Bremssattelführungsbolzen
Iceman411Cdi
Beitrag von Iceman411Cdi »
Die Logik ist: Wer sich einen 258 PS Sprinter zulegt, der braucht a) keine Kulanz und b) keinen Service.
Ausserdem: Da Daimler bekanntlich nur das beste oder nichts anbietet, liegt es natürlich am Fahrer.
Der "Meister" vom weit überlegenen "nur das Beste - Premium Hersteller" begrüsst einen dann mit den Worten: "Na Herr XXX, wieder alles kaputtgemacht?" :P :P
EX-411CDI jetzt Iveco Daily 35 S 18
(Sprintsh.Pumpe+Relais,2xInjektoren,
Lichtmaschine, Kupplung, Turbolader, Blattfeder gebrochen, Rückfahrschalter, Bremsleitungen korrodiert, Steuergerät WSP innerhalb 36 Monate), wieder SSH-Pumpe, Motor ölt und Rost.
Arne
Beitrag von Arne »
Iceman411Cdi hat geschrieben: Ausserdem: Da Daimler bekanntlich nur das beste oder nichts anbietet....
Ist deshalb der X24 aus dem Programm genommen worden ? :wink:
Freche Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
WILLKÜR KULANZ
Da müßte Rosi doch eigentlich gleich wieder hochgehen und Krieg führen !
@Hans: ich bin inzwischen Vater und zu alt geworden, um noch Kriege gegen Mercedes zu führen. Die Ostfront hatten wir schon mal. Wenn der Ivan erst am Main steht wird sich der Freundliche aus FFM danach sehnen, Knollo zu bedienen.
Zu meinem 324er Werkswagen existieren 2 Datenkarten. Der Hersteller wird schon wissen, auf welcher die richtigen Daten stehen und er mir die Kulanz verweigert. Eigentlich verwunderlich, daß Lenkgetriebe und Automatik nach 30tkm noch nicht kaputt sind.
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Arne hat geschrieben:
Freche Grüsse,
Arne
In dem Mercedes Slogan hat sich ein Fehler eingeschliechen, eigentlich sollte es heissen:
"Das Billigste oder nichts" :D
Deswegen ist der X24 raus :P :D :D :D
Sprinter - was sonst ?
TK-2006
Beitrag von TK-2006 »
" Das billigste oder nichts"
Kann man leider nicht so sagen. Nach meiner Information ist Mercedes ja sehr bemüht nur qualitativ hochwertige Bremsen zu verbauen.
Warum ich das vermute? Die Bremsanlage beim Sprinter wird von Brembo entwickelt und gebaut. Denke, Brembo kriegt es dieses mal einfach nicht in Griff.
Das ist das, was ich sagen kann. Fakt ist aber auch, dass mitlerweile einige Mercedestechniker über die Bremsenprobleme fluchen!
---Concorde 412D---
---152PS; 380NM---
---7,92m; 4,95T---
sehr bemüht
hatten immer diejenigen im Zeugnis stehen, die es trotz viel Mühen nicht geschafft hatten, weil sie es nicht konnten. :cry:
Blieben nicht reihenweise die SL stehen, weil die Bremsen fest waren :?:
Da kann man ja dankbar sein, daß die Sprinter nur klappern. :twisted:
TK-2006
Ok hast du auch wieder recht :cry: Da kann man nur hoffen eine gute Werkstatt, eine netten Verkäufer und einen kompetenten Schraube zu haben!
---Concorde 412D---
---152PS; 380NM---
---7,92m; 4,95T---
Arne
Beitrag von Arne »
TK-2006 hat geschrieben:.... Die Bremsanlage beim Sprinter wird von Brembo entwickelt und gebaut. Denke, Brembo kriegt es dieses mal einfach nicht in Griff.
Technisch sind diese Probleme recht einfach in den Griff zu bekommen.
Es liegt nicht an den Ingenieuren, sondern an den Kaufleuten. :evil:
Gute Lösungen sind halt mal etwas kostspieliger.
Und in der Großserie wird mit dem Zehntelcent kalkuliert. :evil:
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Fränkie
Re: Bremssattelführungsbolzen
Beitrag von Fränkie »
125€ für ein Paar Bremssattelführungsbolzen???
dafür gibts bei Budweg Caliper einen kompletten Tauschsattel inkl. der Führungsbolzen........und 2 Jahren Garantie!!!
ordentlich viel Silikonfett rein, dann hat man da auch Ruhe, aber das wissen die selbst bei Mercedes nicht immer...
unglaublich die bei Mercedes...
aikay
Beitrag von aikay »
Habe jetzt beide Sets der neusten Generation hier liegen und habe noch fragen zum Einbau.
Wie habt ihr die führungsbuchsen in den Sätteln gereinigt?feines Schleifpapier?
Ein Bolzen war mal Ganz fest und ich musste ihn regelrecht rausschlagen. Hab ihn mit viel fett wieder eingesetzt wird aber jetzt durch die neuen Bolzen ersetzt.
Habt ihr das beiliegende fett genommen oder gibt es noch was besseres?
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Ich hab vor 2,5 Jahren die damals neuesten Kids vom Freundlichen erhalten, er benutze reichlich Bremsenreiniger und beim Einbau das zugehörige Fett, seit dem ist alles im grünen Bereich.
Bis dahin, meiner stammt aus 2006, nix als Gepolter, auch die ersten geänderten Kids schafften damals nur für wenige Wochen Abhilfe, muss also schon eines der ersten besseren Kids gewesen sein ! :wink:
aikay
Beitrag von aikay »
hab auch mega gepolter, trotz neuer traggelenke und spurstangenköpfe. vermute aber auch dass die radlage langsam spiel kriegen bei 260tkm
Poltern der Vorderachse - mal wieder
aikay
Beitrag von aikay »
Danke, aber das Thema kenn ich schon.
Kann bei mir alles ausschließen, da der Stabi komplett neu Reingekommen ist.
Wenn jetzt die Führungsbolzen neu sind und es immernoch nicht besser ist kanns nur an den Domlagern der Stoßdämpfer Liegen
aikay
Beitrag von aikay »
hab gerade letzte version eingebaut und nun ist ruhe
