Fahrradhalterung trotz Ersatzreifen, Anhängerkupplung?
sprinteratw
Beitrag von sprinteratw »
ich überlege seit ein paar Wochen einen Fahrradträger an meinen Sprinter zu bauen. Transportieren würde ich gerne 2 Fahrräder. Das Problem welches ich habe: An der linken Hecktür befindet sich mein Reserverad (inkl. des Halters). Aus meiner Sicht kommt dann nur noch eine Lösung für die Anhängerkupplung in Frage (verschlechtert natürlich die Geländegängigkeit deutlich aber das muss ich dann wohl in Kauf nehmen). Jetzt habe ich mich mal auf den Webseiten der Hersteller rumgetrieben um zu erfahren, wie die Abmessungen der Halter denn so sind, denn ich befürchte mind. einen 3er Fahrradhalter zu benötigen, da der "erste" Platz vom Reserverad beansprucht wird. Leider finde ich da überhaupt keine Infos was den "Abstand von Anhängerkupplung zum Rad" angeht.
Habt ihr vielleicht noch eine andere Idee wie ich die Fahrräder transportieren könnte bzw. hat jemand einen Träger auf der A-Kupplung in Verbindung mit einem Reserverad am Heck im Einsatz? Ein Transport im Innenraum kommt nicht in Frage.
Vielen Dank
Sprinter 312D, mittlere Radstand,4x4 Iglhaut-Umbau, Bj 1998
Zur Zeit unterwegs auf Weltreise: http://www.theworldisourbackyard.blogspot.de
Kopfhalterung für Kleinkinder auf dem Fahrradsitz: http://www.head-rest.com
aikay
Re: Fahrradhalterung trotz Ersatzreifen, Anhängerkupplung?
Beitrag von aikay »
bau doch ein paulchen auf die airlineschienen an der rechten türe, ich habe noch eins wenn du es als basis brauchst
sprinteratw
Was um Gottes Willen ist ein Paulchen? :?: :?: :?:
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Auch ein Radträger von der Fa. "Paulchen", schwarz, Beschichtung blättert gerne ab !
Mit 2 Rädern halte ich Hecktürbefestigung nicht für sehr vorteilhaft, wird hier in einem anderen Thread von vielen Usern bestätigt, denen es die Türe verzogen hat, mir an meinem James-Cook damals leider auch ! :?
sprinteratw
Ah jetzt ja!
So ein Teil hatte ich auch schon mal gesehen, aber auch hier ist dann der Reifen im Weg (zumindest bei dem Teil für 2 Räder), dann bräuchte ich mind. ein System für 3 Räder und damit wird die ganze Problematik wohl auch nicht besser...
aikay
Beitrag von aikay »
was ist mit einer senkrechten lösung an der rechten türe?
http://www.traudel-udo-on-tour.de/_gale ... c-0008.jpg
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Nicht nur hier im Forum existieren Bilder für Türlösungen diverser Art, wo dann die Hecktür nett verzogen ist und oben ein nicht mehr korrigierbares Spaltmaß aufweist !
Ein Fahrrad wäre gerade noch im grünen Bereich !
Ich steh gerade hier in Italien und habe auf der Anhängerkupplung 1 Fahrrad in der hinteren Schiene auf der Kupplung stehen, gib hier mal dein Tiefenmaß zwischen Tür und Ersatzrad durch und ich messe dir den Abstand !
Reisender
Beitrag von Reisender »
also ich habe auch das Reserverad an der linken Tür. Ich habe mir den Thuleträger für die Anhängerkupplung gekauft. Da gibt es für den für 3 Fahrräder ein gebogenes Teil, das vorm Reserverad den Platz belässt. Dadurch sind aber nur 2 Räder möglich, für uns reicht's.
Problem ist, dass das Abkippen nicht reicht, um die Hecktüren voll zu öffnen, man muss den Halter dazu von der Kupplung nehmen....
Vielleicht hilft es bei den Überlegungen.
Heiner
vs11
Beitrag von vs11 »
Ich habe mir einen Atera Strada Evo 3 gekauft .
Passt sehr gut dran ist stabil und die Türen gehen auch locker auf.
Ich habe auch die Ausführung für drei Räder genommen aber ich denke der Träger für zwei Fahrräder wäre auch gegangen.
