USB-Einbausteckdose mit 2,1A gesucht
Hallo und frohes Neues,
ich bin das Gehampel mit den 12V-Adaptern leid.
Zur Zeit nutze ich sowas hier http://store.apple.com/de/product/H2664 ... ger%C3%A4t
Je nachdem, wie man am Kabel wackelt, geht der Kontakt in der 12V-Dose verloren und es wird nicht geladen.
Daher würde ich gerne ein Steckdose fest einbauen mit 2 Anschlüssen, am liebsten mit 2x 2,1A, damit man parallel ein iPad und einen PowerTank laden kann.
Die meisten Teile die ich finde, haben aber nur 0,5 oder 1A.
Für den Golf gibt es genau das, was ich suche: http://www.quoka.de/zubehoer-tuning-son ... -1a-2.html
Hat jemand einen ähnlichen Tipp für den NCV3? Ich suche da eine solide Lösung.
James Cook 319 Cdi 7G-Tronic (2012) 3,5t - Es grüssen die James-Cook-Freunde mit einem Sprinter-Ballett
- KaWaianer
Re: USB-Einbausteckdose mit 2,1A gesucht
Hi Peter, auch ein gutes Neues, alles Gute für Unterwegs ...
schau mal da
http://www.busse-yachtshop.de/shop/wbc. ... etail.html
http://www.biker-tools.de/artikelliste/ ... eiter.html
http://www.pro-car.de/USBEinsteckdo.html ... eventuell geht aber der vom Golf auch bei uns ... Schalterplatz Mittelkonsole und Kabel an Zig.-Anzünder ...
schau mal da
greets Nic
...life is simple in a van...
eine gute lösung ist, an deinen zigarettenanzünderstecker kabel löten. dann ein loch bohren und das teil einkleben. dann hast du eine einbaubuchse.
- Andreas 4x4er
Grüß dich!
Deutsche Qualität von Neutrik
http://www.thomann.de/at/neutrik_nausb.htm
Das coole is du kannst den innenteil auch tauschen...
das ding is sehr robust...
glg i
glg i
Leider fehlt da die Wandlung von 12V auf 5V. Deshalb gibt es da auch keine Angabe, wieviele Ampere diese verkraftet.
- Andreas 4x4er
Ah, entschuldige
:D
http://www.amazon.de/Spannungswandler-S ... ler+12v+5v
Dann sowas, da hast noch einen Ampere Spazi
Bei 2A Wandlern bricht unter Vollast beim Ipad Laden gern die Spannung ein wenig ein, dann schaltet das Ipad auf A..... Lademodus
und es geht nix weiter. Dieser sollte stabil bleiben!
glg i
glg i
Sorry, das ist mir zuviel Gebastel. 4 Teile mit vielleicht fehleranfälligen Verbindungen und außerdem zwei Einbauplätze.
Das ist mir so einen All-in-one-Lösung mit einer Doppelbuchse lieber. (sieht auch besser aus)
ich hab das verbaut, leider funktioniert es nicht mit apple produkten. sonst fünktioniert es super für navi und galaxy tabAndreas 4x4er hat geschrieben:Ah, entschuldige:D
Dann sowas, da hast noch einen Ampere SpaziBei 2A Wandlern bricht unter Vollast beim Ipad Laden gern die Spannung ein wenig ein, dann schaltet das Ipad auf A..... Lademodus
glg i
Schade, denn genau dafür benötige ich es. Für ein, evtl. zwei iPads.aikay hat geschrieben:leider funktioniert es nicht mit apple produkten
- Andreas 4x4er
übrigens,
elektrisch gesehen leistet dieses Teil hier exakt das, was ich suche: http://store.apple.com/de/product/HC679ZM
Vielleicht ist die Idee von aikay ja insgesamt noch die beste
aikay hat geschrieben:an deinen zigarettenanzünderstecker kabel löten. dann ein loch bohren und das teil einkleben. dann hast du eine einbaubuchse.
- KaWaianer
.. eben darum würd ich ja das vom Golf nehmen und die Kabel am Zig.Anzünder anlöten. Vielleicht passt ja das ganze (Hochkannt gesehen) gar nicht schlecht zu den anderen freien Schalterabdeckungen in der Mittelkonsole ...
greets Nic
Sorry,
ich hatte eingangs geschrieben, dass das Teil für den Golf genau richtig ist.
Das stimmt aber leider nicht. Da kann man nur ein iPad mit laden. Der zweite Anschluss hat auch wieder nur 1 A.
Und selbst wenn man gerade nur ein iPad laden will, muss man genau schauen, welches denn nun der passende Anschluss ist.
Meine Traumlösung hat 2,1 + 2,1 A, so wie dieses Teil aus dem Apple-Store: http://store.apple.com/de/product/HC679ZM
- KaWaianer
ahha .. ok ... dann ist das vom Apfel das beste, bin eben auch auf der Suche nach sowas ...
greets Nic
