USB-Einbausteckdose mit 2,1A gesucht
Thomas
Re: USB-Einbausteckdose mit 2,1A gesucht
Hallo Thomas,
nettes Teil, aber genau mit so einem Teil habe ich diesen Beitrag gestartet.
Ich werde wohl hingehen, und zwei getrennte Buchsen einbauen. Eine sichbar in der Front, möglichst wie der Adapter mit 1 + 2,1 A (mehr habe ich nicht gefunden) und zusätzlich eine Einbaubuchse im Handschuhfach mit 2,1 A.
Das sollte dann reichen.
LG Peter
Der von dir vorgeschlagene Adapter ist zwar deutlich kleiner, sitzt aber auch nur mehr oder weniger wackelnd in der 12V Buchse und hat auch nur 1 + 2,1 A.ich bin das Gehampel mit den 12V-Adaptern leid.
Zur Zeit nutze ich sowas hier http://store.apple.com/de/product/H9384 ... l?fnode=3c
Je nachdem, wie man am Kabel wackelt, geht der Kontakt in der 12V-Dose verloren und es wird nicht geladen.
Daher würde ich gerne ein Steckdose fest einbauen mit 2 Anschlüssen, am liebsten mit 2x 2,1A, damit man parallel ein iPad und einen PowerTank laden kann.
LG Peter
James Cook 319 Cdi 7G-Tronic (2012) 3,5t - Es grüssen die James-Cook-Freunde mit einem Sprinter-Ballett
Thomas
Hallo Peter,
ich würde das ja auch nur einbohren und fest verlötet nutzen. Am besten oben in der Ablage hinter dem Cockpit.
Der Zigarettenanzünder-Platz ist doof weil dann wieder die Kabel überall rumhängen.
Ich habe ab Werk oben eine USB-Buchse die mit dem Audio15 verbunden ist. Die würde ich gerne verdoppeln für
Ipod und Iphone
Ipod und Iphone
Ich weiß, knapp vorbei ist auch daneben, aber vielleicht reichts ja doch:
http://www.ebay.de/itm/HIGH-SPEED-Dual- ... 3a813a0ba8
Einfach mal ausprobieren.
Viel Erfolg
Boldtimore
Gerade noch entdeckt:
http://www.ebay.de/itm/revolt-Mini-USB- ... 565e2ff25c
Das Ganze dann mit Einbau-/Verlängerungskabeln etc. irgendwo verschwinden lassen, Z.B. mit:
http://www.ebay.de/itm/USB-Einbaubuchse ... 43c2bdbacc
oder zweimal:
http://www.ebay.de/itm/USB-2-0-Einbaubu ... 4d1793e943
Über Preise und Schönheit muss jeder selbst entscheiden.
Viel Erfolg
Boldtimore
oder zweimal:
aikay hat geschrieben:ich hab das verbaut, leider funktioniert es nicht mit apple produkten. sonst fünktioniert es super für navi und galaxy tabAndreas 4x4er hat geschrieben:Ah, entschuldige:D
http://www.amazon.de/Spannungswandler-S ... ler+12v+5v
Dann sowas, da hast noch einen Ampere SpaziBei 2A Wandlern bricht unter Vollast beim Ipad Laden gern die Spannung ein wenig ein, dann schaltet das Ipad auf A..... Lademodus
und es geht nix weiter. Dieser sollte stabil bleiben!
glg i
hab meins jetzt umgebaut und mit widerständen einen spannungsteiler gebaut. jetzt lässt sich auch apple ohne weiteres laden
gibt es für diese Blindplätze wirklich keine USB Einbaubuchsen?
Ich hätte gerne für mein Pioneer SPH-DA120 dort die beiden USB Anschlüsse platziert. Gerne 2x USB in einer Blindbuchse.
Ob an der Einbaudose USB Stecker oder Kabel dran sind ist mir eigentlich egal, aber ich kann absolut nichts passendes finden.
Crafter 35 2.0 TDI 105KW BlueMotion L2H2
Re: USB-Einbausteckdose gesucht
Moin...du solltest diese hier probieren.
Evtl. kann man sie dann noch bearbeiten...falls jeweils zu breit für die Öffnung...oder für zwei runde Abdeckungen nebeneinander.
http://www.amazon.de/dp/B00H4APOGE?psc=1
...und die Wandlung 12V>5 V dann so oder so ähnlich verdeckt hinter der Verkleidung montieren.
http://www.amazon.de/Doppel-Einbausteck ... B00IYKGG4W
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
