne Hausnummer.
Ja D + ist in der Leiste EK 1 abgesichert.
Ich möchte aber den Strom von der Zusatzbatterie abgreifen wie auf Seite 227 der Aufbaurichtlinien beschrieben ( Sicherungsdose) und meinen Kompressor Kühlschrank und zwei USB Ladedosen anschließen.
Ich denke das dazu eine Art Unterverteilung benötigt wird. So etwas suche ich.
Gruß Frank
Ja, bin gerade in Sri Lanka - 4 wochen ayurvedakur.
muss mal was gutes für mich tun, nicht immer nur dem sprinter gutes tun
die werksseitigen aufbaubatterie hab ich nicht genommen, da sie eh für meine Zwecke zu klein gewesen wäre. die kabelquerschnitte warscheinlich auch. hab dann 400Ah lifypo4 Akkus verbaut.
von da her kann ich dir hier nicht weiterhelfen.sorry
aber ich wage zu behaupten das ein Verteiler der entspr. abgesichert ist da sein muss
grüsse vom sonnigen indischen Ozean (30°C)
wolfgang
wolfgang