Auf der ersten Schiene ist immer mein Rad drauf und die Türen gehen auch auf .
Gruß Volker
Sprinter 316 CDI 4x4 BJ 2001
Tobi's Sprinter
Beitrag von Tobi's Sprinter »
Also eine Montage an der rechten Hecktür kann ich auch nicht empfehlen. Ist bei meinem auch montiert gewesen und ich hatte mich erst gefreut das das so war doch beim beladen des selbigen stellte ich fest das die Tür im oberen Bereich massiv nach außen gezogen wird und nicht akzeptabel ist. Ich verwende ihn nicht mehr und denke auch über einen Heckträger nach. Zur Zeit kommen die beiden Räder rein nervt aber schon.
Eventuell würde auch ein Anschlag an den Türschanieren gehen?
Der einzige Vorteil bei Transport innen ist das ich unter den magischen 6m für die Fähre und der Öresundbrücke bleibe.
Tobi
212 D, 97' Womoumbau auch blauer Klaus genannt :-)
NSUMarkus
Beitrag von NSUMarkus »
hi, ich habe einen offroadanhänger der firma ....... http://www.mftgmbh.de/node/11?phpMyAdmi ... 74ddr4f05b.
den kannst du wahlweise als 2er oder dreier kaufen. er hat eine erhöhung am kugelkopf angebracht, um so 20 cm mehr bodenabstand zu gewinnen. wenn du die 3er version nehmen würdest, könntest du den vertikalen rohrhalter ein wenig nach hinten klappen und die räder auf die letzten 2 aufnahmen stellen
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor NSUMarkus für den Beitrag:
sprinteratw (10 Sep 2014 09:06)
T3 SYNCRO
NSU Prinz
Sprinter 4x4 kurz
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Also da bei meinem, eher seltenen Träger, die Räder an einem mittig, nach hinten in schrägem Winkel angebrachten Bügel befestigt werden und somit die Fahrräder ebenfalls schräg nach hinten von den Hecktüren abstehen, dürfte der Abstand für ein Ersatzrad reichen, wenn der Lenker des 1. Fahrrades auf der gegenüberliegenden Seite ist !
Bei anderen Trägern ist der Haltebügel meist hinten und senkrecht angebracht, so dass der Abstand zur Hecktür zu gering ist !
Weiß aber nicht, ob es den Threadersteller überhaupt noch interessiert, er war seitdem hier nicht mehr eingeloggt ! :roll:
sprinteratw
NSUMarkus hat geschrieben:hi, ich habe einen offroadanhänger der firma ....... http://www.mftgmbh.de/node/11?phpMyAdmi ... 74ddr4f05b.
Vielen Dank!
Der Träger scheint wirklich interessant zu sein! Gerade die höhere Bodenfreiheit ist ein gutes Kaufargument.
Lässt sich der Träger denn auch abklappen, so dass die Hecktüren geöffnet werden können? Wird vermutlich etwas schwierig?
Mal sehen ob ich einen Händler in der Nähe finde wo ich das Teil mal montieren könnte....
sprinteratw
Hans hat geschrieben:Also da bei meinem, eher seltenen Träger, die Räder an einem mittig, nach hinten in schrägem Winkel angebrachten Bügel befestigt werden und somit die Fahrräder ebenfalls schräg nach hinten von den Hecktüren abstehen, dürfte der Abstand für ein Ersatzrad reichen, wenn der Lenker des 1. Fahrrades auf der gegenüberliegenden Seite ist !
Oh ja, bin nach wie vor sehr interessiert. Die abgewinkelte Montage hat natürlich auch was (sieht irgendwie etwas "kaputt" aus, aber wenn es funktioniert warum nicht?)
Kannst du die Hecktüren weiterhin öffnen? Wie ist die Bezeichnung von deinem Träger bzw. der Hersteller?
Vielen Dank
sprinteratw
Hans hat geschrieben:Nicht nur hier im Forum existieren Bilder für Türlösungen diverser Art, wo dann die Hecktür nett verzogen ist und oben ein nicht mehr korrigierbares Spaltmaß aufweist !
Die Messung werde ich vornehmen! Das würde mir schon sehr helfen Vorab schon mal vielen Dank!
