Habe für meinen Nachbarn einen 646.986 mit neuen Kolben, Pleullagern und 4 neuen Piezo Injektoren ausgestattet.
Grund, er hatte nen Loch im Kolben, 2 weitere Kolben hatten Risse.
Injektoren habe ich prüfen lassen, 3 hatten eine viel zu hohe Rücklaufmenge, einer war Grenzwertig, also 4x neu.
Nun läuft der Motor aber nicht, Kraftstoff kommt an den Injektoren nur sehr wenig an.
Im WIS steht, dass die Injektoren einen 7 stelligen Code besitzen, der beim Wechsel eines Injektors im MSG eingetragen werden muss.
Kann es sein, dass die Injektoren deswegen nicht angesteuert werden!?
Mit Bremsenreiniger läuft der Motor, Steuerzeiten passen also.
Von den 2 Leitungen der Hochdruckpumpe ist die untere die Rücklaufleitung, das passt auch.
Sepp
