Mak Sierra Felgen in 8x18 Erfahrungen?
Hallo!
Mir gefallen die Mak Sierra Felgen in 8x18 ET 40 oder 50 LK 6/130 ganz gut für den Sprinter.
Hat da einer von Euch Erfahrungen mit?
Wie schauts da mit Gutachten etc. aus?
Danke für Eure Info´s.
Gruss
Olli
Gruss
Olli
- Rennsprinter
Re: Mak Sierra Felgen in 8x18 Erfahrungen?
Ein Gutachten wird es wohl geben, werden oft für den Sprinter angeboten. Ich kenne nur einen aus dem Forum, der diese Felgen auf seinem Sprinter in Finnland montiert hat. Probleme hatte er damit nicht.
Sprinter - was sonst ?
MAK Sierra 8x18 ohne ABE/Gutachten mit 235/55R18
Für diese (und quasi alle) Felgen gibt es weder eine ABE, noch ein Gutachten, mit dem man in Deutschland eine Einzelabnahme zelebrieren könnte. Zudem sind die zulässigen Reifen 235/55R18 mit max. Lastindex 104 (900kg/Rad) sehr schwach. Ich frage mich, wie die in Italien ihre Abnahmen/Zulassungen (nach EU-Norm) bekommen und damit quer durch Europa gurken
235er Reifen mit 55er Höhe dürften auf 8" richtig Sch... aussehen, stehen aber garnatiert nicht zu weit raus.
Knapp 300€ nto. / >350€ bto. für silberne Felgen in 18" sind zudem ambitionierte Preise. Es geht aber scheinbar, zumindest 2008 in Schweden und aktuell in Belgien ... mit Massimo Ferrari in der Qualitätsprüfung.
http://www.makwheels.it/de/MPPT04674.asp
http://www.makwheels.it/de/MPPT06413.asp
- Rennsprinter
Ich habe die Sierra mit Fuoco verwechselt.
Ich habe noch einen neuen Satz Antera Falegen 8,5x18, da war das Gutachten dabei, was mir leider Abhanden gekommen ist. Man müsste sie bei Antera nachfordern.
Den neuen Satz würde ich für 800€ abgeben.
Zuletzt geändert von Rennsprinter am 22 Mai 2014 11:34, insgesamt 1-mal geändert.
würde die Felgen wenn dann eh schwarz matt pulvern lassen!
Bei dem Lastindex für die Reifen hab ich mir auch schon so meine Gedanken gemacht.
hab im Moment die Delta 4x4 bzw. ORC Felgen mit den Conti Crosscontact drauf und bin damit recht zufrieden.
Stehen auch nur leicht über.....
@Rennsprinter: welche Antera´s hast Du? Ein Bild wäre schön. Zustand?
Gruss
Olli
Gruss
Olli
- Rennsprinter
Bild sehe unten, neu,original verpackt
235/55R18 104 ./. 235/65R16C 115 ./. 255/60R18 112
Beim Lastindex 104 braucht man sich quasi keine Gedanken mehr über Zuladung zu machen. Original hat die HA beim 3er 2.250kg.
235/55R18 sind noch mickriger, als die originalen 235/65R16C und m.E. lächerlich (im Vgl. zu 255/60R18 über 6% kleiner).
ok, danke - sind von der Optik ähnlich wie meine die ich schon hab.
Was spricht eigentlich für oder gegen 18 und/oder 20 Zoll?
War bisher immer der Meinung dass 18 besser ist da das Auto damit spritziger beim Durchzug bleibt!
Wie seht ihr das?
Gruss
Olli
Wie seht ihr das?
Gruss
Olli
