Webasto Airtop - Diesel-Druckminderer
minikasten
nachdem mein Campingschrauber heute eine Riesen-Sauerei fabriziert hat als er meine neue Standheizung 3900 Evo ohne Druckminderer angeschlossen hat, mussten wir gemeinsam feststellen, das weder Webasto noch Eberspächer aktuell einen Druckminderer anbieten. Webasto möchte, dass der Diesel direkt aus dem Tank entnommen wird. Das würde ich aber aufgrund des höheren Aufwands gerne vermeiden.
Daher habe ich jetzt 2 Fragen:
Weiß einer, wo ich einen passenden Druckminderer her bekommen kann?
Und, weiß einer wie hoch der Duck der Vorförderpumpe ist? Ich habe einen Druckminderer gefunden, der in einen LandRover Defender verbaut wird, der ist aber wohl nur für bis zu 4 bar Eingangsdruck ausgelegt.
Danke und Gruß
minikasten
Danke und Gruß
minikasten
- Hans
- Moderator
Re: Webasto Airtop - Diesel-Druckminderer
Wenn Du über die Suchfunktion gegangen wärst, hättest Du in verschiedenen Beiträgen die Information erhalten, dass es ab NCV3 (906) gegenüber früher dem T1N ohne Druckminderer gar nicht funzen kann, sonst hätte auch ich keinen verbaut, folglich gibt es das Teil auch !
Ohne einen solchen kann man in einer Umgebung von locker 250 m massenweise Fisch oder Fleisch räuchern !
minikasten
Hallo Hans,
ich wusste durchaus, dass es ohne Druckminderer nicht geht - weil ich nämlich die Suche bemüht hatte.
Ich war allerdings davon ausgegangen, dass das auch in der Fachwerkstatt, die ich beauftragt hatte, bekannt war und habe dort daher nicht extra darauf hingewiesen.
Ob das jetzt ein Schuh ist, den ich mir anziehen muss bin ich nicht ganz sicher.
Es bleibt aber das Problem, dass offenbar weder von Webasto noch von Ebersbächer aktuell ein passender Druckminderer angeboten wird. Daher meine Frage.
Und zu konkreten Bezugsquellen oder Typbezeichnungen des zu verbauenden Druckminderers habe ich in der Suche leider nichts gefunden.
Wenn Du meinst, dass ich da irgendetwas überlesen habe, versuche ich es aber gerne gleich noch einmal.
minikasten
PS.Die Heizung war aus als ich los gefahren bin, deshalb gab es keine nette Wolke sondern eine häßliche Dieselspur
minikasten
Hallo minikasten,
ich denke das geht nicht was du vor hast.
Da die Hochdruckpumpe im Tank wenn sie aus ist nichts mehr durch lässt. Und das bisschen was in der Leitung steht reicht ja auch nicht lange..
Zu dem wenn der Druck weg ist, wird es für die kleine Webasto Pumpe ein ganz schöne Herausforderung den Diesel durch den Druckminderer zu ziehen.
Aber ich kann mich auch Tauschen..
Grüße Standort
Grüße Standort
- Sprinter_213_CDI
Hallo minikasten
Bin ebenfalls bei der Planung der Airtronik 3900. War gestern erst in der Werkstatt meines Vertrauen. Die hat gleich vorneweg gesagt, die Leitung anzapfen ( dann zgl. Druckminderer ) geht nicht. Bei mir muß dann auch der Tank runter um die Entnahme einzubauen.
Für dein gesuchtes Problem hab ich auch keine Lösung, aber eine Frage;
Hast du eine Trennwand / keine, wo werden bei dir die Luft Ein- und auslässe verbaut? Was bezahlst du ?
Vielen Dank - Holger
Bj. Juli / 2010, 225.000 km
- Hans
- Moderator
Jau Minikasten, wenn tatsächlich die Werkstatt das mit dem notwendigen Druckminderer nicht mal wusste, musst Du aber schon überlegen, ob Du die weiterhin ranlässt, zeugt von wenig fachlicher Kompetenz!
Hier noch die "Heizungs-Hotline" von Eberspaecher, ruf denen mal an, oder schick ne Mail und stelle Deine Fragen, habe dort immer gute Erfahrungen gemacht, brauchst Ihnen ja nicht auf die Nase binden, dass Du gerade ein Konkurrenzprodukt einbaust, der Druck der Pumpe ist ja immer der gleiche !
http://www.eberspaecher.com/fahrzeughei ... enter.html
Endkunden-Hotline: 0800 - 1234 300
Webasto Kundenhotline 0395 / 55 92 229 (keine Erfahrungen)
minikasten
Standort:
So genau habe ich das noch nicht durchdacht, da fehlen mir im Zweifel auch ein paar Kenntnisse. Ich weiß aber, dass es schon genau so angeschlossen worden ist und wohl auch funktionert.
