Bremssattelführungsbolzen
Entwicklungsstatium eines NCV3 Bauteils
Modell . 2008 - 2007 - 2006 (v. l. n. r.)
Hans
Moderator
Moderator
Re: Bremssattelführungsbolzen
Beitrag von Hans »
blue_Mouly hat geschrieben:Hallo,
http://images3.bilder-speicher.de/show. ... 2918703966
Habe 2008 in kluger Voraussicht die Führungsbolzen nach 2007 nochmal auf Gewährleistung tauschen lassen und somit dann wohl die letzte Entwicklungsstufe erwischt und seither Ruhe mit der Polterei ! :wink:
Arne
Beitrag von Arne »
@ blue_Mouly,
Olaf, die entspechenden Teilenummern dazu wäre genial. :wink: :D
Vielen Dank für das informative Bild, viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Hy Olaf :wink:
Hab mir erlaubt das Bild direkt einzufügen :roll:
@Arne , soweit ich weiß is die ET Nummer geblieben :wink:
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Das Problem dabei ist nur, dass teilweise noch Bolzen der Vorgeneration aus Lagerbestand auch nach Weiterentwicklung verbaut wurden und deshalb die Polterei nach einem 1/2 Jahr wieder erneut auftrat ! :roll:
Holt man die Teile ab und verbaut diese selber, kann man sie ja jetzt perfekt mit Olaf`s Bildchen vergleichen und prüfen, ob es sich um die neueste Generation handelt ! :wink:
Teilenummer A 011 421 61 98
Preis ca 105€ +Mwst
alte Nummer von Modell 2007 A 011 421 60 98 (Herstellung 25.3.2008)(Bildmitte)
für alle die noch mehr Ruhe haben möchten gibt es eine Dämpferscheibe
die auf den Kopf des Stoßdämpfers montiert wird und so die Stöße vom
Fahrwerk (VA) zur Karosserie entkoppelt.
Teilenummer A 000 978 00 95 ( Preis ca 6,00€ 2 Stk.)h
abe sie (noch) nicht montiert.
Beim Einbau der neuen Führungsbolzen ist ein stark ausgeschlagener
Lenkstangenkopf (links) zum Vorschein gekommen.
Preis 50,00€ + Mwst A 906 460 01 48 ( Herst. 09.09)
Kilometerstand jetzt 73Tkm
SprinterArzt
Beitrag von SprinterArzt »
Hey, also das mit den stark ausgeschlagenen Lenkstangenköpfen auf der linken seite scheint mode zu werden ;)
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Wenn ich meine Bremsen ohnehin auseinander nehme, will ich die Führungsbolzen gleich mit wechseln, denn meine Bremsen quietschen und die Vorderachse poltert.
Wie kann man die Führungsbolzen der Bremssättel selbst wechseln :?: Welche Schrauben und Kleinteile braucht man außer den Führungsbolzen A 011 421 61 98 noch :?:
Welche Stabibuchsen, Spurstangenköpfe etc. kann man gleich selbst wechseln, ohne 3 Hände und Spezialwerkzeug haben zu müssen :?:
Ich hatte mit den Sommerrädern das Verschleißproblem auf der Außenflanke links vorn. Kann das an ausgeschlagenen Teilen liegen? Ich habe Angst, die Spur verstellen zu lassen und danach wird es vielleicht noch schlimmer.
Mein 324er ist jetzt 3 Jahre alt und hat lt. Kombiinstrument 27.500 km. Knapp 20 tkm davon bin ich selbst gefahren. Das die Sommerräder das Fahrwerk nicht schonen, will ich glauben, aber gerade die Winterräder sollten weicher sein, als die originalen C-Decken. Kann aber auch sein, daß die Schlaglöcher das wieder kompensieren.
