Piezo Injektoren ins MSG eintragen?
Sepp
Beitrag von Sepp »
Hi Leute!
Habe für meinen Nachbarn einen 646.986 mit neuen Kolben, Pleullagern und 4 neuen Piezo Injektoren ausgestattet.
Grund, er hatte nen Loch im Kolben, 2 weitere Kolben hatten Risse.
Injektoren habe ich prüfen lassen, 3 hatten eine viel zu hohe Rücklaufmenge, einer war Grenzwertig, also 4x neu.
Nun läuft der Motor aber nicht, Kraftstoff kommt an den Injektoren nur sehr wenig an.
Im WIS steht, dass die Injektoren einen 7 stelligen Code besitzen, der beim Wechsel eines Injektors im MSG eingetragen werden muss.
Kann es sein, dass die Injektoren deswegen nicht angesteuert werden!?
Mit Bremsenreiniger läuft der Motor, Steuerzeiten passen also. :wink:
Von den 2 Leitungen der Hochdruckpumpe ist die untere die Rücklaufleitung, das passt auch.
Sepp
Sepp
Lösung: Piezo Injektoren ins MSG eintragen?
Beitrag von Sepp »
Hi Leute!
Erstmal vorweg, Sprinter läuft, auch ohne die Injektoren ins MSG einzutragen.
Es wurde "lediglich" die Kraftstoffpumpe im Tank nicht angesteuert da der Stecker auf dem MSG nur zu 98% verriegelt war.
Der muss wirklich 100% fest verriegelt sein, ist sonen doofer Schiebebajonetverschluss.
Somit wurde die HD Pumpe nicht mit Kraftstoff versorgt.
Sepp
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sepp für den Beitrag:
bikeraper (13 Nov 2014 11:25)
Re: Piezo Injektoren ins MSG eintragen?
Hy :wink:
Ich würde sie aber auf alle Fälle im Steuergerät Codieren ! Auch den Drosselklappensteller,AGR,Rail und den HFM.Auch wenn die Teile nicht erneuert wurden !
Sepp
Beitrag von Sepp »
Nabend!
Jau, wurde heute erledigt.
Einen Unterschied merkt man aber nicht.
Jetzt kann er nochmal 711tkm rollen... *hüstel*
Sepp