Holger:
Ich habe keine Trennwand. Die Heizung habe ich auf der linken Seite unter dem Auto links vom Tank eingebaut. Die Heizluft hole ich alternativ aus dem Auto oder von unter dem Auto. Die Luftausströmer kommen in die von mir etwas modifizierte Sitzbank aus einem T4, diese steht etwas in der MItte des "Laderaumes". Einer nach vorne und einer nach hinten - "Wohnbereich / Küche". Die Durchführung der Luftleitungen in das Auto habe ich unmittelbar hinter der Heizung angebracht.
Ich habe die Heizung auch selber eingebaut, nur an die Dieselversorgung wollte ich nicht ran.
Für den Einbau und Anschluss der Dieselleitung und der Dosierpumpe sowie den erforderlichen Probestart habe ich gestern knapp über € 100 bezahlt.
Und wenn ich nicht weiterkomme, muss ich eben auch den direkten Tankentnehmer wählen, aber noch habe ich ein wenig Hoffnung... Es wäre halt aufwändiger und teurer - wobei ich mich technischen Notwendigkeiten keineswegs verschließe. Ich hatte eben nur aus den bisherigen Suchen den Eindruck gewonnen, dass die Lösung mit der Dosierpumpe funktioniert.
ruß
minikasten
Holger:
ruß
minikasten
minikasten
Hans:
Ja, da sind mir auch schon Bedenken gekommen. Bisher ging es ja nur um den allgemeinen Ausbau, da hatte ich schon einen guten Eindruck.
Sie wollten sich noch mal direkt mit MB kurz schließen, möglicherweise kommt da etwas bei raus.
Ich habe eine originale MB-Wasserstandheizung, möglicherweise kann deren Leitung angezapft werden.
Die Idee mit der Hotline von Eberspächer ist gut, Webasto redet ja nicht mit Endkunden...
minikasten
minikasten
Mahlzeit,minikasten hat geschrieben:
minikasten
Was ich nicht verstehe, du hast eine originale Wasserheizung, also ist schon ein Tankentnehmer verbaut. Warum machst du ( bzw. deine Werkstatt ) nicht einfach ein T-Stück in die Dieselleitung zur Wasserheizung vor der Vorförderpumpe? An den Abzweig kannst du deine Luftheizung anschließen und gut ist. Hat zwei Vorteile: 1. braucht der Tank nicht runter und 2. geht's ohne Druckminderer.
Ich hab bei mir beide Heizungen nachgerüstet und dafür einen Tankentnehmer eingebaut, läuft problemlos. ( mir waren die Heizungen bei MB zu teuer und ich wollt keine Can Bus gesteuerten haben, Universelle kann man günstiger tauschen)
Gruss Micha!
@ Holger ( Sprinter 213 ) wenn du anrufst und um die Ecke kommst, kannst du dir die Türmittelarretierung und die 3900 ansehen
Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird, wenn es anders wird; aber soviel kann ich sagen: es muss anders werden, wenn es gut werden soll.
(Georg Christoph Lichtenberg)
minikasten
Hallo Micha,
ich gebe die Frage gerne an den Schrauber weiter, ich wollte mich einfach mal um etwas nicht selber kümmern müssen
Aber es klingt ziemlich gut was du schreibst, das wäre tatsächlich eine recht einfache Lösung.
Morgen ist hier Feiertag, aber am Freitag werde ich mal telefonieren.
Danke und Gruß
minikasten
Danke und Gruß
minikasten
- Sprinter_213_CDI
Hallo MichaMkF hat geschrieben:
Mach ich doch glatt, schick mal Tel.nummer rüber, dann kann ich mich anmelden. Samstag ??
- Hans
- Moderator
Hans hat geschrieben:Gerade hat er mir noch aus der Slowakei geWhatsApped !
Nabend,Lord hat geschrieben:Am Samstag hat Micha keine Zeit
da klappt der "Buschfunk" ja super
Wenn ich demnächst von der Dipo angerufen werd, ob ich Zeit hab, schau ich hier nochmal...
@ Holger, ich schreib dir gleich ne SMS
Gruss Micha!
- Sprinter_213_CDI
Hallo Micha
Da der Sonntag genauso aussieht wie der Samstag (Regen), verschieben wir es auf`s nächste WE, vielen Dank.
Gruss Holger
Gruss Holger
