Tempomat nachrüsten
Timo-Sprint
Re: Tempomat nachrüsten
Hallo, ist man sich sicher, dass man einen 2001 sprinter Ohne ABS nicht Original-Tempomat nachrüsten kann? Bitte um Antwort. Danke im Voraus
Hy
Ja leider bei "ohne" ABS geht kein Orginaler Tempomat
gilt diese abs-regel auch für vw trotz verschiedener steuergeräte?Opa_R hat geschrieben:Hy![]()
Ja leider bei "ohne" ABS geht kein Orginaler Tempomat![]()
Hy
Ob dies auch für die LT gillt , kann ich nicht beantworten , sorry
MercedesFan
Laut MB-Werkstatt geht es bei meinem 416CDI mit ABS nicht!
Weil das Fahrzeug zum Einbau vom Tompomat angeblich ABS und ESP haben muss.
Da meiner Sprinter nur ABS und keine ESP hat, ist die Einbau nicht möglich!
Ist die Aussage richtig???
Danke im Voraus!!!
Danke im Voraus!!!
Hy
Wenn er ABS hat müßt auch Tempomat gehn.ESP ist erst seit 03 im Sprinter , man könnte sagen das ist ABS.2
- Rennsprinter
Welches BJ ist dein Sprinter?MercedesFan hat geschrieben:Hallo,
Danke im Voraus!!!
Ist das zufällig ein Fahrgestell aus Argentinien gewesen?
Sprinter - was sonst ?
MercedesFan
Danke für die Rückmeldungen!
BJ 02/2006
Laut Papiere "Made in Germany" Düsseldorf.
MSG A 612 153 72 79
Muss das Fahrpedalgeber getauscht werden? ( s. http://www.grampp-shop.net )
Kennt jemand den Unterschied zwischen W 904 und W 904.6?
MfG
BJ 02/2006
MSG A 612 153 72 79
MfG
- Rennsprinter
Komisch, das ist einer der letzten T1N's, die hatten alle ESP serienmäßig.
Aber du hast immer noch nicht geschrieben, was du für einen 416er hast! Kastenwagen, Fahrgestell ....? Wie lautet die Fahrgrstellnummer, die letzten 4 Ziffer brauchst du nicht schreiben.
MercedesFan
Das ist ein Wohnmobil LMC auf Sprinter-Basis 416CDI W904.6.
Fahrgestellnummer: WDB 9046131R9200-- -
MfG
MercedesFan
MfG
MercedesFan
- Rennsprinter
Irgendwann wurde hier was geschrieben von Fahrgestell Reinporten aus Italien im Verbindung mit ABS, weiß ich aber nicht mehr genau worum es ging, musst du vll, über die Suchfunktion versuchen
MercedesFan
- Rennsprinter
Die Fahrgestelle wurden aber trotzdem reinportiert.MercedesFan hat geschrieben:LMC ist aber ein deutscher Hersteller.
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... n+tempomat
MercedesFan
Also muss es funktionieren, oder? CDI mit ABS und ohne ESP.
Und was ist mit dem Fahrpedalregler?
MercedesFan
MercedesFan
ich hab den Tempomat fertig nachgerüstet und versuche mich nun an der Freischaltung, klappt aber nicht so recht.
VW LT28 (sorry, ich hatte woanders versehentlich LT35 geschrieben), Motor AUH mit 2,8l
Das Steuergerät ist im Innenraum hinter der mittleren Blende, quasi hinterm Aschenbecher. Am 40 poligen Steuergerätestecker sind die entsprechend verlängerten Kabel vom original Tempomathebel angeschlossen, dazu einer an Klemme 15.
Im VCDS in die Motorsteuerung gegangen, die Einstellung mit Kanal 6 geht wohl nicht mehr, stand hier auch irgendwo schon beschrieben.
Dann über "Login" den Code 11463 eingegeben, OK gedrückt, aber nichts passiert, keine Reaktion. Auch funktoniert der Tempomat nicht.
OK, als VCDS-Neuling tue ich mich leider ein wenig schwer mit der Bedienung und weiss noch nicht so recht was ich an welcher Stelle tun muss.
Was mache ich falsch?
