Wasser auf der Fahrerfußmatte
Re: Wasser auf der Fahrerfußmatte
Hy :wink:
Zieh nur den Gummi außen nicht herraus !!! Den bekommste dann möglicherweise nicht mehr hinein ! Ich würd die A-Säulen Verkleidungen innen mal runter machen , dann wässern und schauen ob es da runter läuft :roll: Wasser Eintritt ist immer mist , da suchste elend lange rum :?
Achim65
Beitrag von Achim65 »
Hallo Schorsch,
ich hatte die linke Verkleidung von der A-Säule letzt bei starken Regen ab und habe mir das angesehen und bin mal mit einem Blatt Papier an der Scheibe entlang gefahren.
Nichts zu erkennen.
Die nächsten Tage soll es bei uns trocken sein. Da werde ich mal den Schlauch in die Hand nehmen.
Hast Du noch andere Ideen ?
Kommt das öfter mal vor, dass die Scheiben undicht sind ?
Grüße Achim
Hy Achim :wink:
Leider kommt das schon mal vor :? Wenn z.b. die Verklebung nicht 100 % hält.Ist bei mir auch schon mal passiert , da waren 2/3 der Verklebung lose , weil sich der Lackuntergrund des Scheibenrahmen gelöst hatte :? . Wassereintritt ist immer sch.... zu finden :roll:
Achim65
Hallo Schorsch,
ich habe eben mal mit dem Schlauch nach und nach die Scheibe gewässert.
Es ist nichts zu sehen.
Ich war vorhin beim :D und habe mal mit denen gesprochen.
Den Werkstattmeister kenne ich ganz gut und er sagte:
Wenn Rost auf der Klebefläche ist, hält der Kleber nicht und es kann schon mal Wasser eindringen.
Von Rost haben sie aber letztes Jahr im März nichts erwähnt und haben die Scheibe eingesetzt.
Sie machen es auf Garantie.
Aber ich warte noch mal, bis ich zu 100% sagen kann, dann es auch durch die Scheibe kommt.
Anderes Thema.
Als ich meinen Sprinter aus dem Winterschlaf geholt habe, lag unter ihm ein " ich tippe mal Vibrationsdämpfer".
Ist einfach abgefallen und gehört hinten am Querträger unter dem Getriebe.
Sagt Dir das was ?
Grüße Achim
Hy Achim :D
Jo schon gesehn 8) :lol: Das er einfach so runterfällt hab ich aber noch nicht gesehn :roll: .Der ist nur für Resonansschwingungen , entweder neu oder ohne versuchen :roll:
Achim65
Opa_R hat geschrieben:Hy Achim :wink:
Hi Schorsch,
wie hast Du das Problem denn gelöst ?
Auflagefläche gestrahlt und neu lackiert, oder was gibt es für Möglichkeiten ?
Grüße Achim
MX-Family
Beitrag von MX-Family »
Hallo Achim,
Das mit denn Scheiben kenne ich, :evil: Bei uns auf der Arbeit haben wir das Problem so gelöst:
1.Bis zum Blech blank Schleifen(aber nur da wo die klebe fläch ist :wink: )
2.Nur mit EPOXID FÜHLER Lacken Z.B.Glasurit,Und dann Gut Trocknen lassen :wink:
3.Scheibe rein und Gut IST :D
Gruß MX-Family
Achim65
Aktueller Stand:
Gestern war der Wagen beim :D .
Sie haben mit dem Hochdruckreiniger die Scheibe abgespritzt.
Nix zu finden.
Am Abend davor war ich noch im Regen draußen und konnte sehen wie es neben der Haubenentriegelung runtertropfte.
Ich muß wohl mal mit dem Gartenschlauch versuchen was zu finden.
Hat noch jemand eine Idee ?
Grüße Achim
Hy :wink:
Wir haben mitlerweile eine Gartendusche angeschaft und berisseln die Auto´s länger :? Lange rede , Meist ist es die W-Scheibe oder die Dachantenne :? Aber nochma , Wassereintritt ist nicht einfach zufinden , weiß ich aus leidvoller Erfahrung :?
Achim65
Wenn es mal passt, werde ich auch mal mit dem Schlauch dabei gehen.
Grüße Achim
Achim65
Das Problem ist ja immer noch nicht aus der Welt.
Ich habe die Scheibe mal mit breitem Klebeband rundherum abgeklebt.
Und trotzdem tropft noch Wasser links unten im Fußraum runter.
Am Wochenende kommt endlich mal der Wasserschlauch zum Einsatz.
Ich berichte weiter.
Grüße Achim
Achim65
ich habe die Scheibe mal komplett abgeklebt und mit dem Wasserschlauch 30 Min gewässert.
Es hat sich nicht getan.
Das Wasser tropft links neben dem Kupplungspedal runter.
Grüße Achim