Hat schon jemand die Dämpferscheibe A 000 978 00 95 eingebaut :?:
Schreinz
Beitrag von Schreinz »
Also ich habe nun vorne das Modell 2008, nachdem ich schon mal alte bekommen hatte, und nachdem heute die Dichtgummis in den Lenkstangenköpfen gewechselt wurden (90,- € br.) und anschließend das ganze nochmals kräftig geschüttelt wurde, mit ohne bewegen der Lenkung, war von den Bremssätteln ein leichtes klappern/klopfen zu hören. Der Mechaniker meinte gleich, ok das sind die Bremssattelbolzen, als ich dann sagte, die habe ich schon letzte Woche neu bekommen, meinte er, die neuen haben etwas Luft/Spiel und klappern dann schon mal...? Na ich bin ja mal gespannt, habe zumindest darauf geachtet, dass sie vor dem Einbau gut geschmiert wurden...
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Also ich habe im Juli 2008 die neueste Generation (siehe Bild von Olaf) nochmals auf Garantie eingefordert, nachdem die 2007 gewechselten schon wieder Spiel hatten und der Poltergeist voll zuschlug !
Mit den 2008-ern fahre ich nun seit rund 40.000 km knapp 2 Jahre ohne Probleme, auch im Winter butterweich ! :wink:
Vorsicht, die Freundlichen verklopfen aus Lagerbeständen, ohne es zu wissen, auch noch die 2007-er Bolzen mit viel Spiel und viel Fett, dieses ist aber nach kurzer Zeit wieder weg und das Spiel da ! :roll:
Dichtgummis in den Lenkstangenköpfen waren nei meinem Fz nie ein Problem !
Lt. Aussage meines Freundlichen sind die Dämpferscheiben A 000 978 00 95 für den Allrad verwendbar. Hat sie nun schon jemand eingebaut? (im Bild Nr. 300)
Janno
Poltern schon mit 27tkm
Beitrag von Janno »
Hi zusammen,
kann man die Achse auch einfach Poltern lassen oder wird dies Folgeschäden haben?
Kosten die Führungsbolzen 125€ pro Stück oder das Paar?
Gruß & Danke,
Janno
James Cook NCV3
@Janno: das Paar = die Achse = komplett
Ich habe die ausgeschlagenen Bremssattelführungsbolzen wechseln und die spektakulären Dämpferscheiben aufkleben lassen. Es ist ein Unterschied, wie Tag und Nacht. Nun klappert er weniger vorne, sondern mehr die Schiebetür und die Sitzbänke.
Kulanz auf die ab Werk minderwertigen Bremssattelführungsbolzen nach 3 Jahren und 30tkm trotz nochmaliger Bitte um Einzelfallentscheidung = 0.
Ich werde den gedanken nicht los, Mercedes baut den Murks vorsätzlich ein, um später Ersatzteile zu verscherbeln. Was lange hält, bringt uns kein Geld.
Janno
Beitrag von Janno »
@Rosi
Danke für die Info.
... dann kann ich mir das ja mit der Kulanz sparen. ERstes Polter bei 25.000 und etwas mehr als 2 Jahren.
Weißt du noch was du für die Aktion insgesamt bezahlt hast?
James Cook NCV3
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Janno hat geschrieben:@Rosi
Danke für die Info.
Janno, Du kannst das mit dem Kulanzantrag durchaus versuchen, es wird völlig willkürlich entschieden, wie auch in einem anderen Thread bezüglich Kardanwellen-Zwischenlager festzustellen ist ! :wink:
Zum Vergleich:
luckykay > 120.000 km außerhalb Garantie > Kulanz erfogreich
woffie > 32.000 km außerhalb Garantie > Kulanz erfogreich
Rosi > nur 30.000 km außerhalb der Garantie > Kulanz 2x abgelehnt
Wo ist da die Logig ? Da müßte Rosi doch eigentlich gleich wieder hochgehen und Krieg führen ! :evil:
@ Rosi, was is los ich glaube bei der DAG haste nen schwarzen Reiter, die mögen Dich nicht mehr und der arme Daniel wird in Frankfurt nicht mal mehr bedient ! :roll:
